亲,这是我按照30米跨径改的简支T型梁桥,用于成桥状态下的损伤研究,不考虑施工阶段和收缩徐变。在时程分析中求跨中影响线差时,有横隔梁处总会发生突变,大家帮我看看,模型哪里出问题了,谢谢。
本人水工专业。。没做过桥梁。。。所以在此求助。。求一个9m跨 t型梁板桥的计算过程和钢筋图。。设计等级不限,简单点的都行。。在此多谢。。要土木币也可以给的。。
图纸简介: 本图共3张,为桥梁结构钢筋图。图纸包含:部结构一般构造图、主梁纵断面图及各断面结构钢筋图。桥梁设计荷载为汽-20,挂-100。次梁净跨2m,主梁跨度10.5m。 投稿网友: zlh1024 上传时间: 2014-07-
图纸简介: 本图为20M跨T梁桥设计图。含梁体的结构设计预应力束布置图,防撞栏杆详图、桩及承台布置图,伸缩缝布置图,支座垫石布置图,盖梁钢筋图等 投稿网友: zywfish 上传时间: 2014-08-04
一、设计资料(一)桥面净空 净-7+2 0.75m人行道(二)主梁跨径和全长 标准跨径 =20.00m(墩中心距离) 计算跨径 =19.50m(支座中心距离) 主梁全长 l全=19.96m(主梁预制长度)。。。。。那位大哥这方面的例题 啊 发一个给我 在下不胜感激
在那有现成的设计可以参考下
钢筋混凝土简支T型梁桥损伤识别的数值模拟
其中横隔梁里在中梁和边梁的构件单位长度体积0.7253和0.3626是怎么求得
答案里T型截面惯性矩,与静力计算手册里面公式一致,但与手算的不一样,手算答案1 0545 000 000 求大神指点补充内容 (2014-8-29 23:18):采用平行移轴公式计算的话,结果不一样
T型槽平板安装方法:分别为平台支架安装,地锚器安装、垫铁安装、地脚螺栓安装。地锚器安装:T型槽平板可以设计地锚器安装,首先用户根据T型槽平板的图纸做好地基和预埋孔,然后把地锚器放到提前设置的预留孔里,将平板调整水平。垫铁安装:铸铁平台调至水平、负荷均匀分布于各支点上。环境温度(20±5)℃。使用时应避免振动。T型槽平台采用垫铁安装的优点,安装快捷、移动方便。地脚螺栓安装:铸铁钳工工作台根据用户的要求设计安装方式,地脚螺栓安装 安装程序:将调整垫铁放在适当的位置,将螺栓放进地基的孔内;将平台吊到位后,在适当高度将螺栓投入地脚螺栓孔内,拧上螺母后放在垫板上,找正位置取下滑座上固定装置,并将平台清洗干净。用水平仪对机器进行调整,水平仪应放置在导轨上。摆正地脚螺栓,向孔内灌注混凝土。 待凝固后,调整工作台安装精度,使其在水平偏差不大于0.05/1000mm的条件下,紧固地脚螺栓,并对T型槽平板底面四周用水泥抹平。
如图,板中间的梁2,按T型截面计算,在确定翼缘计算宽度的时候,按规范有三种,l/3(3分一跨度),b+Sn(梁宽+梁净距),b+12hf(梁宽+12倍翼缘高度),取最小值作为翼缘计算宽度。可是对于图中的梁2,只有一条梁,如何确定Sn梁净距?怎么确定翼缘计算宽度?
T型刚构桥,有带挂梁或铰的T型刚构,也有连续刚构。其主要特点为梁、墩固结在一起,但前者的上部结构类似于悬臂梁桥,后者的上部结构则类似于连续梁桥,只是桥墩要承受较大的纵向弯矩。当然受力上还是有差别,跨径也增大许多,像双薄壁墩的连续刚构已达300米左右。预应力T型刚构桥不管是带挂梁的T型刚构,还是连续刚构,常采用变高度的箱梁,预应力悬臂梁及连续梁桥可能有的病害问题,它们也同样可能存在,可选的加固方法也相同。
什么是T5灯管还有其他T型的灯管吗?施工单位提出说T5灯管没办法装应急模块,设计图纸上有要求,不知道哪位高手知道,请赐教.谢谢.
如图的T型梁因为下端有加厚的混凝土部分,所以想请教一下高手们怎么算这个的横向分布系数,用修正刚性横梁法
请教各位高手跨径10米 净-7+2×0.75m 公路-Ⅰ级 细部尺寸应如何拟定?主梁片数 翼缘宽度厚度 腹板厚度 横隔板高厚 主梁截面的卫士及规律 依据先谢过各位大神了!
案例介绍: 某二级公路桥梁采用25m先简支后连续结构,T梁预制场由于场地受限直接设在桥台回填区段(部分位于挖方段),回填区段采用鹅卵石回填(未压实),但场地作硬化处理,现已预制两片梁均出现相同问题:在混凝土浇筑一天之然后拆除边模(预应力未张拉),即发现跨中区段出现垂直裂缝(横隔板把主梁分为5段,裂缝集中出现在3/5、4/5区段)。场地照片如下:; 石回填(未压实),但场地作硬化处理,现已预制两片梁均出现相同问题:在混凝土浇
本人毕业设计想要一份4*25米简支T梁桥上部结构、下部结构计算书,桥宽12+2*0.5,公路一级荷载,下部结构桩柱式,求计算书。不甚感激。
1、铸铁T型槽工作台工作面上不应有锈迹、划痕、碰伤及其他影响使用的外观缺陷。 2、铸铁T型槽平台工作面上不应有砂孔、气孔、裂纹、夹渣及缩松等铸造缺陷。各铸造表面应彻底清除型砂,且表面平整、涂漆牢固,各税边应修钝。 3、铸铁T型槽平台在平板的相对两侧面上,应有安装手柄或吊装位置的设置、螺纹孔或圆柱孔。设置吊装位置时应考虑尽量减少因吊装而引起的变形。 4、铸铁T型槽平台应经稳定性处理和去磁。 5、T型槽铸铁平台工作面与侧面以及相邻两侧面的垂直公差为12级(按GB1184—80《形状位置公差》规定)。 6、T型槽铸铁平台工作面的硬度应为HB170—220或187—255之间。 7、T型槽工作台主要检定项目 A、材质及表面硬度。B、形状位置公差,含名义尺寸,垂直度公差。C、外观。D、平面度。E、接触斑点。F、平面波动量。G、工作面允许挠度值。H、表面粗糙度。 8、精度参数。
最近开工的射洪县瞿河涪江大桥项目全长1.695公里,其中桥梁全长653米,桥梁类别为大桥;主桥为变截面连续梁桥,引桥为预应力简支T梁桥。预应力混凝土简支T梁是简支梁桥主梁截面形式之一,同时也是我国桥梁上最常用的形式之一,常用跨径为30~60m。
