  • 公路钢波纹管涵洞设计与施工技术
    公路钢波纹管涵洞设计与施工技术
    书名: 公路设计与施工新技术系列-- 公路钢波纹管涵洞设计与施工技术 出版社: 人民交通出版社 作者:
  • 公路钢波纹管涵洞设计与施工技术,2007
    简要说明: 本书是在交通部标准规范专题"公路钢波纹臂涵洞设计与施工技术研究"基础上总结提炼而成。全书共分儿章,内容包括:概述、设计内容和适用条件、水力计算、波纹钢结构的受力分析、力学性能测试与分析、力学性能有限元分析、结构与构造设计、腐蚀与防腐蚀、施工技术。可供公路工程没汁与施工人虽使用,也可供相关院校师生教学参考。 文件格式:PDF 文件大小:11.5M (压缩后分2卷)[ 本帖最后由 sccbjs 于 2011-3-14 09:17 编辑 ]
  • 钢波纹管涵计算CSPPHC V1.0
    本帖最后由 sylv 于 2014-12-31 09:51 编辑 钢波纹管涵计算CSPPHC V1.0根据内蒙古地方规范编制能出完整详细的计算书
  • 钢波纹管涵施工工艺及技术要求
    1 概述 钢波纹涵管(YTHG)是替代圆管涵、盖板涵、拱涵和小桥的优质公路建材。该产品具有工期短、重量轻、安装方便、耐久性好、工程造价低、抗变形能力强、减少通车后养护成本等特点,尤其应用在高寒冻土地区,软土路基地带,具有明显的经济效益。 钢波纹涵管有圆形、椭圆形、半圆形等,进出口也可按照边坡比例做成斜口,加工波纹管管径范围Φ0.5m~Φ8m,管壁厚度为3mm~7mm,能够满足填土0.5m~40m厚的需要。 2 钢波纹涵管在国内外的发展史
  • 双壁波纹管的施工指南~~
    某企业的U-PVC、HDPE双壁波纹管产品信息及施工指南~~
  • 钢波纹管常用的10种截面形式及适用条件
    波纹钢结构按截面形状可分为闭合截面和开截面两大类,闭合截面包括圆形、竖向椭圆、梨形、管形拱、横向椭圆等,开口截面包括半圆拱、低弧拱、高弧拱、马蹄形拱和箱涵等。波纹钢结构断面形式的多样化,可适用于不同的使用环境,开口截面结构物可根据实际需要确定孔径。因此其用途十分广泛。
  • 千疮百孔的UPVC双壁波纹管
    千疮百孔的UPVC双壁波纹管
    第一次看到双壁波纹管被破坏成这个状态的,觉得比较有趣,发图上来大家瞧瞧……这只是河道整治中临时架设排水用的管道,所以大家不用那么当真,临时设施而已,呵呵
  • 波纹管补偿器是如何选择的,请教!
    波纹管补偿器的选择是如何确定的,请教高手!我现在做一个16层的建筑,空调立管需要加一个波纹管补偿器,请教高手其是如何选择的,有什么计算方法还是……?
  • 双壁波纹管怎么那么容易坏啊?
    在绿化带里的DN800的管子,覆土才2米厚,下了次雨就被压扁了,简直搞不懂。还是8千牛/平米的那。郁闷的很,以后还敢不敢用啊!
  • 加筋波纹管能承受多大压力
    现在一根加筋波纹管,埋深5米,却被压凹偏下去,根本无法排水,发生这种情况是土的自然压力压偏它的,还是堆土施工时机器压扁了它.
  • 关于小区双壁波纹管的最大埋深?
    一个山地项目,高档别墅群,小区室外雨污水采用双壁波纹管d200~d400,局部埋深近八米,一般规定管顶覆土小于0.7m或者大于6m时采用环刚度S2级,不知道覆土深度超过六米的双壁波纹管牢固性怎么样?
  • 请教阻水圈和波纹管计量
    请教阻水圈和波纹管计量
    1、室内排水立管PVC-U管的规格DN100,请问穿楼板处的阻水圈的规格是多大?2、问题见下面图片
  • HDPE双壁波纹管能做立管吗?
    HDPE双壁波纹管有做立管的吗?我现在做一个楼上是卫生间,下面一层是凹进去的,立管放室外,但是在北方地区要考虑防冻,前些天下载了套图,上边的排水立管在室外,用的是波纹管,但波纹管好象只是埋地用吧?
