表面活性剂废水处理技术的研究现状与问题分析
表面活性剂废水的危害及处理技术
遇到个项目。酸洗废水,处理流程是复合碱,pac -pam,混凝沉淀,水里因为有除油剂,所以估计有很多表面活性剂,一加复合碱泡沫就很多。而且出水泡沫也很多,有什么办法可以处理,估计增添设备是不可能的了。
我公司坐落在广东清远市,是一家生产各种表面活性剂的企业,现正准备建设一套废水处理系统,设计水量依30吨/天,主要是洗反应容器与原材料包装桶产生的.请采用间歇式运行. 溶剂有环已烷和乙醇,主要的是乙醇! 若方便,请提供工艺方案与工程概算以及运行成本.并请留下贵公司的联系方式. 谢谢!我公司的产品如下,请编制工程方案与概算 产品名称:马来酸二正丁酯 产品名称:马来酸二异辛酯 产品名称:磺基琥珀酸二异辛酯钠 产品名称:壬基酚聚氧乙烯(4)醚硫酸铵
考察了不同微电解方式对含高浓度阴离子表面活性剂(AS)废水的预处理效果,结果表明,在铁炭填料分别为 F3(铁屑,规格 3 mm×10 mm)、C3(活性炭,规格 D 2 mm×3 mm),进水 pH 为 3.5,停留时间为 30 min 的相同条件下,当 m(F3)∶m(C3)=2∶1 时 ,二 元 微 电 解 法 对 废 水 AS 及 COD 的 平 均 去 除 率 分 别 为 51.32%、48.9%;当 m(F3) ∶m(Cu) ∶m(C3)=60∶60∶40 时,三元微电解法对废水 AS 及 COD 的平均去除率分别为 54.14%、49.0%。 从处理效果和实际工程应用综合考虑,选用二元微电解法预处理该废水。
标签: 表面活性剂 去除率 废水 假单胞菌属 氧化法 杂谈 表面活性剂废水的处理既要去除废水中的大量表面活性剂, 同时也要考虑降低废水的COD 和 BOD 等。不同类型的表面活性剂废水要采用不同的处理方法,目前国内外对于表面活性剂废水主要有以下几种处理技术:1 泡沫分离法泡沫法是发展比较早、并己经有了初步应用的一种物理方法,是在含有表面活性剂的废水中通入空气而产生大量气泡,使废水中的表面活性剂吸附于气泡表面而形成泡沫,泡沫上浮升至水面富集形成泡沫层,除去泡沫层即可使废水得到净化。研究表明,用微孔管布气,气水比6 ∶1~9 ∶1 ,停留时间 30~40 min ,泡沫层厚度0. 3~0. 4 m ,此时泡沫分离对废水中LAS 的去除率可达90 %以上。宋沁 表明当进水LAS 低于70 mg ·L - 1 时,经处理后的出水LAS < 5 mg ·L - 1 ,LAS 平均去除率> 90 %。韦帮森采用泡沫分离技术在10 d 连续运行中,进水COD 平均浓度783. 14 mg ·L - 1 ,出水COD 平均浓度为49. 02 mg ·L -
某日化企业生产洗衣粉和洗洁精的过程中产生含有LAS浓度为250mg/l的的废水(COD1500MG/L),已设计的污水处理方案是使用气浮机、酸化水解、接触氧化法。以上方案实际运行过程中气浮机运行负荷较大,污泥经常堵塞释放器,而且气浮机对LAS的表面活性剂的去除效率很差只有20~30%,水解酸化对LAS基本没有降解的效果,在整个系统中降解LAS的主要设施在接触氧化池。根据本系统的实际运行经验,冬季气温低,接触氧化池降解LAS的能力下降很快,污水站现场泡沫飞扬,环境卫生很差,LAS也不能达标。大家讨论一下有没有好的改造方案
俺有一个工程是做塑料打磨的废水处理,这种塑料是做类似于发夹发饰的。塑料打磨的时候厂家加入大量的洗衣粉和滑石粉,所以处理的时候水含表面活性剂很多,而且有很多泡沫,混凝沉淀一点效果都没有,不知道大家有没有遇到过这样的问题??
