大家都知道,岩石风化是通过波速比和风化系数来划分的 波速比是风化岩石与新鲜岩石的压缩波速之比。 风化系数是风化岩石与新鲜岩石饱和单轴抗压强度之比风化程度 1、未风化:岩质新鲜偶见风化痕迹。
强风化砂砾岩,岩石特性:灰红、褐红、褐紫色,结构大部分破坏,岩质较软,手折易断,浸水易软化,岩芯较破碎,呈碎块状,局部地段含中风化砂砾岩夹层,岩芯稍完整,呈短柱状,各孔均有揭露。参照“普氏分类”标准对岩体进行分类,该层土属V类土。像上述特质的岩土是否需要爆破才能开挖?开挖后石方能否用于路基回填?望大家指点。
南京天加空调设备有限公司新工厂办公楼地源热泵项目施工图[ 本帖最后由 china-pusi 于 2011-3-1 11:16 编辑 ]
【急】十二层楼房.基础采用冲孔桩设计.二.四.五.桩台面标高是-1.000m,桩长是8.000m,单桩承载力是2512.0KN,砼标号是C35,桩身是800m,桩芯配纵筋是15B14,加劲箍B12@100,螺旋箍A8@200。现在施工现场钻探40m还没有到微风化石,0-8m为粘土,8-14m为中风化石或强风化石,14-25m为中风化,25-40m为强风化,请教高手有何高见解决对冲孔桩没有到微风化石这一难题采取什么施工方案。谢谢!
六层砖混,条基。承载力都能满足,沉降上是不是有要求??强风化岩压缩模量为35MPa,中风化岩未提供.中风化岩的挖槽是不是比较难挖????
2.5的扩大头 按桩基规范 5.3.6条的碎石类土 端阻力 要折减 成 68%,问过一些设计院的老总,都说不折减的。。。。。强风化岩 按土类 考虑 是不是 太过于保守了??
我最近做一个多层住宅,地基为强风化岩石。我的方案是:条形基础+防水板,防水板下加聚苯,聚苯板按抗压值选用,防水板按构造配筋。(防水板上有1.5米覆土) 顾问公司优化方案提议:岩石地基上的多层可忽略地基沉降,楼板的变形就只有水的反力作用,基本没有地基沉降导致的反拱,所以防水板下不加聚苯,板按筏板计算。 我觉得他们的方法比较费。且非常规作法。 各位大师你们对此有什么看法呢,还请不吝指点下,小弟不胜感激。
各位前辈大家好,小弟最近做的一个项目遇到问题,工程概况大概这样的:18层剪力墙结构,原来设计采用墙下条形基础,以中风化岩层作为地基持力层,现在基坑开挖后有一条40cm左右的强风化夹层贯穿基坑,重新研读地勘报告,发现他们在柱状图中用文字描述了下这些夹层,最深的到17m多,而且分布不均匀,现在地勘建议做桩基础,请问下这样的情况是不是必须将夹层挖穿?能否做筏板基础? 希望有经验的前辈指点下,在此谢过!
小弟最近在做一个土层间相对滑移的一个问题,用Ansys软件来模拟。但粉质粘土与强风化砂岩之间的摩擦系数的取值一直没有找到。甚急!望各位大虾们多多指教!小弟不胜感激!
请教一个问题:详细勘察报告对高层天然基础持力层的描述如下:⑨全风化闪长岩:黄褐色夹灰白色,中密,呈细砂、粗砂状,低压缩性,手捏易碎,遇水易软化;岩石按坚硬程度分类属极软岩,按岩体的完整程度分类属极破碎,按岩体基本质量等级分类属Ⅴ类,分布不稳定;层顶标高4.91~23.25m,层厚0.10~14.50m。我的问题是:1、此土能否按细砂粉沙进行深度修正,取3.0系数?2、一般整体筏板基础是否做宽度修正?3、如果宽度修正,十几米宽的筏板承载力提高很多了吧?是否一般只考虑沉降了呀? 谢谢指教!
最近遇到一个棘手问题 我是重庆的的 以前我们做桩基础都是置于中风化基岩上 按桩规范的勘岩桩设计 最近做一外地工程 需要放在强风化花岗岩上 地堪给的是单桩竖向极限承载力标准值 这种计算时是应该按土的方法也就是《桩规》5.2.9算吗?? 为什么算出来比放在相同单轴抗压强度的中风化基岩的勘岩桩承载力还要大 纳闷中 请高手讲解还有就是这种没有给出单轴抗压强度的桩后面应该如何验收?????
公司刚接了个工程,20W方量的土方外排量,清单中显示是中等风化岩开挖一方的单价才不到9块钱,从其他途径拿到的地质报告显示是强风化岩和泥岩,在这里问一下各位大神 1、中等风化岩和强风化岩、泥岩能用210型挖掘机直接挖动吗? 2、清单单价过于低能否根据地勘报告和清单的不同从新组价?
最近做了个桩基础宿舍楼,拿到地质报告看到个强风化侧阻力取值24。于是怀着疑问的心,打电话请教地勘,他说出新规定,强风化也按土取值。
强风化粉砂岩内摩擦角值一般是个什么范围,本人不是学工民建的我正在做也抗滑桩的桩板挡土墙 高8m不知道桩的锚固段长度怎么计算我用建筑地基基础设计规范 GB 50007---2002附录T 桩式,墙式悬臂支护结构计算要点 第附录T.0.1条 桩式,墙式悬臂支护结构抗整体倾覆稳定性应满足以下条件(图T.0.1): Mp/Ma=Epbp/Eaba≥1.3 (T.0.1) 式中 Ep、bp---分别为被动侧土压力的合力及合力对支护结构底端的力臂; Ea、ba---分别为主动侧土压力的合力及合力对支护结构底端的力臂。 此外,尚应验算抗水平推移稳定性。 第附录T.0.2条 桩式,墙式悬臂支护结构的最大弯矩位置在基坑面以下,可根据剪力为零的条件确定。 第附录T.0.3条 本附录方法不适用于当支护桩(墙)下端为淤泥土的情况 。 的方法计算不知道是否可以望做的各位前辈指教下
强风化岩在计算单桩承载力计算时,端阻力特征值可否修正,地质报告上给出的qp(端阻力特征值)只有400Kpa,做人工挖孔桩,2000桩径,扩大头3200,不计测摩阻力。因为上层图全部是填土,单桩承载力应该是多少啊????
全风化岩在工程中算土方还是石方?侏罗系高家田组砂岩(J1g)全风化 250KPa III级请问是算土方还是石方???
在柱基开挖中,强风化岩石用不用放坡。用的话规范怎样要求,在定额中能不能计算?? 谢谢各位路人
[size=14.3999996185303px]1、广西平钟高速公路水冲口隧道 [size=14.3999996185303px]该隧由武警水电总队施工,围岩为全强风化花岗岩,且干燥,采用二台阶(长台阶)开挖,掌子面稳定,但后方支护变形较大,未有效开展围岩监控量测,不知围岩变形情况,就作出了缩短台阶、尽快施作仰拱以闭合支护的决定,结果加
