普通住宅楼面的狭长板带,建模时板厚需要设置120厚吗(一般普通楼面板厚为100)?配筋时需要加强配筋双层双向吗?欢迎大家来讨论:)
请高手赐教,下图中哪里是柱下板带,哪里是跨中板带?钢筋如何配置?
问题补充:在GGJ2013中楼层板带属性里有板带暗梁,可以设置,而在GFY2014中楼层板带属性中就没有板带暗梁的设置,请问如何能在软件GFY2014中把板带暗梁布置上去?我做的GFY工程是用GGJ工程导入的,导入后检查才发现板带暗梁钢筋少了,特别是板带暗梁箍筋少,板带暗梁箍筋如下:A8@100(8)/A8@300(4),求教高手指点好方法布置板带暗梁,关键是要快捷量准确,在此先多谢帮忙了!
1. 最近看到《高层建筑结构概念设计》(郁颜):无梁楼盖柱上板带(暗梁)按一般框架梁输入即可。楼板按柱轴线跨度计算,板简支或连续。即:无梁楼盖可以按正常的梁、板输入计算,不再需要进行有限元计算。2. 柱上板带配筋容易理解,将按照一般框架梁输入计算得到的配筋As分摊到柱上板带L/2范围内即可。 但是,按一般楼板(开间 L )计算完成后,楼板(宽度 L )的钢筋应如何分摊到跨中板带L/2上? 1)是将开间 L 范围内楼板配筋As 分摊到 跨中板带 L/2 ? 2)是将开间 L/2 范围内楼板配筋As 分摊到 跨中板带 L/2 ?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-10-22 10:10 编辑 ]
1、系统结构带材纠偏电液伺服系统是集光、机、电、液四方面有机结合在一起的全闭环电液伺服系统,是用途广泛的机电一体化高新技术产品。它具有响应快、精度高、寿命长、稳定性好等特点。它可广泛地应用于机械、冶金、造纸、橡胶、织带、纺织印染、电镀、塑膜胶片、等诸多行业的不同种类的带材生产线的在线纠偏。2、应用场合板带纠偏系统可用于下列钢铁、有色金属板带及轻工连续生产线的开卷、卷取及机组中间段的在线纠偏控制:热浸镀锌及电镀锌生产线、彩色涂层生产线、镀锡处理线、酸洗处理线、退火及酸洗处理线、连续轧制及酸洗处理线、连续轧制生产线、连续退火生产线、拉弯矫直机列线、造纸、橡胶、织带、纺织印染、电镀、塑膜胶片。3、纠偏控制系统通过光电传感器监测进带某一边,并将进带位置变化转变为电信号输出至控制放大器。控制器将此信号和预先设定的纠偏零点信号相比较,若有偏差则输出一相应的偏差纠正信号至伺服阀,伺服阀将信号转换为大功率的液压能,驱动液压油缸推动卷取机连同与之通过刚性固定臂连接为一体的光电架同步动,
1,如题,RQ轴线之间的走廊板下是否需要隔一定间距设梁以分割狭长板带2,最左边,1轴和RQ轴之间这个门洞上是否要设梁
如图,图集上柱下板带标注的对吗?如何区别柱下板带跟跨中板带
本帖最后由 csccbjs 于 2014-2-26 23:01 编辑 砌体结构只要有窗户不管洞口多大下面都要设置混凝土板带是吗?哪个规范里有?请大神们出现了!
本帖最后由 walt2015 于 2015-11-10 16:05 编辑 无梁楼盖中的配筋形式分为弯起式和分离式两种,钢筋弯起和切断的位置应满足如下所示的要求:其中柱上板带和跨中板带如何区分,配筋有何具体要求。谢谢!
问题补充:1.筏板板带拉通配筋跟筏板受力筋有什么不同?能不能不画板带,直接画筏板受力筋代替?2.筏板板带的柱下板带下网附加钢筋,跨中板带下网附加钢筋在广联达中怎么设置?
最近看图集,有些不明白的地方,请教大家一下,1.KZB和ZSB,跨中板带和柱上板带是不有交叉的地方2.KZB板带和柱上板**注的配筋都是平行于板带的方向吧3.跨中板带和柱上板带的都只有上部非贯通筋吧
本人最近做了个无梁楼盖的工程,但是关于板带的配筋结果不是很明白。SLABCAD说明书中提到了“借用SATWE的梁配筋显示方式,显示各个板带的端部和跨中的上部下部配筋值”。我就不是很明白怎么用这个值来进行施工图的绘制?请高手指点迷津!!谢谢
在砌体工程中,往往会遇到现浇板带的问题在设计中,我们一般是按单向板进行设计的虽然理论上可以说通,但在实际工程中往往遇到一些跨度比较大的开间如4.2米的,计算出来的数据比较大。但这与梁的计算方法没有什么区别,况且做为板来说,截面形状又不利于承受弯矩,而且实际上现浇板带的受力形式与梁还是有所区别的,如在板带中部存在与预制板的摩擦力。但这一点又没有一种理论支点可以让设计人员依据的。所以,我想请教一下高手们:在砌体结构中,现浇板带的设置、处理方法(尤其是一些大跨度的房间)以及理论计算等方面的经验,望不吝赐教。
各位同仁,请教一个问题:在楼板上设隔墙,但隔墙下面的板下面不再设梁来支撑,那么要在隔墙下板的某一范围板带中配加强钢筋,也就是板的其他部位就完全不考虑隔墙作用力了,上面隔墙完全由这个板带来承受力,但是我想隔强形成的弯矩图在板中是满布的呀,尽管隔墙下弯矩比较大,其他部位较小,但总还是有弯矩的呀,如果只在板带中配筋,其他地方完全不管,这样可以吗?
本人是个新手 还有好多问题 请不要烦哈
筏板基础中柱下板的区域是涂鸦区域还是只是纵向涂鸦区域呢
个人理解:暗梁上部配筋不小于柱上板带上部配筋一半,暗梁下部配筋不小于暗梁上部配筋一半。有高手帮我把把关,理解对吗?不胜感激
背板带宽,是交换机接口处理器或接口卡和数据总线间所能吞吐的最大数据量。一台交换机的背板带宽越高,所能处理数据的能力就越强,但同时设计成本也会上去。 但是,我们如何去考察一个交换机的背板带宽是否够用呢?显然,通过估算的方法是没有用的,我认为应该从两个方面来考虑: 1、所有端口容量X端口数量之和的2倍应该小于背板带宽,可实现全双工无阻塞交换,证明交换机具有发挥最大数据交换性能的条件。 2、满配置吞吐量(Mpps)=满配置GE端口数×1.488Mpps其中1个千兆端口在包长为64字节时的理论吞吐量为1.488Mpps。例如,一台最多可以提供64个千兆端口的交换机,其满配置吞吐量应达到 64×1.488Mpps = 95.2Mpps,才能够确保在所有端口均线速工作时,提供无阻塞的包交换。如果一台交换机最多能够提供176个千兆端口,而宣称的吞吐量为不到261.8Mpps(176 x 1.488Mpps = 261.8),那么用户有理由认为该交换机采用的是有阻塞的结构设计。 一般是两者都满足的交换机才是合格
