我在设计一个水库除险加固,大坝进行劈裂式灌浆,坝基进行帷幕灌浆。进行灌浆后,大坝的渗流计算应作为心墙坝来计算浸润线,请问,劈裂式灌浆体(即是心墙)和帷幕灌浆体的渗透系数怎么取值?在利用公式法计算时,大坝坝基的渗透系数怎么取值?
渗透系数计算中水平渗透系数为K水平,垂直向渗透系数为K垂直,则综合渗透系数为(K水平2+K垂直2)1/2这种算法是否合理,请说明依据。拜托大家。
在土石坝防渗加固设计中,对于坝体是否需要防渗加固,到底是以渗透系数是否符合规范要求,还是以渗流稳定分析为评判标准?请大侠们赐教并参入讨论。
我认为土料的渗透系数与压实度应该有关系,且压实度越大其渗透系数应该越小.但现在的一些 地质报告只提供一个渗透系数,但并没说明它是在什么状态下的的渗透系数,我认为这样不够科学。
东沟尾矿坝渗透系数反演分析摘要: 尾矿坝运行中排水能力分析、渗流分析至关重要, 直接关系着工程安全和效益以及下游人民生命财产安全。而渗流分析中渗透系数准确性直接关系到渗流分析的准确性。渗透系数有些通过实验获得, 但与现场参数有较大的误差。采用三维有限元, 使用“反问题正算法”, 通过东沟尾矿坝实测的水头数据对渗透系数进行反演分析, 反演分析获得的渗透系数综合考虑了工程现场条件, 此渗透系数可为该尾矿坝的安全运行和加高分析提供基础。关键词: 渗流; 反演; 有限单元法; 尾矿坝
在土石坝渗流计算中,用水力学公式计算时,会遇到土体的水平渗透系数Kh和垂直渗透系数Hv,这时该怎样选取渗透系数?(公式中只有一个渗透系数)
不知道该发什么地方,版主看着给移一移吧。。。谢谢————————————————————————————————————————最近查阅一些文献,有一些疑问。首先渗水系数和渗透系数是不一样的,前者的单位是ml/min,后者的单位是cm/s,一个是单位时间的透水体积,一个是单位时间的透水深度,但汉成的《SMA路面渗水性能试验研究和评价分析》中,分析了SMA的渗水系数和渗透系数之间的关系,我一开始认为渗水系数和水头高度有关,按照《公路检测试验规程》上的方法,是按一定水头高度下测出来的渗水系数,那么水头高度越高,是不是渗水系数应该越大呢?百度上说渗透系数是能准确反映材料的渗水强度的指标,但是无论是常水头还是变水头的测试方法,也都有一定的水头高度啊?这个水头高度不会对渗透系数产生影响吗?在10cm的水头和100cm的水头下,试件所受水压不同,难道渗透系数测试出来是一样的吗?我没做过这个实验,请教各位专家。还有像问一下,SMA的渗水系数规范要求不大于80ml/min,这个是怎么确定的呀?我查阅了各地的降雨强度,比如四川地区吧,降雨强度应该算是比较
请问各位,岩土勘察报告中给的是水平渗透系数和垂直渗透系数,在计算基坑总涌水量时候,渗透系数应该如何选取??
在计算土石坝渗流计算过程中,地勘报告提供了注水试验成果和土工试验成果,但两种成果的渗透系数相差两个数量级,我不知道要选取那个试验结果来进行计算.还有渗流计算过程中渗透系数大值的平均值和小值的平均值有没有一个明确的区分.希望专业人士给予帮助,谢谢!
岩体渗透性分级渗透性等级 标准 岩体特征 渗透系数(cm/s) 透水率q(Lu) 极微透水 0~10-6 0~0.1 含张开度<0.025mm裂隙的岩体 微透水 10-6~10-5 0.1~1 含张开度0.025~0.05mm裂隙弱透水 10-5~10-4 1~10 含张开度0.05~0.1mm裂隙中等透水 10-4~10-2 10~100 含张开度0.1~0.5mm裂隙强透水 10-2~1 ≥100 含张开度0. 5~2.5mm裂隙极强透水 ≥1 含张开度>2.5mm裂隙或连通孔洞
诸位朋友,请问在水利工程中土工布的渗透系数一般是多大?随着使用年限的增加,土工布会发生老化和淤堵,这是渗透系数一般又为多大?恳请有经验的人指点!我只知道一般土工布出厂时渗透系数在0.01-0.001cm/s之间。
在水库除险加固工程中,对于大坝的防渗加固是一个十分重要的项目,要加固,首先就要评判是渗透性能,由于上述两种方法测定的渗透系数差异较大,在实际应用时到底如何判定比较好,请大侠们赐教,并参入讨论。
流体力学的那道求渗透系数的正解是什么?有谁给出一个准确答案,附计算过程的?
大家好,最近我们打了一口地下深水井,测井成果渗透率平均为41,而他们提交的试水成果渗透系数为0.13,两者差异明显,我原认为这两个是同一个概念,到底对不对,请各位指教,如不是同一个概念,两者有什么区别?急!谢谢.
大师你好水利软件中的《闸室稳定计算》中的(基本数据)子程序下的(渗透水头折减系数)一行,如何计算?我查看《水闸设计规范》和有关〈水力学〉和〈水闸工程〉的教科书都没有发现《渗透水头折减系数》的计算及确定的方法。请大师指导我如何计算?wuleichuan@163.com
不同边界条件下非完整钻孔抽水试验计算渗透系数的方法研究
在计算土石坝和河道护岸的渗流和稳定时,浆砌石、干砌石、砼块护坡的影响如何考虑?如果将它们看作一个土层,其渗透系数、C、φ如何取值?还是说简化处理不用考虑,因为护坡只是起抗冲刷的作用。