活性炭用于废水处理的主要优点在于处理程度高,出水水质比较稳定,成本低。水处理应用粒状活性炭时,必须对废水进行预处理,去除油脂,减少悬浮固体,使悬浮物含量少于50毫克/升,以免堵塞炭层、增加水头损失,并避免频繁地进行反冲洗。 粉末活性炭处理法又称生物-物理处理法、 投料曝气法和加粉末炭曝气法。它是在的基础上将粉末活性炭投入曝气池,这样既充分利用了废水处理设备,又提高了处理效果。用这种方法去除污染物,一般认为是吸附和微生物氧化分解的协同作用。活性炭的大量微孔吸附了有机物和废水中的氧气,为微生物群的生长繁殖提供了高浓度的营养源,而微生物代谢过程中产生的酶和辅酶又被吸附和富集在活性炭的微孔中,加之炭上微生物和有机物接触时间较长,使难以降解的有机物也有可能经生物氧化而分解。粉末活性炭处理法一般包括三个步骤:①剧烈混和,使炭迅速分散到污水中;②接触吸附和氧化,使炭悬浮在污水中进行混悬吸附和氧化;③液-固分离,将炭从污水中分离出来,然后进行再生
表面活性剂废水的处理既要去除废水中的大量表面活性剂,同时也要考虑降低废水的COD和BOD等。不同类型的表面活性剂废水要采用不同的处理方法,目前国内外对于表面活性剂废水主要有以下几种处理技术: 表面活性剂废水处理一、吸附法 吸附法是利用吸附剂的多孔性和大的比表面积,将废水中的污染物吸附在表面从而达到分离目的。常用的吸附剂有活性炭、吸附树脂、硅藻土、高岭土等。常温下对表面活性剂废水用活性炭法处理效果较好,活性炭对LAS的吸附容量可达到55.8mg?g-1,活性炭吸附符合Freundlich公式。但活性炭再生能耗大,且再生后吸附能力亦有不同程度的降低,因而限制了其应用。天然的粘土矿物类吸附剂货源充足、价廉,应用较多,为了提高吸附容量和吸附速率,对这类吸附剂研究的重点在于吸附性能、加工条件的改善和表面改性等方面。吸附法优点是速度快、稳定性好、设备占地小,主要缺点是投资较高、吸附剂再生困难、预处理要求较高。 表面活性剂废水处理二、泡沫分离法 泡沫法是发展比较早、并己经有了初步应用的一种物理方法
金属表面废水是指加工制造业在生产过程中产生的废水,其中含有大量金属离子和表面活性剂等污染物。这种废水对环境和人类健康都有很大的危害。 处理金属表面废水的方法有很多种,包括化学法、物理法、生物法等。其中,化学法包括氧化还原法、沉淀法、吸附法等,通过加入化学药剂或使用物理手段将废水中的污染物转化为无害物质或将其沉淀出来,从而达到净化废水的目的。物理法包括膜分离法、蒸发浓缩法等,通过物理手段将废水中的污染物与水分离。生物法包括活性污泥法、生物膜法等,通过微生物的作用将废水中的污染物降解为无害物质。 在处理金属表面废水时,需要根据实际情况选择合适的方法,并尽可能减少对环境和人类健康的影响。同时,应该加强管理,从源头减少污染的产生。 <
Q=50m3/d(有30m3/d是生活污水)原水COD=500mg/L 排放标准150mg/L原水bOD=300mg/L 排放标准60mg/L用什么工艺好啊???刚刚毕业工作几天,遇上难题,请指教,谢谢!
废水处理设计--沉砂池
希望大家互相交流,互相探讨
是从别处收集来的
甲方要求要求把含油50000mg/l的水,使用一级处理达到15mg/l,而且要求不能使用破乳剂,水量2t/h,油主要是重柴油,润滑油,机油等,还要做成设备,体积越小越好, 不知道使用什么设备可以达标
一般综合性的表面处理企业,公司有化学氧化、阳极氧化、镀锌、镀锌镍合金、镀铬、镀铜、镀金、镀镍、镀银等镀种,产生的废水非常杂乱。公司废水在环保设施建设的时候分为了六大类。分别是:综合废水、含铜废水、含油废水、含氰废水、含铬废水、退镀废水。在实际废水处理当中碰到了非常多的难题,致使废水处理一直不达标。各种废水处理的环保设计流程如下:综合废水综合废水调节池 反应池 沉淀池 挂袋式生物滤膜池 PH回调池 排放口 含铬废水含铬废水调节池 还原反应池 综合废水调节池含氰废水含氰废水调节池 二级氧化反应池 综合废水调节池含铜废水含铜废水调节池 反应池 沉淀池 综合废水调节池含油废水含油废水调节池 气浮机 综合废水调节池退镀废水请专业有资质的环保公司处理废水处理的流程也是现在大部分电镀公司所采用的,相当具有代表性,而实际处理当中有很多难题致使大部分电镀厂废水处理一直不能达标,在环保监测工作越来越严的时候,很多电镀厂因为不能跟上环保步伐,而进行搬厂或者被吊销排污许可
前几天去了一家试剂生产厂家,他们是生产ph试纸、液晶、感光化学品、精细化工产品 等近2000多个品种。他们的废水是收集后送至污水处理厂的。不知目前国内、外试剂生产行业对此类废水是如何处理的?
一些猪场废水处理图纸
含表面活性剂废水是否可通过气浮法处理,以去除表面活性剂和油类,废水COD40mg/l,水体表面极易起沫,想通过处理回用,水质较好,不想加入过多絮凝剂
