波纹补偿器的应用与设计 波纹补偿器的设计与应用:波纹管膨胀节是由金属波纹管和构件组成的具有伸缩功能的器件,它能够补偿管道的热变形、机械变形和吸收各种机械振动,起到降低管道变形和提高管道使用寿命的作用。 波纹补偿器的分类: 1. 按波纹管的波形结构参数,可分为U形、Ω形、S形、V形(目前国内厂家多数
波纹补偿器支架如何设置 由于波纹管补偿器本身的全封闭结构,在结构上了普通弹簧密封中所必有的动静环与轴套(或轴)的动密封圈,使波纹管自身 的弹率充分被利用来形成比压,而普通密封由于密封圈的存在,在动环轴套发生相对位移时需消耗部份平衡力。密封圈与轴套(或轴)间的磨擦力使其位,平衡力的大小受到了密封圈的加工尺寸精度及热处理的限制,显示其优越的追随性。使用过程中,普通机械密封常常会因为装置波动或操作工艺等多方面原因造成泵体抽空现象,此时动环密封圈的存在使端面打开后不能及时复位,而造成机械密封的泄漏,而波纹管机封在结构上了这个密封失效的途径。 1、从外表层经热镀锌和喷漆两层防腐蚀解决,内表层特别制作突起内筋的波纹补偿器与聚丙烯塑料管经独特加工工艺复合型而成。 2、波纹补偿器硬实且有一定的软性。受挤压成型不容易形变,耐撞击。 3、耐酸耐压试验。暖气管操作温度:0°C~75°C,一瞬间溫度 达到95°C,压力≤1.6MPa;凉水管操作温度:0°C ~55C,压力≤2
某企业的U-PVC、HDPE双壁波纹管产品信息及施工指南~~
他还有别的什么叫法?
在实际施工中,大从管盒到灯具或是探头这些的过渡导管一般都是阻燃波纹软管,可以定额上没有这一子项,只有金属软管子项,可金属软管子项定额费用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波纹软管多得多,引得和班组结算或是跟建设单位结算都很扯皮,请问各位在审或是做预算时套用那一子项?
给大家发一本<波纹补偿器的设计与应用>,在管道安装时也许用的上.
我收集的一点资料,在网上这方面的资料很少。
由于设计上这一段雨水管道埋深很浅,扣除管道自身高度,还有35cm。。。。。。不能满足De+500的规范要求。。。由于现在没有级配砂砾石(因为都是废料和人头石和成的,。没法用)。。且管道上方道路迟迟没有修,但是又要保护管道,跟甲方商量:打算将管道上方铺设“砾石和粗砂的混合料,在搭配水泥”代替砂砾石填筑,然后压实。。。(这好像成了水稳层啊。。。。。。)最后上面在覆土。。。。。。。。。。。。这也是没法办啊。。。。道路都拖了2年了没有修,管道早验收了。。。。。因为农户要修房子。。。原来修的管道因为没有有效覆土保护,都被压坏了,,甲方现在找我们修复并签证。。。。。所以才想了这么个方案。。。大家评评啊
HDPE双壁波纹管的特点:(1):有足够的强度和刚度 HDPE双壁波纹管埋地排水、排污管,属于柔性管,其特性是刚柔兼备,即具有足够的力学性能和刚性性能,同时兼备优异的柔韧性。柔性管与刚性管的承受负载的机理是完全不同的,柔性管在破坏之前可以有较大的变形,而刚性
衬板http:/ww.xadscl.com和磨球的硬度应在HRc50以上,这主要因为磨料中的硬质相的硬度为莫氏硬度六、七,估算接近HRc60,理论上研磨介质硬度大于或等于磨料硬度的百分之八十,才具有理想的抗磨效果。 衬板决定后磨球就容易选了,只要衬板的使用寿命保证两个大修期,那么应当主张磨球的抗磨性能最好的即是优先选择的。假如说衬板和磨球都可以十年不换的话,那当然是很理想的。一个原则:降低成本、减轻工人劳动强度,提高运转率。在“基板制”的前提下,“允许磨球比衬板硬度高HRc3~5”,这一般指应该淘汰的高锰钢衬板而言的,和流传的说法概念上是根本不同的。 因此,无论是衬板硬还是磨球硬,只要它们本身所含有的硬度指数高,就是硬度好的,所以当我们选择这两种东西的时候硬度指数是必须要了解的。
这事在两个工地上拍的波纹补偿器设置情况。我在网上找竖向补偿器设置规范,没有具体对应。有经验的给发表下意见呗。
粗磨仓物料的粉碎主要靠冲击,请求衬板对钢球有提升才能,所以用提升衬板。提升衬板型式很多,总的来说是在圆周方向有突起局部。我们习气用阶梯衬板。它既能满足提升需求,又能平均磨损、稳定消费。阶梯衬板的提升力决议于衬板的斜面角 β 。普通
在国标图集03S402P9中补偿器装在固定支架的中间,而在《供热空调设计手册》中波纹管补偿器安装在靠近其中一个固定支架的位置,应以哪个为准?
在钢结构建筑中,进行抗震结构设计时总会遇到抗震设计焊接衬板的问题,接下来我们就对焊接衬板的处理方式进行详述,希望可以帮助到大家。 抗侧力体系中的焊接衬板(Backing)有的需要切除,有的可以被保留在原处,有的有必要加强,但AISC抗震规程对此没有明确、具体的规定。 一般说来,衬板的存在会影响T形连接和角部连接的应力流,当横向受力时,切口会引发应力集中
HDPE双壁波纹管作为常用的排污及雨水管道,大量代替混凝土管和铸铁管,因为PE波纹管具有重量轻、耐高压、韧性好、施工快、寿命长的特点。那么它的的连接方式有哪些呢? 目前HDPE双壁波纹管规格型号有110/200/300/400/500/600/700/800、标准长度为6米。 HDPE双壁波纹管道接口应采用橡胶圈接口,分为三种连接方式: ①玻璃钢管体连接,单体橡胶密封 ②铸铁马鞍型管件连接,联体胶圈密封; ③承插橡胶圈密封。
双壁波纹管受欢迎的原因 能够成为受欢迎的管材,这和HDPE双壁波纹管本身的优势和特点有着密不可分的关系。是以高密度聚乙烯为原料制作的HDPE双壁波纹管,有着良好的耐腐蚀和不易老化性能。不管是深埋在地下还是暴露在空气中,它都能保持较长的使用寿命,您不需要担心它会出现脆化、老化等问题,这也为使用单位节省了不少费用,所以它能成为受欢迎的管材。 HDPE双壁波纹管外壁为圆环状,但内壁却十分光滑,加上它的直径比较大,在运输液体时,液体流速就会非常快,大大提高了工程效率,这也是HDPE双壁波纹管能够受欢迎的原因。我们厂家一直都为消费者着想,生产的管材制作成本低,销售价格公道合理,这也是管材能够受欢迎的主要原因。
第一次看到双壁波纹管被破坏成这个状态的,觉得比较有趣,发图上来大家瞧瞧……这只是河道整治中临时架设排水用的管道,所以大家不用那么当真,临时设施而已,呵呵
波纹管补偿器的选择是如何确定的,请教高手!我现在做一个16层的建筑,空调立管需要加一个波纹管补偿器,请教高手其是如何选择的,有什么计算方法还是……?
在绿化带里的DN800的管子,覆土才2米厚,下了次雨就被压扁了,简直搞不懂。还是8千牛/平米的那。郁闷的很,以后还敢不敢用啊!
