后张法简支预制T梁32米,终张时听见梁内发出"嘭嘭“的声音,最多的一束钢绞线会发出七八次这种声音,声音很大,感觉属于敲打混凝土产生的,有一片梁几乎每束预应力钢绞线张拉时都发出这种声音,而且集中在梁的一端,初张过的钢绞线也发出这种声音,混凝土强度龄期和弹性模量都符合要求,各位给小弟出出主意,是什么原因造成的呢?
AutoCAD___Electrical_t教程
本帖最后由 csccbjs 于 2014-9-9 00:53 编辑 用水准仪测得支点高度与跨中高度,这两个值用哪个减哪个才对啊,急求,各位大神帮帮忙!
前段时间我做了个工程,不小心勾选了此项,现在主体已经完工。回头看图纸的时候偶然发现,勾选此项与不勾选,配筋结构相差很大。唯恐有安全隐患,所以打电话给PKPM,询问有没有安全隐患。这帮家伙居然告诉我,有没有安全隐患要自己去判断。做为一个全国性的通用软件居然连这个问题都不能给出明确答复,真的很想骂他们的娘。不知道各位同仁有何想法。强烈建议以后不要勾选此项。
全新图集GB799-2020-T地脚螺栓,分享给大家。
10GBase-T和六类布线标准 2004年,工作组802.3an正式成立,10GBase-T草案同年6月有了初稿,正式版预计在2006年公布。在2004年6月份的会议上,工作组把PHY的编码方式从PAM5修订为PAM8,对Class E级别布线系统的带宽要求也相应地修改至500MHz。 与之相对应的是,TIA TR-42正在研发TSB-155和568-B.2-10,前者是针对现有已安装的六类布线系统,而后者是新修订的扩展六类标准。这两个标准就类似1999年颁布的TSB-95和568-A-5,区别是一个是面向10G的六类,一个是面向千兆的五类。 TSB-155的目标是验证现有六类布线系统能否在55米的距离上支持10GBase-T的应用。根据IEEE802.3an的最新要求,各信道和链路参数的测试规范扩展到500MHz,但250MHz以内的指标值与六类原有的保持一致。此外还增加了外部串扰参数ANEXT及PS ANEXT的考虑,其他参数如AFEXT和PSAFEXT目前还未引用。 568-B.2-10的目标是定义一个新的“扩展六类”标准,
我们这里的供电部门,对小区的一户一表的外部电缆工程的T接箱的外科壳保护接地,标准是这样的扎一根2米的接地极。接地电阻要求是20欧姆?请教一下各位那里有这样的规范标准。我和以前做的不太一样
一.程序安装方法在用PKPM光盘进行任一应用程序安装时,“转换”程序自动安装在PKPM的CFG目录中。程序包括Tchdwg2000.Arx和DwgToPkpm..Mnc(注: 英文版本为Tchdwg2000E.Arx和DwgToPkpmE.Mnc。)二.“转换”程序及菜单的加载1.首先将菜单文件DwgToPkpm.Mnc拷到AutoCAD所在的目录中。 2.然后在AutoCAD中加载“转换”程序Tchdwg2000.Arx,同时“转换”菜单也自动加载到下拉菜单中。具体方法如下:方法一: 从Windows资源管理器直接拖放Tchdwg2000.Arx文件到AutoCAD中。具体操作如下: * 启动AutoCAD。 * 再启动Windows资源管理器,然后将Windows资源管理器和AutoCAD缩小,使得AutoCAD和Windows资源管理器同时在屏幕上。 * 在Win
要出一份钢结构课程设计任务书,是做经典的角钢屋架呢,还是T型钢屋架?以前的工程都是做的角钢屋架,所以我们也一直做角钢屋架的设计练习;但T型钢杆件截面简单,不用节点板即可实现连接,并且现在T型钢的型号越来越全,我认为设计中应尽可能采用T型钢才对。到底做什么,才能让学生所学紧贴市场呢?
双T板顶部肋梁底部有预埋件与结构柱或梁上的预埋件铰接,所以只传递竖向力,不传递弯矩,所以在实际建模时,是否可以将他简化为等荷的预制板来计算梁,柱和基础呢?
2011年北京市全国二级注册结构工程师执业资格考试报名时间是几号?我错过报名时间了?如果我错过了?那么谁知道补报名的报名时间?
本人初学MIDAS ,实在不知道如何下手,求大家分享一下这方面的资料, 感激不尽~\(≧▽≦)/~啦啦啦
如题,pkpm的t文件转换不成dwg文件,说是“网络划分报错”,急死我了。哪位高手,不吝赐教,多谢了
想问一下电缆T接,主干电缆要断掉的么?补充一下:是用在高层住宅干线,考虑到成本甲方不希望采用母线槽、预分支电缆,而是要求采用普通电缆T接(截面最大的有240平方米),并希望随着干线往上供电楼层的减少而减小配电干线的线径。施工队说T接箱都是要切断电缆的。 我查了资料有JXT2电缆T接箱就可以不断主干线。另外我觉得干线的截面最好不要逐减,请问各位高手的意见呢?[ 本帖最后由 yam 于 2012-5-2 13:50 编辑 ]
玻镁风管JC/T_646-2006
T格式转换DWG格式~求助~:'(
三柱连成T字的梁怎么处理,是像图一样其中一条搭在主梁上吗,还是两根梁弄成同截面的啊?新人求助啊
论文简介:包括钢板预埋件、角钢预埋件等。类型齐全,内容详实。 投稿网友:winnerqiang888 上传时间: 2013-10-15
第一步:将两个夹点的字体变成只有一个夹点。1、打开从T图转出的dwg文件。2、点击图中任意字体,会发现有两个编辑夹点,当进行修改时,会发现字体长度不会随着字体改变而变化。3、下面就来设置一下,首先打开CAD菜单里的“工具”——“加载应用程序”4、进入加载应用程序后,找到“pkpm”软件安装的位置。进入界面后,找到并点击“CFG”文件。找到“CFG”文件下“ET”文件,并点击“加载”按钮,关闭退出。5、返回到cad编辑界面,在命令行中输入“ets”命令后确定,鼠标框选要转换的字体。6、确定后字体就只剩下一个编辑夹点,编辑字体时就会随着字体的长度改变。第二步:将一个夹点的字体和一些乱码钢筋符号变成探索者的比较圆润的字体。1、接上面的步骤后,点击T图转换成DWG图后图中的某字体,按ctrl+1查看详细信息(或者从“工具”菜单的“编辑特性”里查看),查看所选字体的文字样式(“一般为STANDARD”)。2、运行探索者的替换命令;进行样式
midas civie T型桥分析,觉着有用的可以下载看看,还是不错的
