  • 地下水如何处理后可以饮用?!
    地下水如何处理后可以饮用?!
    水检报告,总硬度575 标准450 硫酸盐320 标准250 氯化物249.6 标准250这样的水质如何处理,一天供200人饮用,只作饮用水! 可以的话,提供下具体处理方案与设备。
  • 请教高铁锰地下水处理流程
    地下水样两份,1号井:铁;8.6mg/L;锰8.2mg/L。 2号井:铁;0.475mg/L;锰16.8mg/L。要求供水流程能同时符合两个井的水质达标处理,因为他们向同一水池供水。恳请工艺流程尽量详细一点,不要单纯说两级曝气,二级锰砂过滤,另处想问一下这样的水经常规除铁锰流程后再用超滤可不可以。处理水量为60吨/小时。
  • 地下水处理后发黄是什么原因
    最近看到一家水厂的超滤产水呈现黄色,业主询问是什么原因成这样?原来的工艺流程大概是这样的 :地下水→脱碳塔(业主用这个来曝气)→除铁除锰→臭氧混合→砂过滤→碳过滤→精密过滤→超滤,通过这个工艺后超滤产水呈黄色,原来的设备供应商也不处理了,搞了几次没有搞定,问我有没有办法,请教各位大师,指点一二
  • 130人,地下水处理后直接饮用,选用什么样的设备
    进水水质为600米深井水,氯化物494,电导率2040,氟化物1.5,有蓄水箱,供130人饮用水,用什么样的设备能够达到直接饮用要求呢?设备尽可能便宜。哪位高人能够指点一下!在下先给您作揖了!
  • 基坑施工中的地下水处理及工程实例
    前言 当基础深度在天然地下水位以下时,在基础施工中常常会遇到地下水的处理问题。一般认为,基坑开挖要具备以下的必要条件:首先保持基坑干燥状态,创造有利于施工的环境;其次是确保边坡稳定,做到安全施工,如果忽视这些必要条件,其后果是严重的。有的基坑积水或土质稀软,工人难以立足,无法施工;有的出现“流砂现象”导致边坡塌方,地质破坏;有的内部基坑土体发生较大的位移,影响邻近建筑物的安全。之所以会出现这些异常情况,都是由地下水引起的。所以,在基坑施工中应对地下水的处理给予应有的重视。 一、 地下水的人工处理 地下水的处理有多种可行的方法,从降水方式来说可总分为止水法和排水法两大类。止水法,即通过有效手段,在基坑周围形成止水帷幕,将地下水止于基坑之外,如沉井法、灌浆法、地下连续墙等;排水法是将基坑范围内地表水与地下水排除,如明沟排水、井点降水等。 止水法相对来说成本较高,施工难度较大;井点降水施工简便、操作技术易于掌握,是—种行之有效的现代化施工方法,已广泛应用。本文结合工程实例对井点降水法作一简要介绍。 井点降水法,它是在拟建工程的基坑周
  • 地下水处理的曝气塔问题,急急急。。。
    大家好!我们正在做一个地下水处理的净水厂,曝气塔做在V型滤池的上部,水用二氧化氯消毒,有滤前投加和滤后投加2个方案。曝气塔现在做的设计是用不锈钢材料,分三级,考虑安装轻便和容易拆卸调节。但是现在业主提出曝气塔用钢筋混泥土的,用阀门来调节曝气量,认为不锈钢容易腐蚀。既然进水管材料都是钢管,那么曝气塔用不锈钢材料的问题应该也不大,综合考虑,我认为应该坚持原设计。这里我想请教一下大家的看法和经验。谢谢!!!
  • 地源热泵技术之地下水处理篇
    1.地源热泵空调系统主要包括两大部分: 一是建筑物内的水环路空调系统; 二是地源热泵空调系统的地下部分,即地下耦合热泵系统的地下热交换器、地表水热 泵系统的地表水热交换器、地下水热泵系统的水井系统。 2.地源热泵地下水处理方式 地源水经过热泵机组后,只是交换热量,水质几乎没有发生变化,经回灌至地层或重新排入地表水体后,不会造成对原有水源的污染”之类的说法应谨慎。如在广东,广州、深圳等地的气候条件是夏季供冷时间很长,且冷负荷比较大,而冬季供热需求量很少,冷负荷远大于热负荷,冷热负荷很不均衡,如果没有足够的供热需要,来抵消夏季的冷负荷,达到冷热平衡,是不主张使用地源热泵机组做冷热源的。 地源热泵空调系统在我国还属初级阶段,需要因地制宜、统筹规划、使用能量特点和水文地质条件相结合,逐步合理的
  • 桩基施工怎么处理地下水
    我在一个工地施工,是人工干取土灌注桩施工,桩端入强风化1000MM,在强风华层有爆破作业,施工中主要有两个问题,一是地下水很大,总是水泵一取,不要多长时间就又有70-80公分,二是放钢筋笼的时候总是把壁上的碎石刮下,造成浮渣。桩长平均深度大概在12米左右。哪位高人指点一下,不胜感激
  • 被地下水浮起的构筑物如何处理
    室内地下钢筋砼构筑物,长13m 宽10m 高4m,(视为无盖池),底厚0.45m 壁厚0.35m,池壁外侧防水和聚苯板保温已做,且回填,被地下水浮起0.3m.。有什么好的方法处理??和补救办法??