  • 大量供应HDPE双壁波纹管
    大量供应HDPE双壁波纹管
    产品介绍:HDPE双壁波纹管高密度聚乙烯双壁波纹管(以下简称HDPE双壁波纹管)作为一种新型轻质管材,具有重量轻、耐外压、卫生性能好、施工快、寿命长等优点,同时化学性质稳定,且具有良好的电绝缘性,耐老化和耐环境开裂能力强,适用温度范围宽,且具有良好的综合机械性能,承压能力强,综合工程造价更具优势,在无压排水、排污及通信电缆工程领域能为广大用户节约大量资金和施工时间,是传统排水排污管材的理想替代产品。[HDPE管材特性]★结构独特,强度高,抗压耐冲击;★内壁平滑,摩阻小、过流量大;★连接方便,接头密封好,无渗漏;★重量轻、施工快捷,降低费用;★埋地使用寿命达五十年以上;★聚乙烯属于碳氢聚合物,分子无极性,耐酸碱腐蚀;★原料为绿色环保材料,无毒、不腐蚀、不结垢,可回收再利用;★适用温度范围宽,-60℃的环境中管道不破裂,输送介质的最高温度为60℃;★综合工程造价与混凝土管基本相当,运营成本低;★有良好的快速裂纹传递抵抗能力,高应力抗开裂能力和低刮痕敏感度;★高韧
  • HDPE双壁波纹管的特点及应用
    HDPE双壁波纹管的特点:(1):有足够的强度和刚度 HDPE双壁波纹管埋地排水、排污管,属于柔性管,其特性是刚柔兼备,即具有足够的力学性能和刚性性能,同时兼备优异的柔韧性。柔性管与刚性管的承受负载的机理是完全不同的,柔性管在破坏之前可以有较大的变形,而刚性
  • HDPE双壁波纹管上铺水稳层
    由于设计上这一段雨水管道埋深很浅,扣除管道自身高度,还有35cm。。。。。。不能满足De+500的规范要求。。。由于现在没有级配砂砾石(因为都是废料和人头石和成的,。没法用)。。且管道上方道路迟迟没有修,但是又要保护管道,跟甲方商量:打算将管道上方铺设“砾石和粗砂的混合料,在搭配水泥”代替砂砾石填筑,然后压实。。。(这好像成了水稳层啊。。。。。。)最后上面在覆土。。。。。。。。。。。。这也是没法办啊。。。。道路都拖了2年了没有修,管道早验收了。。。。。因为农户要修房子。。。原来修的管道因为没有有效覆土保护,都被压坏了,,甲方现在找我们修复并签证。。。。。所以才想了这么个方案。。。大家评评啊
  • HDPE双壁波纹管施工工法
    HDPE双壁波纹管施工工法(1) HDPE管主要采用机械装卸,装卸时应采用柔韧性好的皮带、吊带或吊绳进行安装,不得采用钢丝绳和链条来装卸或运输管道。(2) 管道装卸时采用两个支撑吊点,其两支撑吊点位置宜放在管长的四分点一处,以保持管道稳定。(3) 在管道装卸过程中应防止管道撞击或摔跌,尤其应注意对管端保护,如有擦伤应及时与供应方联系,以便妥善处理。
  • 波纹管补偿器的位置问题
    在国标图集03S402P9中补偿器装在固定支架的中间,而在《供热空调设计手册》中波纹管补偿器安装在靠近其中一个固定支架的位置,应以哪个为准?
  • HDPE双壁波纹管的连接方式
    HDPE双壁波纹管作为常用的排污及雨水管道,大量代替混凝土管和铸铁管,因为PE波纹管具有重量轻、耐高压、韧性好、施工快、寿命长的特点。那么它的的连接方式有哪些呢? 目前HDPE双壁波纹管规格型号有110/200/300/400/500/600/700/800、标准长度为6米。 HDPE双壁波纹管道接口应采用橡胶圈接口,分为三种连接方式: ①玻璃钢管体连接,单体橡胶密封 ②铸铁马鞍型管件连接,联体胶圈密封; ③承插橡胶圈密封。
涵洞钢波纹管
涵洞钢波纹管专题,为您提供涵洞钢波纹管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与涵洞钢波纹管 相关的专业交流讨论,更多涵洞钢波纹管相关内容请访问
软化水处理设备
家庭水处理设备
