  • PCB板有铅喷锡与无铅喷锡的区别?
    电路板生产中工艺要求是个很重要的因素,他直接决定着一个板子的质量与定位。 比如喷锡、沉金,相对来说沉金就是面对高端的板子。沉金由于质量好,相对于成本也是比较高。 所以很多客户就选用最常用的喷锡工艺。很多人都知道喷锡工艺,但却不知道锡还分为有铅锡与无铅锡两种。 今天就给大家详细讲述一下有铅锡与无铅锡的区别,以供大家参考。 1、从锡的表面看有铅锡比较亮,无铅锡(SAC)比较暗淡。无铅的浸润性要比有铅的差一点。 2、有铅中的铅对人体有害,而无铅就没有。有铅共晶温度比无铅要低。具体多少要看无铅合金的成份啊,  像SNAGCU的共晶是217度,焊接温度是共晶温度加上30~50度。要看实际调整。有铅共晶是183度。机械强度、光亮度等有铅要比无铅好。 3、无铅锡的铅含量不超过0.5 ,有铅的达到37。 4、铅会提高锡线在焊接过程中的活性,有铅锡线
  • PCB板沉金板和镀金板有什么区别?
    沉金板与镀金板工艺上的区别如下: ①沉金采用化学反应的方法生成一层镀层,一般厚度较厚,是化学镍金金层沉积方法的一种,可以达到较厚的金层。 ②镀金采用的是电解通过电流的原理,也叫电镀方式。 在实际产品应用中,95%的金板是沉金板,因为镀金板焊接性差是它的致命缺点! 沉金板有什么好处: ⑴沉金板金的厚度比镀金厚很多,沉金会呈金黄色对比较镀金来说更黄,镀金的会稍微发白(镍的颜色)。 ⑵沉金对比镀金来说更容易焊接,不会造成焊接不良。对有邦定的产品而言,更有利于邦定的加工。 ⑶沉金板只有焊盘上有沉金,阻焊油下面是没有沉金是铜。实板区分工艺可把阻焊油擦掉查看是铜还是金,是铜侧沉金。 ⑷沉金板只有焊盘上有沉金,所以线路上的阻焊与铜层的结合更牢固。工程在作补偿时不会对间距产生影响。
  • 坡屋面建成这样板有问题吗?
    坡屋面建成这样板有问题吗?
    坡屋面建成这样板有问题吗?应该如何处理?求大侠指点
  • 原来塑料模板有这么多优势
    塑料模板是一种节能型和绿色环保产品,是继木模板、组合钢模板、竹木胶合模板、全钢大模板之后又一新型换代产品。能完全取代传统的钢模板、木模板、方木,节能环保,摊销成本低。<
  • 让建筑小白变高手,卓宝外墙一体板有秘籍!
    外墙外保温脱落,一直都是我国外墙保温工程中很常见的安全隐患,每年因外墙脱落造成居住者的损失和不便的新闻层出不穷,给社会带来了很多不良影响。外墙外保温脱落,到底有什么原因?外墙外保温常见的脱落有饰面层脱落、保温脱落和系统整体脱落,而引起脱落的主要原因有以下几种:1、面层涂料耐候性差。外墙保温系统是一个系统工程,当饰面层耐候性差、不稳定,就会老化而出
  • pkpm中 弹性板有重叠边界无法剖分
    pkpm中 弹性板有重叠边界无法剖分,请返回模型修改或改为刚性板。check.out给出了形心坐标,在模型里也无法定位,求高手解答。
  • 制冷系统的安全与冷库板有什么关系?
    冷库建造制冷系统中保温材料的选择对整个制冷制冷系统的安全是至关重要的,本章小编就给大家介绍一下冷库板与冷库建造制冷系统的安全有着什么关系,下面一块儿随小编了解一下吧! 在谈到制冷系统安全与冷库板之间关系的时候,冷库板在一定程度上可以影响到制冷系统的安全。一般大型的冷库或者精密的科研、医药等冷库建造建议使用具有防火阻燃等级的冷库板,这样有利于制冷系统的安全。比如在冷库建造中的应用冷库板的选择就至关重要,冷库不同于普通的仓库,冷库里面的温度一般都比较低,而且对于空气的温度、湿度、以及环境的要求都比较高,所以我们在选择冷库板的时候要注意一定要选择对于温度控制比较好的冷库板,如果冷库板选择不好,导致冷库里面的温度难以控制的话,很容易会导致存放在冷库里面的产品变质,或者是让冷库制冷压缩机频繁工作,浪费更多的资源,提高成本。而且冷库板的材质与制冷系统的安全也密切相关,具有防火阻燃的冷库板在制冷系统发生火灾的时候就不会燃烧。 总而言之,冷库建造制冷系统的安全与冷库板之间有着密不可分的联系,冷库板的选择是非常重要的,一些劣质的冷库板
  • 出口红雪松烧烤板有哪些规格可供选用?
    出口红雪松烧烤板有哪些规格可供选用?
    红雪松烧烤板是一种出口天然木质料理板,红雪松烧烤板是一种真正原生态的烤肉板,红雪松烧烤板可以烤鱼、烤肉、烤猪蹄等食物,红雪松烧烤板是一种适合高温与高湿度的木质料理板。且经过烤制高温后所散发着一种木质清香渗透到被烤制的食物中,也让被烤制的食物更加的鲜美。
  • 异形板有很多个方向的,底筋和面筋要沿那个方向布置才对
  • 二次构造柱细石输送泵的眼镜板有哪些客户须知
           二次构造柱细石输送泵是二次构造柱泵的另一种叫法,但是从字面也能很好的知道这是一款针对细石混凝土骨料输送的设备。设备从内到外的每一个部件都是很重要的存在,想要施工正常进行,就离不开他们,在这些配件中尤为重要的就是眼镜板了。       眼镜板是二次构造柱细石输送泵分配阀的一个零配件,直接连接的是输送缸,工作的原理就是通过摆动油缸的驱动让混凝土骨料从一侧的输送缸输送到另一侧,然眼镜板贴着S管开始运动,与切割环也就有了一定的摩擦。在施工的过程中还会因为混凝土泵送的压力造成眼镜板的损害,也要承受冲击力带来的一些摩擦。       都说了二次构造柱细石输送泵中的眼镜板是很重要的,所以要对它做好一定的维护工作,避免因为摩擦造成更多的损害,如果严重的时候要更换则会浪费更多的施工时间。工地上的技术人员在操作的时候,要时刻注意记录是否出现故障,发生严重漏浆的时候就需要检查是不是切割环及眼镜板孔口棱角磨钝,导致磨损间隙的加大,从而让设备发生漏浆,
  • 多高层框架中的,楼板和导荷载板有什么区别啊?
    我的钢框架是用915型板做的,上面直接浇130厚混凝土,我想问问,用什么比较方便一点?
  • 吊顶单层板和双层板有什么区别呢?如图属于哪种呢?
  • 什么是红雪松无节指接板?红雪松无节指接板有哪些优点?
    什么是红雪松无节指接板?红雪松无节指接板是用红雪松无节板材进行拼接而成,是用红雪松板材由于竖向木板间采用锯齿状接口,类似两手手指交叉对接,故称红雪松指接板又称实木指接板,还有一种是不进行指接直接拼接的叫红雪松直拼板。 红雪松无节指接板具有如下优点:
板有
板有专题,为您提供板有相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与板有 相关的专业交流讨论,更多板有相关内容请访问
相关热门专题
