  • [求助]有关港工的板桩码头
    各位大哥,我们院最近接到一个海边水闸工程,其翼墙必须采用港口工程的板桩码头形式。可是我是学水工的啊!可把我难倒了。请问各位,谁手头上有板桩码头的计算书或施工详图的?可否能发个给我?谢谢了!lihuawu01@163.com
  • 板桩码头设计与施工规范
    板桩码头设计与施工规范
  • 钢板桩围堰的设计与施工
    目前,对于钢板桩围堰的设计主要是沿用《公路桥涵施工手册》和教科书中的经验算法。由于经验算法带有很大的近似性,并不一定能够真实反映钢板桩围堰的实际受力状况,有时会出现较大的偏差,给围堰的使用带来很多不安全因素。笔者在洪泽苏北灌溉总渠大桥施工中,为避免出现较大的变形,在对钢板桩围堰设计时采用了理论算法。经实践检验,理论算法能够较为精确的反映围堰的实际受力状况,对于合理设置内支撑和减小封底厚度起到了重要的保证作用。 下面就钢板桩围堰的设计与施工做详细论述: 1、已知条件 1.1承台尺寸:10.3m(横桥向)×6.4m(纵桥向)×2.5m(高度),底部设计有10.7×6.8m×1.0m的封底砼。 1.2承台及河床高程承台顶面设计高程为h=5.0m,河床底高程为5.5m,河床淤集深度约为30cm。 1.3水位情况正常水位:h常=10.8m(此时水深5.3m),最高水位hmax=11.5m(水深6.0m),围堰设计时按最高水位考虑。 1.4水流速度因该桥位于水电站下游,水流较为湍急。设计时
  • 拉森钢板桩可以采用静压吗
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-7 06:12 编辑 有一项目地下连续墙(T型接头) 深40m,在连续墙外侧有三轴搅拌桩(T型接头)进行防渗漏加固,同时在地下连续墙外侧越10m有一省级文物保护建筑且有保护的古树。在三轴搅拌桩与古树、保护建筑的距离约6m,设计为了保护古树防止水泥浆液对树根腐蚀所以采用打设钢板桩。但是又带来一个问题,打设钢板桩将会产生很大的震动对保护建筑木结构有很大影响。不知道是否有静压机械可以打设钢板桩,另外是否还有其它好的办法解决这些问题。请大家帮忙看看。
  • 关于拉森钢板桩支护的问题
    请教大家一个问题:道路的地基是采用水泥搅拌桩处理,桩长为8米,桩距1.4米,梅花形布置。设计污水管的埋深有4米以上,那么管道沟槽开挖还需不需要拉森钢板桩支护?要是需要拉森钢板桩支护,在有水泥搅拌桩的地方怎么把拉森钢板桩打下去呢?
  • 灌注桩与钢板桩怎么选用
    做基坑的时候 ,这两个怎么选用, 分别讲一下 这两个主要怎么用,百度的不要回复了,希望得到专业一点的回答。谢谢!!!!!!希望大家从土层性质、造价、深度、周边环境等角度回答一下。也可以其它方面回答
  • 拉森钢板桩如何设置和计算
    某道路做雨水管,需要挖基坑深8m,宽2m,请问该采用何种型号拉森钢板桩,支撑怎么设置。如何计算?最好有个方案。。:lol
  • 板桩防冲墙的设计和应用 .caj
    板桩防冲墙的设计和应用 .caj
  • 无锚式板桩计算与应用,1998
    文件格式:caj[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-2-12 17:06 编辑 ]
  • 板桩码头设计与施工规范勘误
    板桩码头设计与施工规范中第16页, 5.4.1公式5.4.1-2中,θ0改成φ0,其字母含义是:被动土体侧面滑动面与垂直面之间的夹角。请各项目部人员将勘误改正,避免错误使用。
  • 讨论,多层土的无锚板桩计算
    港工常见的无锚板桩,书上一般都有公式,但均为均匀土层的情况.但实际常遇到桩泥面以下为多层土,此时计算采用的物理力学指标如何取用?我使用的方法是采用加权平均法,但遇到软弱土层时,该方法不太准确.特向大家请教,如何考虑多层土的物理力学指标?因为多层土的话无法应用公式.另外可用图解法.但图解法太麻烦了.
