昨天参加一个图纸会审设计方没来,甲方要求把锅炉的板换去掉,说这样可以节约一组水泵和板换,我觉得有点不对但不知道怎么说,请高手指点一下,锅炉前的板换是否可以取消
请教各位,超高层中设备层设置的空调水转换用的板式换热器,需要考虑备用吗?一般备用量多大?锅炉房、换热站中的板式换热器备用量一般多大?利用冷却塔免费制冷的板换是否需要考虑备用,备用量怎么考虑。希望大家帮忙给予解答,在下将不胜感激!!
小弟第一次接触到这个设计,设计情况这样,采暖面积大概400平方,蒸汽源是低压饱和蒸汽。主要通过蒸汽板换 热水和采暖。第一:从蒸汽主管,分到3个板换,是否有专门的配件,蒸汽流量如何来合理、科学地分配?第二:西门子的蒸汽电动执行阀,是否要用?第三:除了梳水阀、安全阀,还需要用到什么蒸汽配件?请有过类似的工程经验的打指点下,小弟不胜感激。
请教各位师兄:如已知某建筑物的计算热负荷为Q,如何确定两台板换的换热量,如何确定两用一备循环泵的流量,70%如何运用, 谢谢回复,
我选型的一台板换BR35-30汽水换热型,选型表上热负荷为1045KW,蒸汽流量1.68t,循环水是50/60℃用于空调制热。但我用公式Q=A*K*对数温差T,来反算热量(按板换最低换热系数3000w/m2K计算)=30*3000*68=6120KW这是怎么回事?如果按选型表上的参数计算传热系数就很小了K=1045/(30*68)=512W/M2K,我理解是反算的换热量是指30m2的板换的最大换热能力,而参数表只是提供的一种很保守的选择,是否我哪里错了?请教大家了。
我现在一次网的供水温度是一样的,通过2个板换(2个板换大小一样),但通过板换后,二次网的出水温度不一样了,一个板换的出水温度是80度,另一个是60度,这是怎么回事啊?
问个弱弱的问题 ,板换—单板公称换热面积0.6, 0.8 这两个参数和大家通常意义所指的1平米带800-1000平米 有关系吗?是单板公称换热面积0.6的一平米只带600平米;单板公称换热面积0.8的一平米只带800平米吗? 兄弟先谢谢各位了 仗义抒言的朋友了!!!
建筑高度100米,冷水主机放在负一层,膨胀水箱,冷却塔放于屋顶,这样的系统有必要在中间层设置一个板换,采用二次循环泵嘛?
我有一个冷却塔+板换的冷却水系统,板换二次侧进出水温度分别为36度和32度,求助:选择板换的时候,板换一次侧的温度怎样确定?另外:在冬季,板换二次侧的进出水温度能否达到36度和28度?
如题,板换为啥要竖着放近佛在下面出佛在上面且水路一定要与其逆流吗都有哪些讲究,为啥要这样呢我做了几台水机是顺流的,躺着放只是觉得佛过热度偏小,不便于电子膨胀阀过热度控制请问这与躺着和顺流有关系吗
请教各位 正常情况下板式换热器的一次水供回水温度是95/70度,二次水是60/50度,然后供给楼内风机盘管等空调末端,可我最近遇到一个项目,板换的一次水温度只有45度,二次水换热后只有三十几度,严重影响楼内冬季供热,甲方要求做个旁通阀门,不经过板换机组直接供给楼内,可由于阻力问题,又必须加水泵,这样就影响了小区内的水力平衡,请教大家有什么好的解决方法啊
有个问题请教各位,我们在用的板换,一侧进类似油的物质,一侧进蒸汽换热. 现在的问题单独把蒸汽打开,排气口有气出来,在蒸汽没有关的状态下,把冷侧泵的泵打开蒸汽排气口马上就没有气出来了.而且冷侧的温度也上不去.请各位帮帮忙
板式换热器是制冷主机上的主要配件,它是由一组波纹金属板组合而成,板上有四个角孔,供传热的两种液体经过,引导流体瓜代地流经各自的通道,停止热交流,它们摆列严密、精度高,体积小,换热效率高,俭省空间,运用环境请求较高,合适在小型制冷机组上运用。普通空调设备在正常维涵养护状况下可运用15年~20年,但该空调系统的制冷主机仅运用了8年,即呈现多台主机的板式换热器被击穿的状况,其首要缘由剖析如下: 1)质量问题:与其他换热器的换热外表相比,板式换热器的换热外表相当薄.即0.5 m ,所许可的最年夜侵蚀度为0.05 rm /年。通俗板式换热器的材质通常运用合金资料(304或316),304是奥氏体不锈钢中最低廉的一种,对必然规模的有机物具有抗腐才能,但抗盐酸及硫酸才能弱。本工程空调主机的板式换热器材质用的是304,那么用了8年之后,板材会击穿、侵蚀也是必然的。
板式换热器是制冷主机上的重要配件,它是由一组波纹金属板组合而成,板上有四个角孔,供传热的两种液体通过,引导流体交替地流经各自的通道,进行热交换,它们排列紧密、精度高,体积小,换热效率高,节省空间,使用环境要求较高,适合在小型制冷机组上使用。一般空调设备在正常维修养护情况下可使用15年~20年,但该空调系统的制冷主机仅使用了8年,即出现多台主机的板式换热器被击穿的情况,其主要原因分析如下: 1)质量问题:与其他换热器的换热表面相比,板式换热器的换热表面相当薄.即0.5 m ,所允许的最大腐蚀度为0.05 rm /年。普通板式换热器的材质通常使用合金材料(304或316),304是奥氏体不锈钢中最低廉的一种,对一定范围的有机物具有抗腐能力,但抗盐酸及硫酸能力弱。本工程空调主机的板式换热器材质用的是304,那么用了8年之后,板材会击穿、腐蚀也是必然的。 2)养护
请问板换如果蒸气管道是DN160那么凝结水管道可以是DN80吗?!供水和出水管道均为DN150这样凝结水管径可以吗?!谢谢!
商城建筑面积共45000平方,供暖方式采用集中供暖,采用板换进行换热,板换换热面积为80m2,流程组合为1*40/1*40,供暖循环泵为110kw,流量为640m2,杨程为44m,供暖后发现板换一次进出水温差较大,分别为53/31,二次进出水为30/28,商城只负责一层供暖,温度较低,请问是板换换热面积小还是循环泵流量较大,能否增加一台流量小的循环泵。请各位大仙指导
一台换热器为板换的地源热泵机组,制冷剂R22,未开机时测得压力为6公斤,机组开制热模式,低压2分钟内有6公斤降至0公斤,蒸发器出口结霜,板换的水流正常,水温也不低,怀疑板换内漏,或有脏堵,求助各位大侠帮忙分析,小弟不胜感激!
我弱弱的问下: 如果空调系统采用螺杆机夏天制冷,冬季用锅炉制热水,再通过板换制热。 1、能不能不用板换 直接供室内循环中。 2、制热条件下,室内水循环泵 是不是也采用 制冷条件下的冷冻水循环泵。 3、我看了部分锅炉,板换,末端的资料 看到这3者的工况都有所不同的,这个该怎么解决。我是新手,期望大家能帮我解决下困难。谢谢了!
这是阿法拉伐板式换热器 是冷凝器 他的出液口接的是浮球阀 ?? [localimg=600,450]1[/localimg][localimg=600,450]2[/localimg]
