  • 关于别墅内装修施工流程
    我是刚刚接触开发商这边的工作,我负责电器方面的。是一座别墅样板间!现在我们的样板间内强电弱电已经敷设完成;上下水管敷设完成;窗户马上就要安装了;部分室内墙体还没有砌好,正在砌;防水还没有做。整个工程就是这样一个进度条件下,如何进行下续的电器方面工程,因为屋内还有中央空调、有中央除尘、安防对讲探测那些,请问这些工程的施工顺序是什么请详细的说一下,哪个工序结束后下一步进行哪个工序。表示无上的感激!!!:kiss:
  • 施工组织设计的各种流程图
    施工组织设计的各种流程图
  • 软瓷柔性面砖的施工流程
    1.墙面的基本处理:施工前要对外保温基体的墙面进行清理,清洗油渍、清扫浮灰等,并且外保温墙体的平整度和垂直度应符合相关标准要求,并经验收。2.软瓷砖-柔性面砖排砖、分格、弹线:按设计要求和施工样板进行排砖,并确定接缝宽度、分格,排砖宜使用整砖。对必须使用非整砖的部位,根据工程实际情况进行调整;以图纸基准线为标准,每平方米放两道垂直线和水平线,弹出控制线,作出标记。3.批刮粘结剂至墙面上呈梳形状。4.在产品背面批刮薄层粘结剂。5.粘贴柔性饰面砖,压平摆正,在粘结层初凝前或允许的时间内,可调整面砖的位置和接缝宽度,使之附线并压实;在初凝后或超过允许的时间后,严禁振动或移动柔性饰面砖。6.采用专用勾缝剂嵌缝,勾缝应连续、平直、光滑,刷缝时宜按先水平后垂直的顺序进行。7.对铺装好的墙面进行整理,要防止聚合物砂浆和涂料等胶性材料直接对柔性饰面砖造成污染;刷缝时出现的部分浮粘浆,待刷缝后浮粘砂浆干燥后应采用干刷清理;对于污水、泥、油等对柔性饰面砖造成污染,可用水冲洗或者采用洗涤剂进行清理。
  • 一般抹灰工程的施工流程!
    施工工艺 工艺流程 基层清理-浇水湿润-吊垂直、套方、找规矩-抹灰饼-抹水泥-踢脚或墙裙-做护角抹水泥 窗台-墙面充筋-抹底灰-修补预留孔 操作工艺 (1)基层清理 1)砖砌体:应清除表面杂物,残留灰浆、舌头灰、尘土等。 2)混凝土基体:表面凿毛或在表面洒水润湿后涂刷1:1水泥砂浆 (加适量胶粘剂或界
  • 了解地暖设计与施工流程
    地暖是一项复杂的系统工程,装修小白想在短时间内摸清地暖的各个方面,是一件很困难的事情。但是我们希望通过对一套地暖方案的分析,帮助地暖用户在设计、选材和施工等方面对地暖有一定的了解。
  • 基站机房施工建设流程图
    基站机房施工建设流程图。
  • 全逆作法施工流程(Top-Down).pdf
    图示全逆作法施工流程九个步骤:第一步 清理场地第二步 施工地下连续墙或护坡桩第三步 施工支撑桩和安装立柱第四步 浇筑首层板第五步 暗挖地下一层第六步 浇筑地下一层地板第七步 暗挖地下二层第八步 形成桩头和电梯竖井第九步 浇筑地下室地板和闭合楼板预留孔[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-3-25 21:17 编辑 ]
  • 一组独立基础施工流程的照片
    一组独立基础施工流程的照片
    接着发,欢迎大家拍砖。[ 本帖最后由 mtt990 于 2011-1-20 10:19 编辑 ]
  • 防水施工的流程及四大步骤
    第一步:做好刚性防水第一关卫生间各种下水管能不改动,尽量不要去改动;万一要改动,千万不能用水泥沙浆去填孔隙,一定要堵漏王分三次去填。房间最容易漏水的是下水管四周和墙角四条边,因此这些重点部位应该予以格外重视。地面四周也要分成三次堵,要有间隔时间。这样,就给地面穿了一层刚性的防水盔甲。卫生间门槛内要做一个斜坡,涂得高,防止水倒流到外面房间去,并且门槛石一定要用精水泥沙浆稍微放点堵漏王湿贴。第二步:做好水电基础工程从安全角度来讲,卫生间水管电线走上面比走下面好。但很多“游击队”贪图省力,水电走地上,甚至在卫生间开地槽,凿圆孔。第三步:清理基层和墙壁房子装修防水,涉及阳台、厨房、卫生间,但重点是卫生间。首先,用小金属榔头敲墙面、地面,如果发现“噗噗”的空声,意味着里面有空鼓,必须把空鼓部分全部敲掉。然后仔细清理四个墙面基层和地面,拔掉铁钉,清理杂土垃圾,最好用清水冲洗一遍,然后待其干燥。第四步:弹性防水涂料做好第二关新房子建成交付后多少会有沉降,时间一长,坚硬的堵
  • 钢结构防火涂料施工流程
