  • 汽车加油站要设水消防吗
    汽车加油站要设水消防吗? 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2002,9.0.2:加油站、压缩天然气加气站、加油和压缩天 然气加气合建站可不设消防给水系统。 但是,施工图审查中心说要设!
  • 汽车加油站规范说明---防雷部分
    10.2 防雷10.2.1 在钢油罐的防雷措施中,油罐的良好接地很重要,它可以降低雷击的电位、反击电位和跨步电位。规定接地点不应少于两处,是为了提高其他接地的可靠性。10.2.2 加油加气站的面积一般都不大,各类接地共用一个接地装置既经济有安全,但接地电阻需按要求最小的(保护接地)确定为4Ω。当单独设置接地装置时,个接地装置之间要保持一定距离(地下大于3m),否则是分不开的。当分不开时,只好合作并在一起设置,但接地电阻要最小要求值设置。10.2.3 液化石油气储罐采用牺牲阳极法做阴极防腐时,只要牺牲阳极的接地电阻不大于10Ω,阳极与储罐的铜芯连线横截面不小于16mm2,就能满足将雷电流顺利泄入大地,降低反击电位和跨步电压的要求;液化石油气储罐采用强制电流法阴极保护防腐时,若储罐的防雷和防静电接地极用钢质材料,必将造成保护电流大量流失。而锌或镁锌复合材料在土壤中的开路电位为一1.1V(相对饱和硫酸铜电极),这一电位与储罐阴极保护所要求的电位基本相等,因此,接地电极采用锌棒或镁锌复合棒,保护电流就不会从这里流失了。锌棒和镁锌复合棒接地极比钢制
  • 汽车加油站工艺管道布置中的细节设计
    汽车加油站工艺管道布置中的细节设计工艺管道系统是汽车加油站不可或缺的基本载体,加油站设计中工艺管道的布置细节,会直接、间接的降低加油站长期运营效率,增加维护和保养成本。文中参照《汽车加油加气站设计与施工规范》,对工艺管道布置中容易忽视的六项细节做出介绍,供同行讨论交流。1、注意合理确定油罐数量、罐容大小及埋地深度每个加油站都要合理规划加油站规模、等级。确定了总罐容,加油站等级也就相应确定,但是对于油罐数量容积大小则还需要设计确定。一般加油站是一个储罐供应一种油品,单罐容量既要满足一天的销售量,又要考虑在储存罐有一部分残油的情况下能接卸一个汽车油罐车的油品量,储罐容量不应小于油槽车容积的1.5倍。现阶段我国柴油用量较大,在柴油需求量大的高速路及郊区公路的加油站,柴油罐可设计2个。在确定油罐个数和罐容大小时,油罐类型过多,会增加油罐制作成本、油罐基础投资和施工难度,所以实际设计一般会选择固定的油罐组合搭配,这样既能满足要求,又能节省投资。关于有关的埋地深度,《汽车加油加气站设计与施工规范》中规定,油罐的顶
  • 加油站过100吨汽车盖板设计怎么做?
    恳请各位高手指点。一加油站罐区在罩棚下的行车道上,行车道上过载重一百吨的卡车,卡车几个轮子不知道,轮压怎么计算?结构怎么设计?顶板覆土1米,顶板顶面标高为-1.00米,板下做箱体放30立方油罐,罐为2.8x5.4,罐底筏板顶面标高为-4.9米,
  • 格鲁吉亚加油站与麦当劳
    格鲁吉亚加油站与麦当劳
    本帖最后由 lnpe_77542 于 2015-6-2 15:55 编辑 项目名称:加油站与麦当劳(Fuel Station + McDonalds)建筑师:Giorgi Khmaladze项目地点:格鲁吉亚,巴统项目面积:1200㎡项目年份:2013年摄影:Courtesy of Giorgi Khmaladze 该项目位于格鲁吉亚海滨城市巴统新近进行城市化改造的地区之一,项目包括加油站、麦当劳、休闲空间和水池。 鉴于项目场地所处的中央位置极其重要性,建筑师决定缩减建筑基底面积和车辆通道面积,尽可能给城市留下更多的休闲空间。这
  • 史上最经典最全的加油站
    图纸简介: 内部有站房,防爆区域划分,电气说明,电气主方案等 投稿网友: zhuangong666 上传时间: 2013-08-06 图
  • 加油站设计与施工规范2012
    论文简介:加油站设计与施工规范2012 最新版本规范 投稿网友:xingkong_1908 上传时间: 2013-07-25
  • 昨天照的加油站地面还有外墙图
    昨天照的加油站地面还有外墙图
    本帖最后由 天台的雪琪 于 2013-10-18 19:07 编辑 欢迎各位赐教 CC在这里谢谢大家了
  • 加油站建筑结构综合图纸
    图纸简介: 总平面布置,结构,建筑,工艺,防雷防静电 投稿网友: guangmingye 上传时间: 2013-11-01 图纸省份:<
  • 加油站罩棚PKPM设计探讨
