公路桥梁工程T梁张拉计算
在PKPM弄了个简单框架,布了梁的预应力筋,对比预应力和非预应力两种结构的计算结果,发现布置预应力筋后,柱配筋增大了,柱配筋从201增到264。这个问题我咨询了PKPM公司,对方答复,布置预应力筋后,考虑梁轴向收缩引起的次内力对柱配筋的影响,不考虑梁次弯矩对柱子的影响。那么,如果综合考虑梁轴向收缩的次内力与梁预应力筋等效弯矩作用,柱配筋是增大还是减少?
该桥为独柱墩,盖梁后张。共有10孔,设计说要对称张拉,是不是必须要对称张拉?能否一孔一孔张拉?
本人最近在进行预应力门机轨道梁的施工,前4榀梁施工非常顺利,但从第5榀梁开始出现锚头张拉时砼破碎现象。砼标号:c45,一级配,9-11cm 粗细骨料均采用人工加工锚索采用15.2mm钢绞线,每束9根,共9束,采用两端张拉法张拉,分5级张拉完成,超张拉5%。锚垫板采用ovm圆柱形+12螺旋筋
请高手指教,说出详细的过程:lol
前段时间我做了个工程,不小心勾选了此项,现在主体已经完工。回头看图纸的时候偶然发现,勾选此项与不勾选,配筋结构相差很大。唯恐有安全隐患,所以打电话给PKPM,询问有没有安全隐患。这帮家伙居然告诉我,有没有安全隐患要自己去判断。做为一个全国性的通用软件居然连这个问题都不能给出明确答复,真的很想骂他们的娘。不知道各位同仁有何想法。强烈建议以后不要勾选此项。
后张法简支预制T梁32米,终张时听见梁内发出"嘭嘭“的声音,最多的一束钢绞线会发出七八次这种声音,声音很大,感觉属于敲打混凝土产生的,有一片梁几乎每束预应力钢绞线张拉时都发出这种声音,而且集中在梁的一端,初张过的钢绞线也发出这种声音,混凝土强度龄期和弹性模量都符合要求,各位给小弟出出主意,是什么原因造成的呢?
在钢结构工程项目中,我们通常会大量使用拉铆钉,在一定程度上讲,的确满足了我们暂时的施工要求,可是随着时间的推移,拉铆钉的问题就被暴露出来,要么被剪断,要么被拔出····那么拉铆钉在建筑上的使用是否有科学的依据呢?新手上路,多多指教,在线等~~~
在钢结构中设置受拉支撑,本意就是受拉,不考虑受压。但是在模型计算中,这个支撑的存在,实际上是发挥了受压的作用的。对结构的整体受力变形等是有实际影响的。如果计算中,受压构件不满足要求,我们又不去管他,受力中又按照有这个支撑受压力去考虑,不是矛盾了吗?
本规程规定了拉脱法检测混凝土抗压强度技术的拉脱装置、检测技术、测量及计算、结构或构件混凝土抗压强度换算与推定。 本规程适用于混凝土抗压强度在10. 0MPa~100.0MPa的普通、高强混凝土结构或构件的检测。
对于常用钢材Q235,Q345钢材的屈服强度就是对应的钢号,抗拉强度会大于屈服强度,可以通过屈强比也能推算理论值。我想请问一下,钢材的,屈服应变,极限应变是多少呢?查哪里呢
今天下午5:00左右可以通过声讯16866168查,本坛的一位网友最先在这里通知大家的,我按照他说的查,果然没错.湖北--好样的......
福建暖通注册成绩今天出来拉,我上午65,下午68,我们设计院设备专业一个电气考专业过了,两个电气考基础挂了,一个给排水考基础过了,150多,结构基础今年两个去考基础都过了
今天早上我们单位被天正公司急电正告~~在一周内删除天正软件~~~呵呵~~很有意思~~~~我们可是正版用户哦~~~几K闷我们还买不起吗~~~我们可是100多号人的甲级院~~~无聊的天正公司~~
我们这里的供电部门,对小区的一户一表的外部电缆工程的T接箱的外科壳保护接地,标准是这样的扎一根2米的接地极。接地电阻要求是20欧姆?请教一下各位那里有这样的规范标准。我和以前做的不太一样
注册电气工程师执业资格专业考试相关标准汇编(供配电专业)06版中有些规范已过期,还能用吗,是不是要把新规范一起带去呀,不知道要带哪些规范
一.程序安装方法在用PKPM光盘进行任一应用程序安装时,“转换”程序自动安装在PKPM的CFG目录中。程序包括Tchdwg2000.Arx和DwgToPkpm..Mnc(注: 英文版本为Tchdwg2000E.Arx和DwgToPkpmE.Mnc。)二.“转换”程序及菜单的加载1.首先将菜单文件DwgToPkpm.Mnc拷到AutoCAD所在的目录中。 2.然后在AutoCAD中加载“转换”程序Tchdwg2000.Arx,同时“转换”菜单也自动加载到下拉菜单中。具体方法如下:方法一: 从Windows资源管理器直接拖放Tchdwg2000.Arx文件到AutoCAD中。具体操作如下: * 启动AutoCAD。 * 再启动Windows资源管理器,然后将Windows资源管理器和AutoCAD缩小,使得AutoCAD和Windows资源管理器同时在屏幕上。 * 在Win
急需98J602-2图集,麻烦各位帮忙啦,谢谢哈,绝对给您们多多灌水
