  • 消防栓的种类及消防栓的使用方法
    一、消防栓的种类a.双阀双出口消火栓 室内消火栓是安装在建筑物内消防管网上,向火场提供水的带有阀门的接口。是工厂、仓库、高层建筑、及船舶等室内固定消防设备,用于扑救建筑物内的火灾,通常安装在消火栓箱内,与消防水带和水枪等配套使用。b. 旋转消火栓旋转消火栓是栓体可相对于与进水管路连接的底座水平360º旋转的室内消火栓。它具有栓体与底座相对旋转的特点,因而可以在超薄箱体内安装,使得箱体减薄成为可能。当消火栓不使用时,可将栓体出水口旋转至与墙体平行状态,即可关闭箱门;在使用时,将栓体出水口旋出与墙体垂直,即可接驳水带,便于操作。c.地下消防栓地下消防栓是一种室外地上消防供水设施。用于向消防车供水或直接与水带、水枪联接进行灭火、是室外必备消防供水的专用设施。安装于地下,不影响市容、市通。由本体、弯管、阀座、阀瓣、排水阀、阀杆和接口等零部件组成。地下消火栓是城市、厂矿、电站、仓库、码头、住宅及公共场所必不可少的灭火供水装置。尤其是市区及河道较少的地区更需装设。产品的
  • 我们生活中的消防泵知识使用方法
    我们生活中的消防泵知识使用方法
    众所周知消防泵是消防系统的有机组成部分,而且在我们的生活中有非常重要作用,这样了解关于消防泵的知识就非常有必要,但是相当多的人对于深层次的设备却是知之甚少,那么现在我们就一起去了解更多的关于消防泵的知识,从而做到心中有数。
  • 关于地暖的使用方法的分析
    1、系统安装后当年冬季不启用,如室内温度低于5℃,应将本系统中的水用空压机全部吹出,以防系统受冻; 2、初次供暖(运行调试)应在该公司技术人员指导下进行,未经调试严禁投入使用; 3、低温热水地板辐射采暖系统的供水温度宜采用35-50℃,不宜超过60℃,供热系统的工作压力不超过0.8MPa; 4、用户每年冬季启用地热采暖系统时,一定要严格按照规定的加热程序循环渐进,不能一步升温到位; 5、用户可在每年在使用前清洗分水器前端的过滤器,以保证水管的清洁,防止管路堵塞具体方法如下:首先关闭连接导管的进、回水阀门,然后打开过滤器,取出过滤网并清洗干净,检查过滤网有无破损、堵塞,如有损坏,应换上同规格的过滤网,按原样装好即可; 6、地暖系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气,影响采暖效果,这时可打开分、集水器的放气阀,将气体排出,方法和传统供热相同; 7、铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4cm,砸碰、敲击地面容易伤及地暖管,因此铺设地暖管道的地面严禁敲砸、撞击等,严禁在地面上楔入任何尖锐物,以防损坏地暖管。严禁
  • 消防工作方针、任务以及常用灭火设备的使用方法
    一、     消防工作方针: “预防为主,防消结合”;消防工作,包括防火与灭火两个方面。
  • 导电膏的用途与使用方法
    找了一点资料,大家看一下,也许对各位有帮助.导电膏又称电力复合脂.可在-60到200度保持状态.耐酸碱,潮湿和各种恶劣环境.特别适合户外.可用与动静连接点,保护接触面不氧化,有灭弧作用,在电气设备的连接点,涂抹导电膏有很多好处.
  • 消防使用卧式水泵的人还有吗?
    作设计好几年了,消防水泵一直用的是立式多级消防泵居多,可能是设计惯性了,一直没有用过和了解过卧式消防泵的情况,这里提一下,看看还有多少水友在使用,以及这个卧式水泵有什么优点。
  • s7200模块接线和使用方法
    最近用S7200做了个工程,这个资料在硬件方便给了我很大的帮助,现发上来分享(盖含了S7200CN)所有模块,对硬件使用有困难的朋友进来看看.
  • 不让别人使用某个软件的方法
    如果不想让别人使用某个软件,只要在其安装目录下新建一个文件名为ws2_32.dll的文件,这样系统就会以文件出错误而禁止运行本方法适用基于NT系统的WinXP,Win2000,Win2003!Win98没有试~~比较险恶~~用的时候再删除该文件就是。至于对付什么人~~嘿嘿,网吧上网的应该有感触。想在自己电脑上禁止朋友玩游戏,又不能让人看出来是故意的(伤害感情),这招就够绝的~~比如说qq吧,我的qq放在C:\Program Files\Tencent\QQ里面你可以把新建的文件放在这个里面就ok了,不过自己用的时候记得一定要删除~不然也是上不去的
  • 关于HijackThis1991的说明和使用方法
    HijackThis是一款功能强大的查毒、杀毒辅助工具,能快速扫描系统进程、启动项目、IE工具栏和菜单、系统服务等多个系统项目,并提供修复功能,帮助你快速把可疑程序抓出来,并根据你的要求进行修复。混合工具箱提供进程管理器、删除系统服务、强制删除文件、ADS流扫描器等功能。对于检测修复病毒、木马或其他程序对系统的恶意更改非常有效,甚至可以在没有杀软的情况下辅助你清除灰鸽子等木马程序以及一些杀软也检测不到的恶意程序。下载地址:http://fjds.bokee.com/inc/HijackThis.exe使用方法:介绍:作者Merijn,这是一个非常有用的检测扫描工具,主要用于扫描显示系统当前进程、启动项信息、BHO(Browser Helper Object)、ToolBar(浏览器工具栏)、DPF(Downloaded Program Files)等信息,并且具有修复功能,对于发现病毒等有害程序有很大帮助,尤其是在发现/修复浏览器劫持方面有很大作用。相关主题:简单介绍Windows 98
  • 使用世纪旗云正版的方法!