  • 地下水除氟资料或者设备求助!
    县级水厂,水源为地下水,日水量40000T/d,氟化物1.20mg/L,超标0.2mg/L,希望工艺简单,谁有相关资料请帮忙?有水处理厂家能作的也请和我联系!!QQ:414069673
  • 管道敷设有地下水怎么处理
    请教各位高手,我做的一市政管道,由于地下水很浅,管道在地下水面一下,但是水面下的地基承载力又满足管道设计要求,请问施工时降水后还需不需要进行基础换填,可不可以开槽到设计底直接做管道基础,还是需要换填部分土或砂石再做管道基础
  • 地下水的预处理系统简介
    地下水往往含有低价的铁、锰离子,这种重金属离子会造成阳膜中毒污染,应通过曝气法或加氯法将低价离子氧化成高价离子并形成沉淀后,用沉淀过滤法去除。 一般情况下,地下水的预处理系统分为加氯、凝聚、澄清和过滤几个部分。加氯主要是为了杀菌灭藻和去除水中的有机物。经澄清凝聚的水中应控制游离氯早0.05-0.1mg/L,否则起不到杀菌灭藻的效果。菌藻类的存在不仅会降低澄清、凝聚和过滤的效果,他的繁殖还会使过滤器的滤料结块难以反洗。他在电渗析内的积聚还会增加水流阻力和电阻,降低产水量和脱盐率。加氯可加液态或漂白粉。一般加在澄清器入口前,加氯后的管道应防腐。 正常的耗氯量,在石灰软化系统中因PH较高故耗氯量也大,一般为2mg/L,对于普通凝聚过滤系统,即使污染严重的水耗氯量也不超过2,时间证明,只要控制处理后的水中的游离氯在合理范围内,即使是对于石灰处理后的水,也能完全
  • 地下水除铁除锰该怎么处理?
    除铁除锰的工艺用氧气作为氧化剂,然后加碱形成沉淀去除,然而空气量根据什么来确定呢?过量的摩尔比控制在多少是合适的呢?水温对反应有没有影响呢?后续的碱采用什么药剂好?量如何控制?
  • 某基坑支护与地下水处理施工组织设计,2002
    某基坑施工组织设计[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-3-25 11:35 编辑 ]
  • 请教地下水处理成生活用水
    20吨/h的用水由地下水井供水厂区生活用水(办公,宿舍,浴室食堂用),地下水质中浊度为10,超标,硫酸根栗子为300,超标,然后就是细菌超标。其他指标均合格。采用什么样的处理工艺比较好啊?我结合厂家选的工艺是:石英砂过滤——离子交换器——超滤——二氧化氯杀菌消毒——用户。请大师们对此工艺提意见啊,本人主要从事建给,对这个水处理真没底,希望大侠给点意见,谢谢!!
  • 供应惠州水处理设备/惠州净水处理地下水处理设备
    净化水设备, 地下水处理,净水处理设备,井水处理、江河水处理、海水淡化1.阴、阳离子交换器系列 逆流再生离子交换器是水处理专业中最常规、最经典的设备,它主要用于降低水中的硬度和碱度,使其成为软化水,设备在运行和再生时,液流通过交换层的方向是相反的。根据水处理工艺的要求,可分别填装强型或弱型的阳、阴离子交换树脂和大也吸附树脂,成为阳、阴床或有机物清扫器。 本公司产品有手动和自控两种规格。2.混合离子交换器系列 混合离子交换器是将阳、阴树脂混合物均匀后运行的纯水制备设备,相当于无数个阳、阴单床的组合,具有出水电阻率高的特点。为使阳、阴树脂的同时达到交换终点而同时再生,内填树脂高度一般为阳∶阴=1∶2。3.阳离子软化器系列软化水的处理就是利用阳离子中可交换的阳离子,把水中所含的钙、镁离子交换出来。经软化后,水的硬度可降至0.03MMOL/L以下,从而提高RO反渗透纯水机的除盐能力。二.应用范围1.工业生产用软化水、纯水等,如:电子、电镀、线路板、电路板、化工、饮料、食品、洗涤、涤染等。2.纯水
  • 地下水处理构筑物沉降缝处怎么装套管?
    现在地下两个水处理构筑物,其中一个是地下泵房,一个是一般的水池,它们壁厚都是400毫米,两个构筑物距离很近,但不是同一个基础,外壁距离是40毫米,请问我要有泵的吸水管从两个墙壁中穿过,应该做什么样的柔性防水套管呢?保证构筑物的沉降不影响我的吸水管。请大家积极发表建议,谢谢!
  • 4000方每天地下水处理站计算书
    每天4000m3地下水处理站的计算书
地下水处理设备
地下水处理设备专题,为您提供地下水处理设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下水处理设备 相关的专业交流讨论,更多地下水处理设备相关内容请访问
涵洞改造
污水水处理设备
