确定抗震措施时(内力调整)甲乙建筑的设防烈度提高一级,那么《高规》6.2.3(1)中条件“一级框架结构和9度时的框架”、7.2.6中“9度一级剪力墙”《抗规》6.2.2中“9度的一级框架”中的“9度”针对甲乙建筑是否是调整设防烈度之后的数值?个人认为:根据抗震设防标准,甲类、乙类建筑应按提高一度的要求加强抗震措施。抗震措施是指,除地震作用计算以外的要求,包括抗震构造措施。《高规》6.2属于抗震措施的范畴,即对建筑地震效应的“强剪弱弯”、“强柱弱梁”、“强节弱杆”等的调整。所以,这里的抗震设防烈度不是本地区基本地震烈度,而应是调整以后的抗震设防烈度。不知道以上理解是否正确?
我猜你是想问震中烈度和震级的换算公式。震级与震中烈度的对应关系有个经验公式表示(相似的地质条件下,震源越浅破坏程度越大、烈度越高):震级=0.58震中烈度+1.5由这个公式估算,8级地震对应的震中烈度为11.2度,6级地震对应的震中烈度为7.76度(注意:这里指震中烈度)。震级每增加一级,所释放的能量增加30倍,烈度每增加一度,地面加速度约增加一倍。6级与8级,能量相差900倍,11度和8度,地面加速度相差8倍呢。算算看,若把建筑物设防烈度8度误说成能抗8级地震,误差会有多惊人吧。震级可以用来形容本次地震的能量大小,下图有震级和能量的换算公式。比如汶川抗震设防烈度是8度,2008年汶川地震震中烈度是11度,震级是里氏8.0级。抗震设防烈度我们放最后说。烈度是本地破坏程度大小,所以是地震发生后才能评定的。从抗震设计的要求来看,宏观标志不能直接应用,要有表征地面运动的物理量供设计采用。有些国家的抗震设计规范规定了与地震烈度相应的地震加速度,但各国的取值不一。我们国家的烈度是
小高层框剪结构,质监站的一个小屁孩说,楼电梯间抗震等级二级,钢筋需做抗震试验~~~我们没做,丫的,欺负我不是结构出身的?劳资一级结构专业也就差了那么一两分,骂了隔壁的,我查了抗规,高规啊,抗震等级咩有关于楼电梯间的说法啊~~~是不是那丫的唬人的,求有经验的哥哥指点,到底那丫的说的是否有根据?
本帖最后由 jiwanhai 于 2014-4-21 14:15 编辑 菜鸟求助,在TSPT中如何修改设防烈度?为什么我在工程设计中改了,画图时临时说明中还是八度啊。
曾工您好,我是刚毕业没多久的设计小菜鸟,不知道问这个问题会不会太低端了,还请前辈指点指点! 问题描述:抗震设防烈度与抗震等级有什么不同,比如说图纸中设计抗震设防烈度为8度,那对应的地震等级是多少? 在此谢谢前辈了!
某设计总图说上表示:本工程抗震设防烈度为6度,抗震等级为二级,请问抗震设防烈度和抗震等级有没有对应关系?其各自的意义是什么?
最近有一锡林浩特市的项目,但抗震规范上没有列出锡林浩特的抗震设防烈度是多少,不知道有没有人做过那里的项目,应该按多少执行啊?烦请说明理由。
湖北省主要城镇抗震设防烈度
我的意思是如果是特殊设防类,抗震措施在抗震等级里面考虑提高了,抗震设防烈度在pkpm中还要提高吗?我看《建筑工程抗震设防分类标准》中要求特殊设防类的地震作用要提高,在pkpm中是怎么考虑的?
火力电厂中综合水泵房结构总说明中有一句:抗震设防烈度为6°,抗震等级为三级,按照设防烈度为7°采取抗震构造措施。那么,钢筋的锚固、搭接如何取值呢?还是按照这个三级的抗震等级去取值吗?
钢筋是不是按非抗震做?
引言:甘肃 6.2 级地震,出现了大量的人员伤亡。最近网上都在讨论为什么这次 <
关于地震等级与建筑物抗震设防烈度的计算(汇总)烈度和震级 1、烈度和震级的关系如下 M=0.58I+1.5 2、烈度和震级的关系如下I=(M-1)X1.53、I=1.724xM-2.57 4、《建筑抗震疑难释疑》中提供的公式震中烈度=0.24+1.29x震级 其他地方烈度=0.92+1.63x震级-3.49lg震中距注:M-震级 I-震中烈度
关于混凝土结构的抗震等级和设防烈度的关系,可参看《混凝土结构设计规范》 GB 5001 0-2002 的第 11.1.4 条。(在软件帮助的附录里面可以查阅到) 例如:对于框架结构,(丙类建筑直接按本地区的设防烈度): 当设防烈度为 6 度时,高度 ≤ 30m 时抗震等级采用四级,高度> 30m 时抗震等级采用三级; 当设防烈度为 7 度时,高度 ≤ 30m 时抗震等级采用三级,高度> 30m 时抗震等级采用二级; 当设防烈度为 8 度时,高度 ≤ 30m 时抗震等级采用二级,高度> 30m 时抗震等级采用一级; 当设防烈度为 9 度时,抗震等级采用一级。 (其他类别的建筑,应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》的规定调整设防烈度后,再按本表确定抗震等级)。
抗震设防烈度与设计基本地震加速度值之间有何关系,是由设计基本地震加速度值而确定的抗震设防烈度么?对于建筑抗震设防分类标准中的解释,我觉得那些完全是概念性的东西,很难做出确定的划分,而且如果真是这样的话,每个地区城市的发展都会影响到当地抗震设防烈度的划分啊。至今我对抗震设防烈度这个概念仍然没有透彻的理解,望前辈们赐教。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-30 19:59 编辑 抗震设防烈度6度表示抗震等级几级?看结构说明里面都是说抗震设防烈度。
《抗规》计算的是多遇地震作用,《分类标准》要确定设防烈度地震作用??有矛盾吗?
7级抗震烈度设防,纯剪力墙结构,砌体的拉墙筋如何设置,是每隔500mm一道,伸进墙体内1000mm吗,如果蓝图说明上有伸入墙体长度,但是比规范小,应按规范还是按设计蓝图?:@有没有什么条文规定?
本帖最后由 asd198774 于 2013-10-22 10:50 编辑 防空地下室设计地震设防烈度怎么取值???求有经验的解答;P风荷载呢???
