在使用水处理设备的时候,尤其是医疗、电子、化工等职业在水质使用方面请求最为严厉。水处理设备出产商为了满足客户需求,对设备整体规划和水处理配件的使用愈加精雕细镂,并对于每个职业的特殊性选用不一样的处技术。 1、公司在挑选清洁用水处理设备配件时要先和专业的水处理出产商进行沟通,听取专家建议。在设备选购过程中首先要了解原水的质量,然后进行预处理设备的挑选,假如原水水质色度较重、异味较浓需求选用活性炭过滤器,假如对预处理水质请求较高能够选用保安过滤器或者精密过滤器。 2、其次,进入反渗透设备,该设备中中心配件是膜元件,膜的品种多种多样,例如
1、工业用水 工业用水在整个国家工业体系中担负着非常重要的角色。目前,我国工业用水占城市水资源使用量的80%
1.水处理设备更换石英砂和活性炭所需的工具有管卡、吸砂管和生胶带。 2.水处理设备在更换石英砂和活性炭之前,应彻底检查设备,看客户的设备是否有未被发现的损坏零件。如有,应及时向客户说明,并记录运行参数,特别是石英砂和活性炭的进水压力。 3.设备停运:如有反渗透,应先停反渗透主泵,再停原水泵,关闭原水泵进水。 4.换砂换炭一般是:换砂前换炭,因为新装的活性炭要浸泡在水中,使其充分湿润,消除炭粒之间和内部的空气,使炭粒不浮在水上,节省时间。首先,在碳过滤器的底部放置少量的水,然后装载活性炭。
生活中很难见到水处理设备,但它已经应用于生活的各个方面。水处理设备根据种类的不同可以有不同的用途,凡是能改善水质的设备都是水处理设备。为了帮助大家更好的了解水处理设备,那么,下面就由龙江的工作人员为大家分享下水处理设备的分类有哪些? 一、家用水处理设备 用于对自来水的处理,通常情况下自来水中含有氯以及钙镁离子以及其他金属离子。小型的家用水处理设备的原理和工业纯水设备的原理基本相同,水经过活性炭、石英砂过滤、软水器、RO反渗透膜处理后将水中的钙镁离子、重金属离子以浓水方式析出,保留水中的微量元素,有益于人体健康,是追求健康家庭的好选择。 二、
反渗透水处理设备具有操作运行稳定及维护方便等特点,被广泛应用于各行各业的水处理过程中。但是,长时间使用水处理设备容易使其出现一些或大或小的故障问题,需要对水处理设备进行定期的维护保养,我们今天来介绍一下吧。 1、在使用过程中,需要注意水处理设备所处理的污水中不可以有大块的固体物质进入设备,水处理设备厂告诉大家,否则会使水处理设备的堵塞管道与孔口和水泵容易损坏。 2、水处理设备厂建议,在使用之前要检查设备的螺丝等零部件有没有出现松动的情况,及时紧固,避免造成不必要的故障问题。 3、需要对水处理设备的零件和附件进行检查并且清理上面的杂物,水处理设备厂要求将各种工
水处理设备之磁混凝技术磁介质混凝沉淀技术是一种新型的成套水处理工艺,是在混凝过程中投加特种磁介质,在混凝
有个工业群做水处理设备,流程、原理、功能都跟传统给水厂一样,不过结构是用钢板焊接的,做好成品后直接拉去使用。本人无相关经验,请问这种东西学名叫什么,应该从哪里去查阅资料,设计过程中应该注意什么?感激不尽~
水处理设备防腐技术场景
水处理之消毒设备型号选型消毒设备在该排水领域广泛应用,今天我浅谈分享一下我对消毒设备的理解。
各位大哥们好! 我最近忙着做个10方/天的洗车废水中水回用设备.找不到合适的气浮设备,用压力溶气法太大而且复杂,有意选择转子碎气法(涡凹气浮)或者微孔布气法,却找不到合适的设备.请大哥们指教!