    如果想使用世纪旗云工具箱正版的话,可以直接打电话到他们公司,说想安装试用,并留下公司名称和地址及电话,然后就会有人去为你们上门安装,免费试用最多可以达到3个月,如果贵公司领导同意购买的话,那你就能长期用到正版了;如果不可能购买,那么,等到试用结束,就让他们直接收锁就行了,你可以免费使用3个月呢!呵呵,很准的,你可以试试!
  • 冷库常识及选择使用方法
    随着我国经济的快速发展,制冷设备已进入超市、商业、农业和工业等各种领域,紧密联系着我们的生活。由于制冷的迅速发展,用户面对市场上众多的厂家和繁多的品种,往往不知如何选择,尤其是需求量大、投资较多时,就更增加了选择的难度。这里我们介绍一些冷库的常识和选购方法,也许对您选购冷库有所帮助。 冷库的用途与分类 冷库是用人工制冷的方法让固定的空间内气温到规定的温度,以便于贮藏物品的建筑物。冷库可广泛应用于食品厂、乳品厂、制药厂、化工厂、果蔬仓库、禽蛋仓库、宾馆、酒店、超市、医院、血站、部队、试验室等。冷库主要用作对食品、乳制品、肉类、水产、禽类、果蔬、冷饮、花卉、绿植、茶叶、药品、化工原料、电子仪表仪器等的恒温贮藏。冷库可根据各种特性分成不同的类型。 第一种,按冷库容量规模进行分类。目前,冷库容量划分也未统一,一般分为大、中、小型。大型冷库的冷藏容量在1万吨以上;中型冷库的冷藏容量在1000~1万吨;小型冷库的冷藏容量在1000吨以下。 第二种,按冷藏设计温度进行分类。 可分为高温、中温、低温和超低温四
  • 地基处理方法及使用范围
    地基处理方法及使用范围
  • 瓦勃氏呼吸仪的使用方法
    有那位朋友用过瓦勃氏呼吸仪测过有机物的呼吸曲线?我有一些疑惑至今不得解答,能否帮忙解答:三通何时关闭?测微生物呼吸曲线与测酶是否一样?谢谢!
  • 关于双出口消防栓的使用????
    请问,双出口消火栓一般用在什么场合啊,?(我在小高层很短的走廊里用过)是不是一般以单栓的优先选用啊?有没有规范明确规定的啊?双出口是不是可以当作2股水枪的啊?谢谢了,回答对的奖励!
  • 回弹仪的使用和检定方法
    回弹仪的使用和检定,做检测的都知道,混凝土回弹仪,砂浆回弹仪最容易出问题,当率定时发现值不准时,不用再花几百元钱去维修,自己动手就可以解决了。
  • 3dmax本强强插件及使用方法
    3dmax本强强插件及使用方法
    本强强的BeforeRender3d7和3d9亲测可用其他版本应该可以。[ 本帖最后由 xieshuai85 于 2011-1-19 15:42 编辑 ]
  • word有这么简便的使用方法.
    把文字替换成图片 首先把图片复制到 剪贴板中,然后打开替换对话框,在“查找内容”框中输入将被替换的文字,接着在“替换为”框中输入“^c”(注意:输入的一定要是半角字符,c要小写),单击替换 即可。说明:“^c”的意思就是指令WordXP以剪贴板中的内容替换“查找内容”框中的内 容。按此原理,“^c”还可替换包括回车符在内的任何可以复制到剪贴板的可视内容,甚至Excel表格。三招去掉页眉那条横线 1、在页眉中,在“格式”-“边框和底纹”中设置表格和边框为“无”,应用于“段落”2、同上,只是把边框的颜色设置为白色(其实并没有删的,只是看起来没有了,呵呵)3、在“样式”栏里把“页眉”换成“正文”就行了——强烈推荐!会多出--(两个横杠) 这是用户不愿看到的,又要多出一步作删除--解决方法:替换时在前引号前加上一个空格 问题就解决了插入日期和时间的快捷键 Alt+Shift+D:当前日期Alt+Shift+T:当前时间批量转换全角字符为半角字符 首先全选。然后“格式”→“更改
消防软梯使用方法
消防软梯使用方法专题,为您提供消防软梯使用方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防软梯使用方法 相关的专业交流讨论,更多消防软梯使用方法相关内容请访问
假山艺术
ic废水处理
