在天正负荷计算中,算新风负荷时会有热回收方式,是否有热回收,这个该如何确定?在节能设计标准中设置的排风热回收装置,到底这两者什么关系,如何确定建筑中是否设热回收装置?新手敬请高手解惑答疑,鞠躬作揖[ 本帖最后由 zhang_liren 于 2011-2-25 09:31 编辑 ]
一个多功能大厦,内设商场、中、西餐厅、餐厅包房、棋牌室、健身房、卡拉OK房、客房、办公室、舞厅、大厅,如果按节能规范设置热回收设备,那么大部分都适宜设置,但觉得设备数量很多,费用会比较大,甲方可能会不接受,是否有些房间可以不装热回收设备?哪些是最好要设置的?
哪位大侠给我解释下带热回收的热泵机组是什么意思?具体的工作原理是什么(比普通的热泵多了些什么东东)?用来做什么的?帮帮忙呀。
请问,部分热回收机组(冷凝器串联),回收利用压缩机排气显热的的部分热回收冷凝器若果选大了,对机组的冷凝温度及系统有什么影响?
现在有一个地铁项目,设计的时候把地铁站冷却塔放在了地面,把热直接排在了环境里,我在想是不是可以设计成热回收的,回收冷却水中的热量,一般回收达不到100%,是不是就算设计热回收,冷却塔还是要设计的。还有一般这种情况采用什么样的热回收方式或设备?原理是什么?这行业我不太懂,请你们教教我。
围绕空调节能,减少空调热能消耗及相应的温室气体排放这一专题,推介一种新型冷水机组热回收方式,概念及其系统形式、控制原理、性能评价系数、适用机型等。并提出了这一新型冷水机组热回收方式对恒温恒湿和同时制冷制热空调领域的适用性及所具有的节能意义,开辟空调节能新领域。1. 引言 随着经济的日益发展和人类生活水准的不断提高,空调的应用也越来越普及。而空调在适应经济发展和满足人类需求的同时,也给人类带来了巨大的能源消耗负担和其他如温室效应等负面影响,因此,减少空调的能源消耗,寻求空调可持续发展之路,已成为空调设计所面临的一个重要和首要的问题。在论述本文的内容以前,有必要对空调的能耗进行分类,并对已有的空调节能技术也作一些分类比较。2. 空调能耗的分类 空调制冷要使用电力或蒸汽;空调水、气输送要消耗电力;冬季空调要使用电力或油、煤等自然能源,不同的季节、不同的空调系统有不同的能耗。但就分类而言,可归结分为两类:电力消耗和热能消耗。而电力消耗最总仍可归结为热能消耗(自然能发电除外),因此,从环保的角度来看,空调的所有能耗均为热能消耗,都有CO2温室气体的排放代价。 具体来看,空调系统中,所有电力
新风系统是一种能够全天24小时持续不断地将室内污浊空气及时排出,同时引入室外新鲜空气,并有效控制风量大小、增加能量回收。营造健康良好的室内高品质生活环境,为居民打造健康、节能住宅它的原理 新风系统由主机、风道、排风口、窗进器及其它附件组成。主机运转时,污浊空气通过排风口、排风道至室外,室外新鲜空气从窗进器引入,在主机形成的压力场作用下,至室内活动区域,满足人员活动的需要;气流组织方式科学合理,持续低风量设计,运行时低噪音低能耗,并保证最佳的空气品质。双向流热回收新风系统由热回收主机、送风管道、排风管道、送风口、排风口及其它附件组成。主机运转时,新鲜空气从室外引入,通过送风风道送至各房间;污浊空气通过排风风道从排风主机排出室外。排风经过主机时与新风进行热回收交换,回收大部分能量通过新风送回室内。 新风系统的作用: 1. 可持续、高效地为室内提供人体所必需的新鲜空气,对人体健康和儿童成长发育有利; 2. 不用开窗即可实现室内通风换气,缓解了开窗通风换气与室外噪音影响的矛盾,解决了在大风、雨雪天气里,或无人在家,或室内开启
发廊用的热水器大多是热泵或者空调热水器,如何将现有的一台5匹的空调改为热水器,又可以制冷,又可以烧水,希望给点资料,主要是控制电路?
