按照这个公式4.3计算,结果稍显小,但是如果把l【(2个波峰(或者波谷)之间距离取一半】结果就能符合,求助各位给看看
小弟最近在做一个小水厂,采用的是一体化净水器,但是经理要求我们写计算书,我一查一体化净水器的资料,居然是采用波纹板絮凝,参看城镇给水上面,居然没有介绍,在这里请教下波纹板絮凝的算法或者算法的出处,谢谢了。
本案例总共有两个面对面的40尺(12米)集装箱,姑且称之为“北箱”和“南箱”。二者面对面的那一侧称为内侧,反面称为外侧。两个箱子的内侧均开了很大的洞口,大到几乎把一面墙打完了。同时,与北箱相比,南箱的外侧开洞更大,结构整体性更差。所以这里只分析南箱。 集装箱作为一种规格化的工业产品,材料效率很高。它的结构由框架和波纹钢板共同构成。其中,框架如下图右侧所示,由角柱、底侧梁、底横梁和上侧梁
请问哪个厂商生产浅密波纹板换热器的,能否告诉具体性能参数?需要选型设计一套换热装置,希望选用浅密波纹板换热器,需要具体的性能参数。
联 系 人: 孙党伟销售电话: 13213522072技术咨询: 0379-64288772大波纹板盒式可限位伸缩补偿器 DBHKXW、BH/KXW、BH-KXW橡胶接头、可曲挠橡胶接头、橡胶柔性接头、避震喉、端面全密封可曲挠橡胶接头、加固型橡胶接头、橡胶挠性接管、柔性橡胶膨胀节、橡胶膨胀节、柔性纤维织物补偿器 JGD、KXT-Ⅱ、XGD、KDTF、KFJD、RFJS、KSF-F、XGD、KDTF、KFJD、GJQ(X)可曲挠橡胶异径接头 JDX、KXD、RFJY、KYT可曲挠橡胶弯头 WTX鸭嘴阀、橡胶止回阀、橡胶缓闭逆止阀 XH81、XH41、XH81A、TKF橡胶隔振垫 JGD、SD、JXD剪切式橡胶隔振器 JSD、JG橡胶风机盘管 FPT钢柔波管 DGRG-GF-W约束型波纹补偿器 IB、WJB、DHB、IHB、WHB、ZPB、QPHB不锈钢仪表波纹管、汽车排气系统减震软管、水泥钢铁行业高温波纹膨胀节;冶金化工行业波纹管膨胀节 松套不锈钢金
各位高手帮忙啊:'(
本帖最后由 风清扬 于 2013-10-18 13:44 编辑 喜欢黑色和白色的吗?保持一个房间感觉大而明亮,让光在墙上反弹通过选择一个光秃秃的白色油漆,并介绍黑人口音通过家具和配件。
如图,这个是什么部件?白色那个。
相信大家应该都已经看到啦大草原上地蒙古包都已白色为主,但是你知道为什么内蒙古包地颜色都是以白色为主的吗?接下来蒙古包地工作人员就为大家介绍一下内蒙古传统蒙古包。 首先蒙古族同胞认为白色是万物之母,象征着他们内心地淳朴厚道而且是洁白无瑕。白色在蒙语中表示高尚和吉祥万福还有不容玷污亵渎。不仅蒙古包地颜色是白色地,蒙古包地工作人员了解到在蒙古族地历史、文化、风俗、法律、语言、衣食住行乃至宗教地诸多方面,白色走占有及其神圣地位。 然后按照物理方面地一些理论,白色不像黑色或者深色那样吸收色光,而是更容易反射色光,蒙古包地工作人员了解到这可以使得夏季地蒙古包经得住烈日地炙烤,并且蒙古包内地温度并不会太高,这样保证了夏季地蒙古包是凉爽地。 还有蒙古包家具之所以是白色地,是由于蒙古包地重要建筑材料之一是苫毡。苫毡是蒙古包地覆盖物
转自公众号:阿卡慈奇
CAD的低色为黑色,怎样改为白色?谢谢指教!
在80后的小资情调的房间里,你就会看到就是玻璃背景墙成了80后房间的焦点,也体现了主人的一个不同的空间环境,不同的感受。 一般大户型居室中成为了装饰的重点之一,比如:电视背景墙也就是电视墙,在装饰中占据了相当重要的,因为电视墙是家人注目最多的地方,但是经常看同样的东西,总会让人感到厌烦,因此装修就极为重要。 一般在室内的任何的地方都是可以装饰,只是不同的位置,装饰不同的背景墙,就比如家中吃饭的地方是就可以装饰玻璃背景墙,而电视墙则可以使用的是现在具有立体效果的高档工艺玻璃,作为材料装饰电视墙,就是将玻璃粘在平整的墙面细木板上,通过不同的图案和颜色搭配,精心设计组合出的精美图案,立体效果的玻璃,为原本枯燥无味而平淡又普通的墙面,换上了优雅的“新装”。w w w.hzslbl.com/
摄影师Richard Jochum拍摄了以色列雕塑艺术家Dani Karavan在1989年设计的位于特拉维夫的白色广场。这个广场的主要构成物是几个白色水泥制的大型几何体。有20米高的水泥塔,金字塔状的构筑物,以及半圆形构筑物(中间被劈开,种了一棵橄榄树)。在Richard Jochum的镜头下,这个白色广场显得无限而永恒(实际上这个白色的广场实际面积没那么大,仿佛其边界之外就是绿色城市。色彩与对比度的调整让画面充满肃穆感,生在尘世也脱离尘世。白色之城,白色之诗。
我们采用的接触厌氧+CASS的组合工艺处理榨菜废水(高盐度),具体为:调节池-絮凝反应池(加pac)-初沉池-接触厌氧池-二沉池-cass池-出水但CASS池出水总是有很多白色的悬浮物(沉不下来),但水是澄清的,进水cod 5000 氨氮90左右,出水cod到200就怎么也降不下去了,污泥性状也很好沉降比30%左右请问白色的悬浮物是什么?对出水cod影响大吗?
如题。。粉状。。反碱??肯定不是腻子,因为我用钢筋头在那白色位置钻了挺久的,钻进20mm左右还是白色的(右边那个白色的小孔就是我钻的)
波纹补偿器支架如何设置 由于波纹管补偿器本身的全封闭结构,在结构上了普通弹簧密封中所必有的动静环与轴套(或轴)的动密封圈,使波纹管自身 的弹率充分被利用来形成比压,而普通密封由于密封圈的存在,在动环轴套发生相对位移时需消耗部份平衡力。密封圈与轴套(或轴)间的磨擦力使其位,平衡力的大小受到了密封圈的加工尺寸精度及热处理的限制,显示其优越的追随性。使用过程中,普通机械密封常常会因为装置波动或操作工艺等多方面原因造成泵体抽空现象,此时动环密封圈的存在使端面打开后不能及时复位,而造成机械密封的泄漏,而波纹管机封在结构上了这个密封失效的途径。 1、从外表层经热镀锌和喷漆两层防腐蚀解决,内表层特别制作突起内筋的波纹补偿器与聚丙烯塑料管经独特加工工艺复合型而成。 2、波纹补偿器硬实且有一定的软性。受挤压成型不容易形变,耐撞击。 3、耐酸耐压试验。暖气管操作温度:0°C~75°C,一瞬间溫度 达到95°C,压力≤1.6MPa;凉水管操作温度:0°C ~55C,压力≤2