    最近做一加油站罩棚设计,==========================基本模型:钢框架结构,8度0.2g,单排,4个柱子,柱跨14m,X向边挑6m,Y向边挑8m,檐口高7.5,两侧柱上升3.8m后各加4条拉索===========================计算程序:PKPM(2013.12.18)===========================计算审图过后有两个主要问题:1.风荷载如何取值? 请教PKPM技术支持后的解决思路(以前一直被这个问题困扰):设计参数中正常取基本风压,考虑顺风风振,执行完SATWE计算后在“水平风荷载修改”这一项进行风荷载等效集中荷载输入(取刚性楼板假定进行整体指标计算,内力计算时再勾去掉)。模型有两层,所以两层的风荷载都进行了等效处理(根据客服人员的解释个人理解为风荷载作用在结构的刚心,1.3的体形系数就需整个结构轮廓为受力面)2.屋面风吸力及半跨荷载如何考虑? 解决思路(同上):风
  • 加油站中风荷载的取值问题
    大家好在:我在做加油站网架过程中发现载荷规范中提到四面敞开式结构的体型系数存在变号的问题。你的人认为应该进行每一种变号的组合可我认为不应该是这样的。例如:规范中提到-1.3和-0.7两种体型系数(双坡屋面)。有人认为是-1.3和-0.7,+1.3和+0.7,+1.3和-0.7,-1.3和+0.7四种情况分别进行组合,然后取最不利的那一种组合,可我觉得不对。希望大家有好的观点能告诉我一声。谢谢!!!!!!!!我是一定支持网架论坛的,呵呵。
  • 加油站图纸,希望大家给点建议!
    希望大家给点建议,谢谢了
  • 请教,关于加油站电缆敷设
    一般电缆穿管埋地,过人行道,行车道要-0.8m如果要穿过供油管道(-0.7m),电缆要埋地多深是应该置于供油管道上面呢,还是下面穿过? 希望有人指教
  • 加油站、油库检测油气检测
    为加强油气污染排放控制,进一步改善大气环境质量,国家制定油气排放标准,全面开展储油库、加油站及油罐车的油气排放污染治理工作。按照规定,新建、改建、扩建的储油库、加油站以及新增的油罐车,必须安装油气污染治理装置或设施,治理后达到国家油气污染排放标准要求。 相关标准 ■ 《储油库大气污染物排放标准》(GB20950—2007) ■ 《汽油运输大气污染物排放标准》(GB20951—2007) ■ 《加油站大气污染物排放标准》(GB20952—2007)检测项目 项目 内容 加油站油气排放 气液比检测、系统密闭性检测、液阻检测、油气浓度检测 油库检测 油气浓度检测 PONY谱尼测试集团按照国家规定的加油站、储油库汽油油气排放限值、控制技术要求和检测方法,对现有加油站、储油库汽油油气排放浓度,以及新、改、扩建加油站项目的环境影响评价、竣工验收提供专业检测服务,如果您有相关检测需求,欢迎与我们联系。
  • 给排水知识:汽车加油站场地有哪些防火要求?
    汽车加油站场地有哪些防火要求?(1)加油站的四周应设不低于2m高的实体围墙;当与周围建筑物防火间距符合要求时,可设金属网式不燃烧材料的栅栏。(2)为了防止油品流出站外,加油站地面应有一定坡度,并应设置隔油池。(3)加油站房应设有防雷设施。(4)加油站应配备大型(推车式)和小型(手提式)的泡沫、下粉灭火器。以及石棉布、砂土等灭火器材。(5)加油站在进行绿化时,其周围宜植阔叶树。
  • 当麦当劳邂逅加油站建筑设计
    当麦当劳邂逅加油站建筑设计
    这也许真是一次美丽的邂逅,如果不是看到门口那个不太起眼的而且是白色的”M”标志,你也许会把这里误认为是一座城市中的展览馆,画廊艺术馆之类的建筑,怎么也不会想到这里会是麦当劳餐厅。这座集加油站,麦当劳餐厅为一体的建筑位于格鲁吉亚(Georgia)的海滨城市巴统(Batumi),设计来自:
  • 加油站设计电气部分问题讨论
    1.加油岛照明计算问题大家是怎么做的?2.发配电间你们对尺寸要求么?3.仪表电源、控制电源、动力电源、照明电源、插座电源你们在总配电柜箱内分开么?4.电缆敷设的时候采用直埋时候,对于铠装电缆你们还穿管么?
  • 舞阳县诚兴加油站项目公示
    舞阳县诚兴加油站位于舞阳县孟寨镇许泌路与黄开路交叉口。
  • 加油站VOC排放和控制技术
    加油站VOC排放和控制技术
汽车加油站
汽车加油站专题,为您提供汽车加油站相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与汽车加油站 相关的专业交流讨论,更多汽车加油站相关内容请访问
汽车构造图
汽车空调不制冷