大家好,空调余热回收能回收空调余热的百分比是多少啊?如果将余热转换成热水的话,热水的温度可以达到多少度?(空调压缩机出气温度为80度,冷凝温度为45度)。做余热回收是用套管式冷凝器好,还是壳管式冷凝好?如果是将回收的冷凝器串联在原本的风冷冷凝器之前,会不会因为水温过高(60度),而提高冷凝压力,从而使压缩机跳机?谢谢!
如附件示,最近做了一个模块机的工程!夏季采用热回收的热量来供给生活热水,冬季甲方要求不用热水机,而是拿模块来供生活热水!因为华东区域冬季热负荷很小,模块机就会有几台多出来。考虑到模块机直接供生活热水洁净度会达不到,就采用经过板换来换热后再供生活热水,可这样一来冬季经过板换后的生活热水能达到使用要求吗?板换怎么选?求赐教!!!
一个30万大卡的空调机房,主机为5台水冷螺杆机组,现改造主机,增加热回收功能。大约安装十台板换。包工包料大概造价多少?如果只包工大概又是多少钱?各位大侠给个建议参考一下啊。有兴趣的可以联系我 15096183570
我是河北省的,我门这省标 公共建筑节能设计标准 DB13(j)81-2009 5.3.13条3款规定:“带回风的全空气空调系统,总风量不小于20000m3/h、最小新风比不小于40%时,应设置热回收装置。 请各位讨论一下这段话是说:“总风量不小于20000m3/h且最小新风比不小于40%时,应设置热回收装置”还是“总风量不小于20000m3/h或最小新风比不小于40%时,应设置热回收装置”?实际设计时怎样把握?
Atlas Copco(阿特拉斯·科普柯)公司最近推出一系列新型无油润滑螺杆压缩机,可使热回收系统有效节约能源。该系列压缩机采用一种新型袖珍外壳,可有效节约空间。 Atlas Copco公司为其新的ZR75-90 VSD-FF系列水冷无油螺杆压缩机开发了一体化热回收系统。新型压缩机装载一个设计紧凑的外壳里,适合于在空间狭窄的地方使用。除了热回收系统外,它还包括一体化变速传动VSD和“全要素”概念(Full Feature,FF)。 热回收系统 在压缩空气总生产成本中,能源成本约占80%。随着能源价格不断上涨,Atlas Copco公司努力帮助客户节约能源和最大限度降低生产成本。 新型热回收系统可将空气压缩工艺产生的热的94%加以回收。这些热能通常在冷却器中浪费掉。85~90℃的热水作为一种能源被回收和再利用。例如,可对进入到工业工艺中的水进行预热。 变速传动VSD 使用VSD变速传统可进一步节约35%的能耗。从变频器提供给电机的频率是按空气需求量设定的。需求量低时,
针对转轮除湿机的改造,安装热管可节约能源,实现节能的目的,在初投资后,可在短期内回收相应的成本,并带来长期的经济收益。
托关系得到一本热回收转轮的型号参数。。但。。根据风速和轮子的表面积算出来的几量总是对不上。。哭。。。那位指点下。。拜谢。。。
近年来我国空调冷凝热热回收的研究现状,就空调冷凝热热回收的可行性,回收分类,回收的形式,应用中存在的问题等方面进行了综述,提出了今后空调冷凝热热回收的研究发展方向。 1前言 能源是人类赖以生存的五大要素之一,是国民经济和社会发展的重要战略物资。经济的快速发展必须以能源特别是电力的保障供应作为基础。我国能源结构中原煤所占比例较大,达75%,我国燃煤消费量占世界煤炭消费总量的27%,是全世界唯一的以煤炭为主的能源消费大国,大量使用燃煤并缺乏有效治理造成了严重的环境污染。能源利用率较低,我国能源利用率目前仍比先进工业国家要低10多个百分点,单位国民生产总值能耗比先进国家高6~10倍,生产单位产品的能耗比国外高出50%~100%[1]。能源的结构和低效率使用不仅影响到我国的经济建设和发展,也影响到我们赖以生存的周边环境。暖通空调工程作为主要用能技术之一,必须立足于能源的合理利用和有效的节能措施。 2空调冷凝热热回收的可行性 常规空调系统主要由制冷剂循环、冷却水循环、冷冻水循环和空气循环组成。
工作中遇到问题向前辈请教:利用新风全热交换器、显热交换器、转轮除湿热回收装置与泳池专用除湿热泵(除湿、空调、加热三位一体)系统相比都有哪些优劣势比较?
