请问各位大虾:我工程室内消火栓箱内消防水带与铝合金快速接口连接时用喉箍+镀锌铁丝绑扎,且产品出厂时就是这样的连接方式。可在验收时验收人员提出应该用14#铜丝绑扎,不知道国家规范是怎么规定的,规范的具体条文是怎么说的?我代表八辈祖宗感谢大家!
消防水带是常见消防设施,它是室内消火栓系统的重要组成部分,消防水带的缺失、破损、腐化都会使得室内消火栓系统丧失灭火作用,因此对消防水带的检查不可轻视疏忽。 在日常消防检查中,对于消防水带一般只是对其外观进行检查,但是消防水带是否存在过期或使用寿命的问题? 最近越来越多小伙伴留言问起这个问题。 下面我们全面了解下消防水带。
请问下各位老师! 消防水带接口连接有什么要求么??? 就是水带与接口连接的地方 用什么铁丝 绑几圈 还要卡库 再保险下么 这个有什么规范要求么 请指点下!!!!!谢谢!
谁知道消防水带的比阻A的单位?65衬胶的水带的比阻有的书上是0.00172,有的书上是0.0172,计算的结果应该是单位不同,前者为米水柱,后者为KPa,对吗?为何水带的比阻很小?应该有个单位吧
刚性防水套管主要是用于管道穿墙无振动和防水要求的地方,具有很强的压缩能力。近些年来,地铁建设的普及缓解了城市交通的压力,给日常的出现带来了极大的便利,在地铁建设中对于地下排水等管道的保护也变得尤为重要,地下管道可以不受恶劣天气的影响。比如雨雪天气、冰雹天气等,但地下管道所处的环境也有其特殊性,地铁的排水管道属于地埋式安装方式,对穿墙的套管有严格的要求,它不仅要求套管具有密集防水的要求,还要具有较强的抗压性,所以地铁建设中防水套管的选择应为柔性防水套管,它能够很完全的满足这些要求,保障工程质量。刚性防水套管主要是由套管、止水环和固定板组成,在使用时需要注意哪些事项! 1、在安装前需要检查对套管、止水环和固定板,确保套管无变形、无裂纹、无破损、无老化、无锈蚀等。 2、根据设计要求,确定防水套管的位移,一般要求防水套管安装在管道穿墙体或楼板的中心位置,确保管道与套管直接的间隙均匀。 3、将固定板安装设计要求固定在墙体或楼板上,一般采用膨胀螺栓或焊接方式进行固定,确保牢固、稳定。 4、将套管插入固定板中,然后安装止水环,止水
有衬里消防水带性能要求和试验方法国家标准
消防产品已实行“3C”认证,现与大家分享消防水带等3个3c认证规则。
室外高压消防给水系统最不利点消火栓栓口的最低压力计算公式中的消防水带的水头损失如何计算?请教各位前辈。《给水排水设计手册》中的计算公式hd=Ad×Ld×qxh×qxh,Ad=0.00172,Ld水带的长度,qxh流量我参考的《建规》的条文说明8.1.3条的例题,和《给水排水设计手册》的设计计算,两者计算结果也不相同。假设19mm水枪,充实水柱12米,水带长度为20米,流量5.2L/s根据《建规》2001年版本的条文说明8.1.3条的例题答案为14.22米水柱;但是根据《给水排水设计手册》的计算结果5.58米水柱。是那个为准啊?
图圣tsbrosier v1.0使用方法简介[步骤](1) 从程序组打开“图圣软件/定制图库”,出现如下界面。
一、消防栓的种类a.双阀双出口消火栓 室内消火栓是安装在建筑物内消防管网上,向火场提供水的带有阀门的接口。是工厂、仓库、高层建筑、及船舶等室内固定消防设备,用于扑救建筑物内的火灾,通常安装在消火栓箱内,与消防水带和水枪等配套使用。b. 旋转消火栓旋转消火栓是栓体可相对于与进水管路连接的底座水平360º旋转的室内消火栓。它具有栓体与底座相对旋转的特点,因而可以在超薄箱体内安装,使得箱体减薄成为可能。当消火栓不使用时,可将栓体出水口旋转至与墙体平行状态,即可关闭箱门;在使用时,将栓体出水口旋出与墙体垂直,即可接驳水带,便于操作。c.地下消防栓地下消防栓是一种室外地上消防供水设施。用于向消防车供水或直接与水带、水枪联接进行灭火、是室外必备消防供水的专用设施。安装于地下,不影响市容、市通。由本体、弯管、阀座、阀瓣、排水阀、阀杆和接口等零部件组成。地下消火栓是城市、厂矿、电站、仓库、码头、住宅及公共场所必不可少的灭火供水装置。尤其是市区及河道较少的地区更需装设。产品的
GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》3.5.2条中提到的。同时使用消防水枪数”是指同一区要同时有3支水枪保护吗?还是消防用水量需要乘以3呢? 如果是“同一区要同时有3支水枪保护”是不是同本规范7.4.6 室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度小于或
众所周知消防泵是消防系统的有机组成部分,而且在我们的生活中有非常重要作用,这样了解关于消防泵的知识就非常有必要,但是相当多的人对于深层次的设备却是知之甚少,那么现在我们就一起去了解更多的关于消防泵的知识,从而做到心中有数。
本人学生 在论坛下 载到电子压焓图后不会使用。望哪位大侠教下如何使用电子压焓图,如何查点等~~
本人做废气项目需要计算填料塔的数据,其中要用到Eckert图查图,本人请教各位大虾,那个图知道横坐标怎么得出纵坐标?本人对肯指教者不胜感激!
一般的水池为了防止水从侧壁漏出,要求穿水池上的水管都要安装防水套管,边上设止水翼环,那么套管和水管之间的空隙不是还是会漏水吗?是不是套管和水管之间还有胶圈连接啊? 这种防水套管在施工上是怎么样做的?
