  • 波纹板等效公式,求助紧急
    按照这个公式4.3计算,结果稍显小,但是如果把l【(2个波峰(或者波谷)之间距离取一半】结果就能符合,求助各位给看看
  • 求教波纹板絮凝计算方法
    小弟最近在做一个小水厂,采用的是一体化净水器,但是经理要求我们写计算书,我一查一体化净水器的资料,居然是采用波纹板絮凝,参看城镇给水上面,居然没有介绍,在这里请教下波纹板絮凝的算法或者算法的出处,谢谢了。
  • 一个集装箱的结构分析,如何考虑波纹板的作用
    本案例总共有两个面对面的40尺(12米)集装箱,姑且称之为“北箱”和“南箱”。二者面对面的那一侧称为内侧,反面称为外侧。两个箱子的内侧均开了很大的洞口,大到几乎把一面墙打完了。同时,与北箱相比,南箱的外侧开洞更大,结构整体性更差。所以这里只分析南箱。 集装箱作为一种规格化的工业产品,材料效率很高。它的结构由框架和波纹钢板共同构成。其中,框架如下图右侧所示,由角柱、底侧梁、底横梁和上侧梁
  • 需要浅密波纹板换热器的具体性能参数
    请问哪个厂商生产浅密波纹板换热器的,能否告诉具体性能参数?需要选型设计一套换热装置,希望选用浅密波纹板换热器,需要具体的性能参数。
  • 大波纹板盒式可限位伸缩补偿器DBHKXW、BH/KXW、BH-KXW
    联 系 人: 孙党伟销售电话: 13213522072技术咨询: 0379-64288772大波纹板盒式可限位伸缩补偿器 DBHKXW、BH/KXW、BH-KXW橡胶接头、可曲挠橡胶接头、橡胶柔性接头、避震喉、端面全密封可曲挠橡胶接头、加固型橡胶接头、橡胶挠性接管、柔性橡胶膨胀节、橡胶膨胀节、柔性纤维织物补偿器 JGD、KXT-Ⅱ、XGD、KDTF、KFJD、RFJS、KSF-F、XGD、KDTF、KFJD、GJQ(X)可曲挠橡胶异径接头 JDX、KXD、RFJY、KYT可曲挠橡胶弯头 WTX鸭嘴阀、橡胶止回阀、橡胶缓闭逆止阀 XH81、XH41、XH81A、TKF橡胶隔振垫 JGD、SD、JXD剪切式橡胶隔振器 JSD、JG橡胶风机盘管 FPT钢柔波管 DGRG-GF-W约束型波纹补偿器 IB、WJB、DHB、IHB、WHB、ZPB、QPHB不锈钢仪表波纹管、汽车排气系统减震软管、水泥钢铁行业高温波纹膨胀节;冶金化工行业波纹管膨胀节 松套不锈钢金
  • 信阳双壁波纹管电熔焊接的优势
    信阳双壁波纹管电熔焊接的优势 双壁波纹管有多种焊接方式,其中电熔焊接是很常见的一种,我们使用电熔焊机器将嵌入电熔管部件内部壁的电阻丝通电加热,利用其加热的温度使双壁波纹管部件与管道连接。通常,当熔融物在高温、高压条件下,在管件两端缝隙封闭后界面上熔融的部分,双壁波纹管熔融物的分子链之间会相互扩散,而当界面上相互扩散达到链缠结所确定的尺寸时,其自然冷却后的界面,则需要有一定的焊接强度,才能形成可靠的管件连接。双壁波纹管焊接主要还是看电熔管零件的设计,电阻的温度,电阻特性,电熔焊提供的电源电压的稳定性,管零件和管材料的性能。因此大家进行电焊时,一定要提前对双壁波纹管进行热处理,这样做不仅能提高管材的使用强度,而且能达到良好的焊接效果。
  • 波纹补偿器焊接时注意的问题
               波纹补偿器作为一种补偿元件,在现代工业中被广泛应用。波纹管分为法兰波纹管、套筒波纹管、旋转波纹管、方形天然波纹管等几大类,其中波纹管常用于保证管道的正常运行。通用波纹管具有广泛的应用,适用于热电、化工、石油、冶金等各种行业。 在波纹补偿器的生产过程中,应注意波纹管与法兰的焊接。这部分的焊接时间和功率一定要控制好。一旦焊接过熔,波纹管就会出现漏洞,焊接不充分也会造成法兰与波纹管连接不紧密,导致波纹补偿器在后期安装阶段无法承受相应的管道张力。此外,在做好焊接工作后,要用铁棒清除焊缝上的焊渣,直至露出金属光泽,然后检查产品,确保完全连接,这样可以大大减少波纹补偿器漏焊和虚焊的可能性。 与端管连接的金属波纹管的环焊缝应采用钨ji氨弧焊或熔化ji氩弧焊,波纹管单层壁厚大于2mm时可采用电弧焊。
  • 配变油箱波纹片焊接工艺图片
    配变油箱波纹片焊接工艺图片
    配变油箱波纹片焊接工艺图片
  • 什么时候用镀锌焊接钢管?