    防火涂料涂装前,钢构件表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关规范规定,应彻底清除钢构件表面的灰尘、油污等杂物。防火涂料涂装应在室内装饰之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。施工时,对不需要进行防火保护的墙面、门窗、机械设备和其他构件等应进行遮蔽保护。喷涂前刷一遍东安钢结构界面剂,待界面剂表干后采用喷涂或抹涂的方式进行涂装。涂装前,按粉料:乳液=1:1的比例混合搅拌均匀,使之呈无结块稠流体状态。稀稠度应根据涂装方式而定,以方便施工、不流淌、粘结牢固为宜。对于特宽大型钢材应加钢架网,以防涂料脱漏或分离。采用喷涂方式涂装时,用凹凸斗式喷枪,空气压力为0.6~0.8MPa,喷枪口直径宜为6~10mm。喷枪垂直于被涂装构件表面,以40~60cm为宜。喷涂施工第一遍不亦过厚,待干后再进行下一遍施工,以不流淌为宜,直到达到标准规定厚度。采用抹涂方式涂装防火涂料的涂装方法与抹水泥的方法基本一致。 使用厚型钢结构防火涂料时的注意事项 施工过程中和涂层干燥固化前,环境温度宜保持在5~45℃,相对湿度不宜大于85?%,空气应流通。当构件表面有结露时,不宜施工。施工过程
  • 图解钻孔灌注桩施工流程
    图解钻孔灌注桩施工流程
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-8-22 22:20 编辑 钻孔灌注桩 是指在工程现场通过机械钻孔、钢管挤土或人力挖掘等手段在地基土中形成桩孔,并在其内放置钢筋笼、灌注混凝土而做成的桩,依照成孔方法不同,灌注桩又可分为 沉管灌注桩 、钻孔灌注桩和挖孔灌注桩等几类。钻孔灌注桩是按成桩方法分类而定义的一种桩型;
  • 市政实务与管理施工流程汇总
    2015一建必过群:69083716
  • 关于涵洞施工方案的探讨分析
    关于涵洞施工方案的探讨分析
    一、工程数量 本合同段共有285×250双孔箱涵52.5m/2座,285×250双孔箱涵60m/2座,300×250箱涵101.4m/1座,450×300箱涵210.4m/1座,钢筋混凝土圆管涵182m/2座。 二、队伍及工期安排 计划安排三个涵洞队伍施工,每队42人,共计126人,开工后如力工不足从当地征召。涵洞一队施工285×25
  • 钢模结构施工工艺与流程
    (1) 展开膜体前,在平台上铺设临时布料,以保护膜材不被损伤及膜材清洁,严格按确定的顺序展开膜体。打开包装前应校对包装上的标记,确认安装部位,并按标记方向展开,尽量避免展开后的膜体在场内移动。在展开的膜面上行走时要穿软底鞋,不得佩带硬物,以防膜体受到刮伤。 (2) 在平台上展开膜体后,用夹板将膜材与索连接固定。夹板的规格及夹板间的间距均应该严格按设计要求安装。对一次性吊装到位的膜体,也必须一次将夹板螺栓、螺母拧紧到位。 (3) 目前索膜结构吊装较多应用多点整体提升法,是将已经成熟的整体“提升”技术加以改造用于索膜结构这种柔性结构的施工过程中,该工艺要求整个过程必须同步。起吊过程中控制各吊点的上升速度和距离,确保膜面的传力均匀。 (4) 张拉成型是整个膜结构工程施工的重要环节,施工项目能否取得效果,取决于张拉是否满足设计要求。当支承结构为刚性边界时,预应力的施加要通过特殊的构造来实施。对于柔性边界,可通过调整撑杆的位置来调节预应力的大小。张拉索膜结构中,膜材的张拉预应力是靠索提供的。整个张拉过程实际就是将各种索按照预定的应力张拉到位。张拉时应确定分批张
  • 业之峰施工细节施工流程
    业之峰施工细节施工流程
  • 小木屋施工流程是什么样的?
    面对如今愈加恶劣的环境,我们对环保家居空间有了迫切地需求。作为绿色生态的小木屋,就满足了这些追求高品质的人群。小木屋的施工,我们除了可以找专业的木结构建造公司,也可以选择自己施工。不管是哪种形式,想要建造一间高质量、外观美雅的小木屋,对于施工流程就要相对的了解。 首先,预备建筑材料:木材种类、原料、标准、数量有必要与施工图需求共同。板、木方材不应有迂腐、虫蛀表象,在衔接的受剪面上不答应有裂纹。防腐、防虫、防火处置按描绘需求施工。 其次,小木屋构件加工拼装:各种木构建按施工图需求下料加工,依据不一样加工精度留足加工余量。加工后的木构件及时核对标准及数量,分来堆积规整。对易变形的硬杂木,堆积时恰当采纳防变形办法。 再则,拼装木屋:1、布局构件质量有必要契合描绘需求,堆积或运送中无损坏或变形。2、木构件的支座、支撑、衔接等构件有必要契合描绘需求
涵洞施工流程
涵洞施工流程专题,为您提供涵洞施工流程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与涵洞施工流程 相关的专业交流讨论,更多涵洞施工流程相关内容请访问
相关热门专题
井水处理设备
西污水处理厂