中国西安国际城市建设科技博览会西安国际环保水处理技术与设备展览会暨国际给排水、管道管材、泵、阀门展览会时 间:2005年10月14-16日 地 点:西安国际展览中心组织单位:西安市建设科技推广中心 西安中信展中览有限公司西安市建设领域四新技术推广应用专家委员会支持单位:建设部科技发展促进中心 西安市城乡建设委员会中国建筑西北设计研究院 西安市环境保护局中联西北工程设计研究院 陕西省建筑设计研究院陕西省科学技术局 西安市环境保护产业协会陕西省供水公司 陕西省装饰行业管理办公室陕西省水利水电物资供应公司 西安市市政设计研究院陕西省节能监测中心 陕西省建筑节能与墙改办公室前 言随着西部大开发的逐渐深入,陕西经济呈现出跨越式的发展。城市建设发生了翻天覆地的变化。市政公用基础设施完成投资145亿元,比上年增长21%。城市道路建设完成投资60亿元;城市供水管网改造投资2.4亿元,改造管网长度达234公里;城市污水处理投资10亿元,新
我经常遇到项目需要泳池水处理设备,也曾接触过一些不同类型的设备.但是设计归设计,到底那种设备效果最好其实我自己也不太清楚.各位能不能给点意见和建议呐?
前一段时间在国外网站上找的资料,不是很专业,但是还是值得一看的,喜欢英文的朋友可以下载研究下
水处理设备工作原理(动画)
各位大虾好!,最近在设备选型的时候碰到几点疑问:1、泵样本上写的扬程究竟是指“吸程+压程”的和还是只指压程,如果选择的扬程比实际扬程大较多,那是不是实际流量会比我所需要的流量也大很多?2、关于鼓风机:回转式鼓风机漏油问题很严重,都把油带到好氧池了,但噪音较小,最近人家推介离心式鼓风机,到底用罗茨鼓风机还是离心式鼓风机,哪种好啊,请大虾指教。还有鼓风机样本上的压力一般都指示表压吗,压力表的压力也指示表压吗?3、泵样本上的工作曲线是不是指最佳工作点啊,在推荐的流量扬程是最佳点吗,能不能固定扬程选流量啊,这样选会有什么后果。4、关于曝气头;最近选的曝气头刚玉的老堵塞,后来又换了硅橡胶的管式曝气器,可没多久又换了,每次换很麻烦,要把好氧池放空,大家都选用哪些曝气器啊。5、化学污泥用螺杆泵打好吗?如果污泥管径选的过大跟泵的进出口管径相差较大会有什么问题吗?百分之30的石灰乳除了用渣浆泵外用什么泵打比较好啊?6、氧化沟用倒伞叶轮表面曝气机好还是曝气转刷好。7、接触氧化池用什么填料好,大家推介推介!谢谢!
JB2932-《水处理设备技术条件》
水处理设备玻璃钢衬里的一般规定1、玻璃钢衬里用各种材料应符合有关标准,并具有质量合格证,衬里厚度应符合设计的规定。 2、表层及层间允许最大气泡直径为5、mm,且每平方米内直径不大于5、mm的气泡不得超过3个。 3、贴衬应平整光滑,堆强层的凹凸部分的厚度不大于总厚度的2000. 4、表面不允许有深度超过0.、5、mm的裂纹。 5、色泽应均匀,耐蚀层不允许有返白区,增强层返白区面积不得超过20cm.不允许有分层、脱层、纤维裸露、树脂结节、异物夹杂等。 6、当外观有超过规定时,应进行修补。同一部位的修补次数不得超过二次。如有大面积气泡或分层时,应把该处全部铲除,露出基层,重新进行贴衬,直至符合要求为止。 7、对衬玻璃钢工件应逐件作常规固化检验。用棉花馥丙酮擦拭玻璃钢表面,以不粘挂棉花、棉花不变色为合格。 8、每批产品抽查一台作巴柯尔硬度检查,测定方法按GB/T、3854进行,测点应在不同部位,取不少于10个点,巴柯尔硬度值应不低于40. 9、水处理设备玻璃钢衬里层必须100%用电火花检测