  • 现场打钢板桩该如何套价
    1.打钢板桩一般要算什么工程量(除钢板桩重量外,钢支撑要不要算)2.打钢板的大型机械应该套什么子目(拉森3型9米长)3.要不要套钢板桩的运输(金属运输10定额没有??)4.定额里打钢板桩是不是已包含钢板桩的摊销费,不是的话要如何计算费用??求解答 最好告诉套钢板桩甘套哪些子目万分感谢
  • 请教关于钢板桩围堰的问题
    在江边施工的钢板桩围堰,钢板桩型号是拉森6的,在插打的时候,由于底下有卵石层的原因,有些钢板桩能到设计标高,有些不能到,而且相差到4,5m,有什么办法能解决这个实际问题吗???这个高度差大了点,估计这个开挖下去的话围堰内的水无法止住。求高人指点。
  • 基坑开挖板桩入土深度怎么求
    基坑开挖板桩入土深度怎么求
    附图, 这道题目怎么做的? 哪位兄弟给个计算步骤。。详细点
  • 混凝土板桩码头和护岸的施工照片
    带榫槽混凝土板桩施工照片 非钢板桩和U型板桩
  • 悬臂式板桩墙与抗滑桩的设计计算
    (1)板桩墙是用于抵抗侧向土压力的直立板条状构件形成的挡土结构物。常用于水利、港航、建筑等行业,如板桩挡土墙,港口码头的护岸、深基坑的围护等,必须要有一定的埋深才能保证板桩墙稳定;抗滑桩是用来支挡滑体的滑动力,起稳定边坡的作用,有时为了减小桩的工程量,在桩间再采用薄板挡土,增大桩距。(2)上述两种结构物受力特性类似,尤其是带桩间薄板的抗滑桩:以承受水平力为主,水平力分两部分:上部分主动土压力,下部分被动土压力,依靠自身的刚度维持整个结构安全。但在相关文献中,两者的计算方法和计算目的是不一样的。(3)板桩墙计算以整个竖向高度为对象,将背面荷载视为主动土压力,将正面锚入段下部视为主动土压力,列力和力矩平衡方程,求解的对象为:嵌入深度、最大力矩与最大剪力位置等;而抗滑桩一般只考虑嵌入段上部的土压力(滑坡推力),下部将地基反力视为某种反力,应用最广的是弹性地基法(m、k、C法),即地基反力随高度成一定的系数关系,与土压力的方式类似,但其系数一般要试验测定,而没有文献资料说与嵌入土的摩擦角、粘聚力等特性有关,而且其计算不关注嵌入深度。请问:这个地基反力系数是否应该与地基土的物
  • 双层钢板桩围堰设计计算
    本帖最后由 kp112719399 于 2013-10-31 16:09 编辑 最近遇到一个项目的桥梁承台基础要求用双层钢板桩围堰(双层钢板桩间距1.5m左右,钢板桩之间填土,顶端用拉杆拉紧,围堰内部加设内支撑)来支护,请问大家有设计过这样的围堰吗?设计时要点是什么,如何计算?主要是两层钢板桩在计算时如何考虑其协同工作,即在计算时惯性矩或其他值如何综合考量,外层钢板桩主要作用是参与止水or受力?在网上找的资料也很粗略,涉及不深。请教各位,望指点一二。
  • 关于板桩式码头水力插桩施工
    各位大大: 最近遇到关于板桩式码头水力插桩的问题,在施工中还未经历过,那位有相关的施工工艺或者方案什么的,指教一下。谢啦!
  • 钢板桩设计与施工标准问题
    请问各位网友,哪能查到关于钢板桩设计或施工的规范或标准,地方,企业标准都可以。不管是锤击、静压还是振动沉设等施工工法都可以。
板桩
板桩专题,为您提供板桩相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与板桩 相关的专业交流讨论,更多板桩相关内容请访问
abc灭火器
假山装饰
