  • PKPM斜板的恒载输入问题
    在这里搜了一下,发现没有这方面的帖子,找了一下PKPM的说明书,也没有类似说明。 先说一下问题:有个坡屋顶,如果我抬高梁端标高,把板变成斜板,如实的表示坡屋顶,那么我恒载的输入是不是就不用考虑斜板在水平方向的投影,就跟正常的板恒载输入一样,不用加大板的恒载了呢?挠头~~~ 有知道的大虾,帮忙解释一下:kiss:
  • 大家是用pkpm出图还是自己画
    大家画施工图时是用pkpm生成的图,还是根据wpj文件自己配筋?用pkpm生成时,按裂缝控制还是取一定的放大系数?自己配筋的话,如何控制裂缝的,放大系数取多大?
  • 关于PKPM软件的一些资料
    需要PKPM软件方面的资料可以找我,基本上是PKPM的资料我都有,包括光盘,说明书等,光盘现在是10-3-12的,没有所谓的3月6号的版本,需要的话,请加我的QQ:99275506或则给我EMAIL:wuxinb@163.com[ 本帖最后由 wuxinb 于 2010-4-20 10:13 编辑 ]
  • PKPM与WINDOWS7如何兼容?
    家里的台式电脑用了五年了,最近动不动就罢工,准备去买一个笔记本算了,但现在的笔记本上面都是预装了正版的WINDOWS7系统,PKPM安装后无法正常使用?不知各位是否遇到过这种问题?有没有比较简单方便的 解决方法?呵呵,我的加密狗是网上买的盗版货,是否与破解啥的有关?
  • PKPM板配筋为什么这么大?
    一、基本资料: 1、房间编号: 74 2、边界条件(左端/下端/右端/上端):铰支/固定/铰支/固定/ 3、荷载: 永久荷载标准值:g = ***** kN/M2 可变荷载标准值:q = ***** kN/M2 计算跨度 Lx = 1200 mm ;计算跨度 Ly = 1900 mm 板厚 H = 600 mm; 砼强度等级:C40;钢筋强度等级:直径大于12选用HRB335 4、计算方法:弹性算法。 5、泊松比:μ=1/5. 6、考虑活荷载不利组合。二、计算结果: Mx =(0.05481+0.03024/5)*(1.20*130.0+1.40* 65.0)* 1.2^2 = 21.65kN•M 考虑活载不利布置跨中X向应增加的弯矩: Mxa =(0.07758+0.02603/5)*(1.4* 65.0)* 1.2^2 = 10.85kN•M Mx= 21.65 + 10.85 = 32.49kN•M Asx=
  • PKPM开始界面变了,怎么办?
    我的pkpm开始界面总是变成这样?请教大家该怎么办?
  • 关于pkpm计算梁配筋问题
    关于pkpm计算梁配筋问题
    客套话不说了,小弟有以下不解问题还请大神们指点。1、最右边梁端配筋面积也就600,为什么电脑会配4跟三级钢22的(1521),面积超很多?2、箍筋面积最大处G1.4-1.4,为什么要用三级钢10的4肢箍@100(3.16),是遵循强剪弱弯的原则吗?此图是底框剪力墙结构,上边是5层砌体结构~~~在此先谢谢了·
  • 怎么从广厦读取PKPM数据
    每次从广厦读取PKPM数据的时候,广厦都显示找不到PK文件。我去生成PK文件,但是广厦就是显示找不到PK文件,各位大神怎么办????
  • PKPM的轴压比是怎么算的?
    下图:不考虑风和地震,柱轴力标准值为恒载378.3,活载3783.3,柱断面600x600,C25混凝土,活载折减系数0.9。图中Nu=2497是怎么算出来的呢?哪位大侠指点下。
  • PKPM今天出现这个问题了
    PKPM今天出现这个问题了
    用盗版狗插了一下,然后再用正版狗算,出现这个屌问题了,求救。
  • 怎样在pkpm出图后配筋调整?
    新人求问,在pkpm出了梁施工图后怎样进行调整呢?现在我只知道得标注不能重叠,有些特殊的小梁得自己算,让钢筋的直径尽量统一,不合平法标注要求的改一下,但是听说某些梁要放大钢筋用量,有些位置要缩小钢筋用量,很困惑,也没找到这方面的资料,求明白人指点一下,或者说说是基于什么理论来进行调整的,不胜感激啊!
  • PKPM系列资料(PKPM2010)
    PKPM系列资料(PKPM2010)
  • 3D3S的夹层与PKPM的夹层对比
    3D3S的夹层与PKPM的夹层对比3D3S的夹层 夹层柱子与夹层梁铰接 夹层柱与基础刚接PKPM的夹层 夹层柱子与夹层梁铰接 夹层柱与基础铰接 这两种软件的默认 连计算理论都不一样我用两个软件建模 计算结果差别真的很大
  • PKPM的节点荷载如何输入。?
    我做了一个框架结构,屋面的梁中部上承受水平的集中荷载,想把其当作节点荷载输入,建模时在这些部位建了节点,但在第3步输荷载的时候却不显示这些节点,这是怎么回事呢? 难道节点荷载只对有柱子起作用,其他部位有节点却无法看到, 请高手指点。
  • 请教各位前辈PKPM的问题
    小弟昨天刚拿到两证毕业,下个星期要到一家设计公司工作,请问一下你们用的PKPM是什么版本的,我手上只有一个去年实习的时候买的蓝狗,就是淘宝上买的那种,请问在工作的时候可以用吗
  • 关于PKPM中梁的铰接的问题
    本帖最后由 yjj070713 于 2014-10-14 11:02 编辑 关于PKPM中梁的铰接的问题
  • pkpm的一个错误怎么解决
    pkpm的一个错误怎么解决
    pkpm计算板时出现这种错误怎么办,求助啊。。。。
  • pkpm导入cad用什么字体好
    pkpm导入cad用什么字体好
    如图,我把pkpm导入cad之后用的是hztxt,但是文字能显出来数字却没有,这是什么情况,是我的字体选得不对吗?
  • 关于PKPM柱子配筋的问题
    关于PKPM柱子配筋的问题
    求教:PKPM柱子配筋,是不是只要满足配筋率就可以了。。。。 但是为什么,总工总会把配筋调的更大一些。。。是不是还要注意什么。。。。PKPM有检验吗。。。例子:柱子的计算面积AS=1459.7 。。。。第一个是软件归并的结果 AS=2060.9 这个是我改的。。。AS=1822.1
  • pkpm对于恒活设置的问题
    PKPM恒活设置指的是楼板恒载和活载;楼面恒载包括楼板自重、地面或楼面做法重量,按照面荷载输入楼面活载按照《荷载规范》取值,按照面荷载输入梁间恒荷载包括线荷载和集中荷载梁间恒荷载的线荷载是梁上砌体或隔墙的重量,按照线荷载输入(利用砌体容重、砌体厚度、高度换算)梁间活荷载是指作用于梁上的间断荷载和动荷载,此类荷载一般用不到
pkpm斜板
pkpm斜板专题,为您提供pkpm斜板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pkpm斜板 相关的专业交流讨论,更多pkpm斜板相关内容请访问
相关热门专题
