铁路电力牵引供电施工规范
升压站电力变压器施工规范
:victory: 电力建设施工及验收技术规范(建筑工程篇).pdf
本帖最后由 didi_liu 于 2013-2-22 10:30 编辑 城市地铁施工依据哪个部门的规范呢,是铁路规范,还是公路桥梁规范,还是城市高架????
在施工过程发现一些施工做法,并没有按规范去做,但质量也没有出现问题,而且通常一般都是采用这种方法.你说了,他们还觉的你是错的.问一下,怎么在施工过程中去 把握规范.
110-500kv架空电力线路施工及验收规范
GB50173—1992 35kV及以下架空电力线路施工及验收规范WORD文件
110~500kV架空电力线路施工及验收规范
为保证 及以下架空电力线路的施工质量 促进工程施工技术水平的提高 确保电力线路安全运行 制定本规范。
GB50233-2005《110-500kV架空电力线路施工及验收规范 》替代GBJ 233—90 今年10月1日开始执行(最新施工及验收规范(GB50233_2005 110~500kv架空送电线路施工及验收规范),需要的自己动手,2M多,有点大下载地址:http://co.163.com/forum/content/879_253946_1.htmtline)
35kv及以下架空电力线路施工及验收规范
电力通信设施设计施工检测验收规范希望对大家有用
CECS273-2010组合楼板设计与施工规范
code of practice for use of masonary BS5628-1;weights of construction materials BS648;Vitrified clay pipes for use with surface water.pdf BS65
2011版局部修订混凝土施工验收规范
1、电工在施工前应熟悉电路施工图纸或业主的要求,确保所有电器、开关、电话、电视、网络插座位置。 2、开关、暗盒定位按工程要求必须对称、纵横一致。 3、购买所有电线、电话线、电视线、网络线必须达到国家检测标准,杜绝产品不合格现象。 4、电路开槽布管、穿线、检查并测试。电线接头牢固无松动,用双层绝缘胶布緾紧,并在接头处留有检修口。 5、检查所有灯具开关是否灵活,插座面板有无松动,杜绝导电、漏电发生。 6、每组电路回路清楚可靠,符合用电要求,火线、零线、电线要分色或有明显标记。 7、请业主验收无问题签字后用水泥砂浆把所有线槽、暗盒封闭好,以确保瓦工正常施工。
搜集了关于电力设计的一些规范资料,有:架空绝缘配电线路设计技术规程,工业与民用电力装置的接地设计规范,电力工程电缆设计规范,并联电容器装置的电压、容量系列选择标准,35~110KV变电所设计规范,交流电气装置的接地等,希望对大家有点用处,解压密码:www.wenquan8090.com
转角的钢筋要连贯钢筋不可以用断钢筋弯角在柱子里把?柱子钢筋穿过梁比较好把?请高人指点。谢谢