    焊接钢管和镀锌焊接钢管有什么区别?它们都在什么情况下使用。我见DN<50的一般用镀锌焊接钢管,而大于等于50的用焊接钢管,有这个规定吗?
  • 后浇带的钢筋用搭接还是焊接的多?
    后浇带的钢筋用搭接还是焊接的多?
    看11G101-1图集中给出的后浇带钢筋连接做法,都是按搭接来的。现场看的却有不少是焊接接头。为什么图集中不给焊接的做法?难道只能用搭接?
  • 一个关于熔透焊接的问题
    一个关于熔透焊接的问题
    熔透焊接有多种形式:有的加垫板有的不加(如下图),坡口的角度也不同,我想问问:同样是熔透的焊缝,选取那种施焊方案是怎么定的?选不加垫板的方案时,是因为不具备加垫板的条件时才用吗,感觉加垫板焊缝质量会有保障一点。
  • 关于钢筋焊接的焊条选择
    根据钢筋焊接及验收规程,三级钢要用J50型焊条,想请教各位一下,难道用J422类的4字头焊条不能满足要求吗。J50和J40的区别究竟在哪里。像网上讲的是熔点和强度不足吗。根据规程的理解,就不能用40型焊条了吗。
  • 粘钢胶先粘钢后焊接可以吗?
    我现接一加固工程,由于为方便施工,考虑先粘钢,后焊接,可又担心焊接高温会对环氧树脂胶有影响,第一次做,请各位仁兄施教,规范上有这一类的资料吗?
  • 关于焊接钢筋取样的问题:
    关于焊接钢筋取样的问题:梁和柱的钢筋都是事先下料后再进行焊接的,焊接后它们的尺寸应该是和我们设计是吻合的,按照取样规范取样,势必会让已焊接好的钢筋达不到设计要求,若对取样后钢筋进行二次焊接,有些接头就会出现在非搭接部位(虽然有些可以避开,但有时会在同一跨出现二个接头,这个规范也是不允许的),不知道大家都是怎么处理这个问题的!
  • 波形钢腹板自动焊设备(激光焊缝跟踪),波纹钢腹板自动焊接设备
    国内首创激光跟踪波腹板钢结构自动焊接设备 关键词:波纹钢腹板钢构生产线、波形钢腹板生产线、波浪板H型钢生产线、波纹钢腹板自动焊接设备、 [ 本帖最后由 lilong8463 于 2012-6-21 11:24 编辑 ]
  • 关于焊接接头送检的疑问~
    目前好像很多人都说电渣压力焊件送检,就是同种牌号,不同规格,各取一组(三根)每组代表批量是300个接头。按照这种送法,假如是16到25的,就要送上5组焊件(每种规格不超过300个接头情况下,且全部同牌号)但是我查阅了JGJ18-2003钢筋焊接与验收规范,里面提到电渣压力焊取样为同种牌号取三根代表300个批头为一组。还注明:多种规格的同牌号只取规格最大的。假如按这种送法,那么只须2组规格最大的焊件足够(不同规格的接头总数不超过600,且全部同牌号)而且JGJ-2003是现行最新规范,却是2003年发行的,是不是我入行晚,出了新规定?如果不是出了新规定,那我能按照下面那种方式送检吗?
  • MNS是如何焊接在底座槽钢上的呢
    MNS是如何焊接在底座槽钢上的呢
    本帖最后由 reason20068 于 2014-9-5 13:00 编辑 MNS是如何焊接在底座槽钢上的呢
波纹板焊接
波纹板焊接专题,为您提供波纹板焊接相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与波纹板焊接 相关的专业交流讨论,更多波纹板焊接相关内容请访问
相关热门专题
简单别墅装修
波纹衬板
