  • 关于软弱下卧层的一些资料。
    关于软弱下卧层的一些资料。
    有需要的可以选择性的下载,以免重复下载
  • 怎样演算桩基软弱下卧层?
    最近算了一个工程基础(4层办公楼),采用预应力管桩基础,但在桩基持力层下有一层软弱下卧层(淤泥质粉土),该持力层有4—5米厚,由于软弱层较厚,不可能穿透。图纸审查后,要求补充桩基软弱下卧层验算计算书。我查了桩基规范(JGJ94-94),上面的参数与地基规范(GB50007-2002)有很大不同。想请那位算过这方面内容的结构高手帮帮忙,说明一下怎样计算。谢谢了!!!!
  • 软弱下卧层验算的小软件
    软弱下卧层验算的小软件
  • 关于软弱下卧层验算的一些问题
    有一个关于软弱下卧层验算的问题想象各位请教一下,一般的软弱下卧层都是Es1>Es2,可如果上层是粘土,下卧层是细砂,就会出现Es1
  • 桩基软弱下卧层验算的问题
    桩基软弱下卧层验算的问题
    本帖最后由 xiaochonger18 于 2014-5-28 23:46 编辑 (1) 5.4.1-2式中的分子为什么没有扣除承台底面以上地基土的自重,这样造成了桩端附加压力值的偏大?(2) 5.4.1-1式中,左边第二项的土自重应力值,包不包括承台底面以上地基土的自重?式中的z是软弱下卧层顶面至承台底面的距离,按道理是不包括的承台底面以上的土自重的,但书上例题还是加上了承台底面以上的土自重,详见施书例题7.8.17。如果包括的话,承台底面以上的土重是否有重复计算的嫌疑呢?(因为5.4.1-2也包含了这部分土自重)如果不包括的话,软弱层顶面的总应力又有所缺少,因
  • 软弱下卧层验算的几点疑问
    《地规》5.2.7上讲当地基受力层范围内有软弱下卧层时,应进行有关验算。朱丙演先生的书上关于软弱下卧层的解释是:基础底面下,当土层的地基承载力低于持力层1/3时该土层为软弱下卧层;这样是不是可以理解为当土层的地基承载力低于持力层1/3时该土层才需进行软弱层验算,大于1/3时可不进行验算?但是平常设计的时候只要下层土的地基承载力小于持力层就为软弱下卧层,并验算;希望有想法的都可以进来讨论:victory::victory::victory:
  • 筏板基础软弱下卧层的验算
    如题;一层地下室,采用平板式筏板基础,柱下采用下柱墩。持力层为第三层粉砂夹粉土(180),第四层粉土夹粉砂(140),存在软弱下卧层的。54米宽,115米长,验算宽度和长度分别取什么值呢?
  • 单桩,两桩如何验算软弱下卧层
    单桩,两桩如何验算软弱下卧层
    请教一下各位大神,单桩,两桩如何验算软弱下卧层验算呢。桩基规范5.4.1只说了桩距不超过6d的群桩基础验算公式。94规范说有单桩验算公示。那08规范是否不需要进行验算了?还是说08规范默认单桩,两桩都要进入最高承载力的土层?
  • 谁有软弱下卧层验算程序。
    刚作完一个工程,有软弱下卧层,审图公司要看软弱下卧层验算,我是手算的计算书,他们不认可。那位兄弟有这个程序烦请提供一个,最好带计算书,万分感谢。
  • 分享:软弱下卧层验算小软件
    软弱下卧层验算小软件
  • 关于地基软弱下卧层验算的问题
    软弱下卧层计算的时候,公式中的加权平均重度是基础底面以下土的加权平均重度呢还是从地面算起呢!按照规范来说应该是从基础底面算起的,可是施岚青书上计算下卧层顶面处的自重应力时从底面算起的!
  • 问个软弱下卧层验算的问题
    最近碰到个基础下有软弱下卧层的问题,需要进行软弱下卧层验算。新的建筑地基基础设计规范第25页5.2.7条有相关的验算公式。我的疑问就在那个Pz的计算上。按照规范的说法,Pz表示相应于作用的标准组合时,软弱下卧层顶面处的附加压力值,并且之后在第二款给出了条形和矩形基础下的Pz值的计算。如果是筏板基础呢?不论粱筏或者平板筏基,是不是都套矩形基础的公式?请各位指点。
  • 灰土垫层软弱下卧层验算(新)
    灰土垫层软弱下卧层验算(新),根据新规范,需要的盆友下载
  • 软弱下卧层承载力的验算
         对于桩距不超过6d 的群桩基础, 桩端持力层下存在承载力低于桩端持力层承载力1/3 的软弱下卧层时, 可按 下列公式验算软弱下卧层的承载力 其中: σ Z ——作用在软卧层顶面的附加应 力; γ m ——软弱层顶面以上各土层重度(地下水位以下取浮重度)的厚度加权平均值; q sik ——桩周第i 层土的极限侧阻力标准值, 无当地经验时, 可根据成桩工艺按08规范表.3.5-1 取值; A0、 B0——分别为桩群外围桩边包络线内矩形面积的长、 短 边长; t—硬持力层厚 度; faz—为软弱下卧层经深度修正后的地基极限承载力特征值(kpa)
  • 软弱下卧层的承载力修正吗!
    我知道一般基础下地基的承载力由于埋深>0.5m就可以修正了这样承载力也要高一些那软弱下卧层呢,一般下卧层都更是要深一些是否承载能力也可以修正呢!
  • 软弱下卧层验算(新),快快快
    软弱下卧层验算(新)
  • 如何验算软弱下卧层的承载力?
    根据地质资料, 层序
  • 地基软弱下卧层计算的问题,急
    地基软弱下卧层计算的问题,急
    1.基础计算时地基承载力取多少合适?2.基础计算时地基承载力取120KPa,下卧层计算时地基压力扩散角查表时Es1取9.37还是9.28? Es2取3.883.Es1/Es2<3时如何取地基压力扩散角?
  • 软弱下卧层验算z的取值的问题
    在建筑桩基技术规范里面验算软弱下卧层的时候σz+γm z≤faz这个公式中的γm取值是软弱下卧层上所有土的加权重度还是软弱下卧层顶面以上承台底面以下,还是取地面到软弱下卧层顶面?还有那个z取值也存在这个问题,施书上取的是到地面的距离,桩基规范上标的那个z是从承台地面算起的,而地基基础规范上是从地面上说的
软弱下卧层
软弱下卧层专题,为您提供软弱下卧层相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与软弱下卧层 相关的专业交流讨论,更多软弱下卧层相关内容请访问
软弱地基
软水机
