  • 桥梁钢筋定位筋及架立筋计量问题
    请问各位大神,根据2018年工程量清单计量规则中钢筋计量明确,定位、架立筋。吊装钢筋作为钢筋作业附属工作,不另外计量,但是在图纸中未明确的,我们如何计量?
  • 这样搭接梁钢筋有错吗????
    这样搭接梁钢筋有错吗????
    梁钢筋搭接问题,上部筋为通长筋,我就感觉怪怪的,但又说不哪里有问题,问过一些老同事他们说肯定错了,叫我自己想,大家帮帮忙看看~~ ,
  • 关于梁钢筋的问题(已解决)
    关于梁钢筋的问题(已解决)
    本帖最后由 q523056294 于 2013-5-5 09:06 编辑 图纸和现场施工的照片,为什么中间的上部钢筋(架立筋么?)不是联通的,是不是所有平法原位标注的钢筋(除去集中标注的)都不是联通的?11G101-1.4.4.1是这样子说的,为方便施工,凡框架梁的所有支座(支座指的是梁的交叉处吗?)和非框架梁的中间支座上部纵筋的
  • 预制T梁(后张法)施工钢筋加工及安装要点
    钢筋储存、加工、安装应严格按照规范进行。对于原材及已加工好的钢筋分类摆放,悬挂钢筋分类标识牌,做到整齐有序,明了清晰,以便检查。钢筋焊接时,注意搭接长度,两接合钢筋轴线一致。直径在25mm以上的钢筋采用滚轧直螺纹机械连接,要求接头连接紧密。底腹板、横隔板钢筋采取提前制作,整体安装,其他钢筋在现场绑扎,同时注意预埋钢筋。——钢筋调直:盘圆钢采用调直机调直。——钢筋切断:用切断机切断,并以槽钢切口,横加挡板台架控制下料长度。——钢筋弯曲:用弯筋机成型。
  • 关于梁钢筋的小问题四则
    1,主梁用的钢筋直径一定要比次梁大么?如果是,依据在哪?2,剪力墙结构中,二级抗震,三级钢,KL垂直于剪力墙方向搭在剪力墙上,墙厚200,梁底钢筋直径14,按照11G101-1图集79页的抗震楼层框架梁KL构造大样,LabE应该是560吧,端部水平段锚固长度0.4LabE为224,而墙宽才200,这种情况怎么办?可以弯锚么?3、还是上面那个大样,中间支座laE的计算过程lab=40*14=560,受拉钢筋锚固修正系数取1,二级抗震,抗震锚固修正系数取1.15,得LaE=644,(不知道计算过程对不对)0.5hc+5d=0.5*200+5*14=170,所以中间支座锚固长度是644?这样计算不对吧,哪里有问题?4、11G101-1图集86页中规定了次梁的锚固,如果次梁钢筋为18,主梁宽200,12d=12*18=216,又不满足要求了,能不能弯锚,还是必须减小钢筋直径了?多谢高手前辈同仁们解答
  • 关于梁钢筋识图的一些疑问
    关于梁钢筋识图的一些疑问
    集中标注中的2根25的钢筋只代表上部有2根还是上下都有2根?原位标注中是不是上面的虚线代表梁的上部钢筋,下面的虚线代表下部钢筋?
  • 这个梁钢筋标注什么意思?
    这个梁钢筋标注什么意思?
    这个梁钢筋标注什么意思?括号里面的钢筋是不伸入支座里面?还是什么意思?
  • 大家讨论下你们的梁的第二排钢筋怎么固定位置
    本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-5 15:13 编辑 不知道你们工地的梁第二排钢筋怎么样固定或者绑扎,反正我工地钢筋工班主牛,用22mm钢筋做支撑,见下图。不知道其他人的怎么样,正确的应该怎么样绑扎。
  • T梁高空膺架制梁工法大致流程说明
    一、前言 常规的预应力砼简支T梁施工,通常采用预制场预制,架桥机架梁或采用单导梁、双导梁架桥。桥墩较低时也可采用满堂红脚手架法现浇施工。而在重庆市忠县长江公路大桥50米预应力砼简支T梁施工时,因施工场地狭小,无法设置预制场地,另外该桥是柔性高墩(墩高72米),设计要求施工时不能偏心受压,T梁安装时必须按“二、四、六、八”法进行加载(即T梁安装加载时相邻两跨间梁片数之差不大于2片)。由于受以上条件限制,如果采用预制架梁方案,则存在问题较多:一无施工场地,二不能满足设计要求的T梁不能满孔加载的要求。在这种情况下只有寻求新的T梁制安施工方案。 中铁一局第一工程公司经过数种施工方案的分析、比较、筛选,最终选定了采用高空膺架法制安50米T梁的施工方案,并立即开始对T梁高空膺架法制梁进行可行性研究和实施性论证。在有关专家的指导下,经过QC小组的攻关以及在实践中不断改进
  • 求助:关于梁钢筋配置问题
    今天在帮扎一层梁钢筋时发现梁的钢筋平面标注上部规格大下部规格小(不是挑梁)给设计联系答复是按图施工不知各位遇到过这样的问题没有
  • 梁钢筋的最小直径取多少?
    在工地上从来没有见到过用D12钢筋做梁底筋的.觉得很奇怪.我觉得只要计算承载力通过了,多小的钢筋应该都能用大家见过用D12钢筋做梁底筋的吗?
  • 梁钢筋的最小直径取多少
    在工地上从来没有见到过用D12钢筋做梁底筋的. 觉得很奇怪.我觉得只要计算承载力通过了,多小的钢筋应该都能用 大家见过用D12钢筋做梁底筋的吗?
  • 梁一排与二排钢筋的长度
    梁的一排与二排钢筋的延长长度有何要求,上部的和下部的有何区别,是不是梁的下部的一排和二排筋都是通常的? 其锚固又有何规定呀! 请大家多多的指教呀,小弟不胜感激!
  • 请教,这根梁的钢筋是怎样的呀?
    请教,这根梁的钢筋是怎样的呀?
    那2根14的钢筋是什么筋呀,位置在哪?
  • 混凝土梁的钢筋的种类分类
    混凝土梁的钢筋的种类分类
  • 梁钢筋在柱子里可以有接头吗
    我们工地上有些梁钢筋下部筋在柱子处锚固时是用直锚, 但是钢筋长度不够 ,就用直螺纹套丝把一些很短的钢筋料头(30-40cm)接起来了,这样直锚长度是够了 ,柱子里却有套筒接头,这样的情况允许吗?还有下料的时候没考虑接头位置 有的梁上部钢筋的接头在支座处的加密区了,要怎么才能补救????
  • 梁纵向钢筋配筋率的问题
    梁纵向钢筋配筋率的问题
    抗规里表6.3.3中计算最小配筋率是梁有效高度计算时保护层如何确定的?
  • 梁怎么配钢筋才更加合理?
    本帖最后由 n6239009 于 2013-7-3 17:55 编辑 1、应该用SATWE里的混凝土构件配筋验算简图自己配筋?还是用墙梁柱施工图模块?2、如果用SATWE里的混凝土构件配筋验算简图自己配筋,那么吊筋和附加箍筋怎么配?自己配筋的话裂缝和挠度怎么校核?
t梁钢筋定位架
t梁钢筋定位架专题,为您提供t梁钢筋定位架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与t梁钢筋定位架 相关的专业交流讨论,更多t梁钢筋定位架相关内容请访问
相关热门专题
