  • 铁路通用-32米T梁施工图
    图纸简介: 铁路通用-32米T梁施工图,全国通用。包括上端隔板大样、滴水槽大样、其余中间隔板大样等等 投稿网友: renzihu200455 上传时间: 2014-01-16
  • 30米简支T梁---桥梁博士计算书
    我是一个桥梁博士初学者,在用桥博V3.0计算30米简支T梁时遇到了不少问题,现在我这里一份桥博30米简支T梁的计算书,有不少错误,请大家帮我点拼下,谢谢!!! 您可以发到我的邮箱里,我的油箱是moronghua88@163.com 根据你们的许可,我可以定期把你们的成果发到帖上,供大家参考,交流!!! 您也可以直接把成果发到帖上。谢谢!! --------- 一个好学者的求助
  • 3跨25米先简支后结构连续T梁
    小女做了个3跨25米先简支后结构连续T梁,麻烦各位大哥看看指点指点,不胜感激哦。:call:
  • 13米跨度的梁可以做成非预应力的吗
    现有一框架结构,共三层,上面两层有若干道13米跨度的梁,我选截面400*850,按普通梁设计,挠度裂缝均符合要求。这样可以做成非预应力的吗?
  • 某长江大桥50米简支T梁竣工图
    本帖最后由 zxb0011 于 2014-10-15 13:48 编辑 某长江大桥50米简支T梁竣工图,正交。26张,包括部分桥面系图纸。老大,附件怎么加啊?
  • 13米跨度的梁在两个侧面发现裂缝,是什么原因
    1) 13米跨度的梁在两个侧面发现垂直梁轴线的裂缝,梁底没有裂缝,是温度裂缝吗,混凝土C40。2) 梁截面宽400mm高1200mm ,底部配8个25的钢筋,现要改变用途,放7吨的设备,另外要求楼面活荷载为1吨/m2,梁底部铺2层碳纤维,U型箍宽200mm,净距100mm,2层,可以满足安全要求吗?
  • 某工程24米铁路后张T梁标准图集
    图纸简介: 本图为铁*院24米铁路后张T梁标准图,含T梁的结构设计,曲线段T梁的设计,T梁的横向联系设计及附属设计等内容。 投稿网友: xiaozhihong110 上传时间: 2014-05-28
  • 只有20片 30米T梁如何解决预制问题
    最近有个项目,一座120米长的大桥,12米宽,4跨,设计成预制30米T梁,请问如何解决这20片T粱的预制工作,是建预制场(总觉得不划算,能否建个小型的?)还是外面预制拖进来安装。。。请各位大神给个建议
  • 39米预应力T梁预制工艺及质量控制
    一、工程概况 海七桥是南海市中轴线工程海七路上的一座桥梁,该桥为单跨双幅39米预应力钢筋混凝土简支梁桥。桥面总宽40.5米,其中机动车道为2×12.0米,2人行道为2×6.25米,中间分隔带为3.0米,两侧为混凝土防撞栏,桥面铺装层为12cm厚30号防水钢筋混凝土,两桥台处各设一道伸缩缝。二、主梁预制 全桥共有18片T梁,其中内梁14片,外梁4片,设计梁长38.96m梁高1.95m,翼缘板宽1.5m,厚度由中间34cm向两边渐变为18cm,腹板宽度18cm,梁端加宽至50cm,腹板下部局部加大,呈“马蹄形”,梁底马蹄宽50cm,梁两端横隔梁间距为4.08m,中间间距为5.00m,主梁梁体混凝土设计强度为50MPa,内布7束(边梁4、5为9束)钢绞线。 (一)预制场的布置 预制场设在桥两侧的空地上,重型压路机将原地面压实,确保土基密实度满足要求,然后铺设20cm厚的6%水泥稳定石屑层,最后浇注厚度为20cmC30混凝土,桥两侧共设9个大梁预台座,台座为50cm×25cmC30混凝土,台座@45cm预埋Ф3cm塑料管。 (
  • 13米跨度的梁在两个侧面发现垂直梁轴线的裂缝
    1) 13米跨度的梁在两个侧面发现垂直梁轴线的裂缝,梁底没有裂缝,是温度裂缝吗,混凝土C40。 2) 梁截面宽400mm高1200mm ,底部配8个25的钢筋,现要改变用途,放7吨的设备,另外要求楼面活荷载为1吨/m2,梁底部铺2层碳纤维,U型箍宽200mm,净距100mm,2层,可以满足安全要求吗?
  • 40米T梁公路跨越铁路投标文件整套资料
    四川隆雅公路跨越内昆铁路桥投标整套资料,包括技术、商务、经济报价部分
  • 30米T梁顶板横向钢筋间距比设计大2cm有影响吗?
    高速公路,30米T梁顶板横向钢筋间距比设计(设计间距10cm)大2cm对桥梁安全有影响吗?湿接缝55公分,即顶板设计横向钢筋300根钢筋,实际250根,如果有影响有多大,如何补强,恳请解答,谢谢。同时咨询设计的桥梁安全储备系数是多少?
  • 13米跨度的梁,又有层高限制有又坡屋顶种柱....
    13米跨度,层高3.6m根据建筑净高需做3m,故梁面翻高200,横向主梁作为连系梁分隔板跨,楼上还有种柱 承受近半个坡屋顶的荷载。如图,求助,按如此配,是否能满足规范与设计要求
  • 泉三高速两座大桥施工图(30米T梁 )
    泉三高速两座大桥施工图(30米T梁 ),含设计说明,cndao售价8块人民币。近期CAD病毒泛滥,下载后请先杀毒,额用360查过木的问题
  • 【求助】跨径10米T梁高度应取多少?求助(已解决wyg0509阅)
    跨径10米,钢筋混凝土T梁,净-7+2×0.25m,如果按照1/15~1/25,是不是高度太低?那应该取多少?先谢过各位了。
  • 三柱连成T字的梁怎么处理
    三柱连成T字的梁怎么处理
    三柱连成T字的梁怎么处理,是像图一样其中一条搭在主梁上吗,还是两根梁弄成同截面的啊?新人求助啊
  • 1米5高框架梁这样施工可以吗?
    框架梁(非转换梁)高1.5米,绑好梁钢筋后,第一次浇注混凝土至楼板底以下200mm,第二次再浇注剩下的200梁和楼板。请问这种施工方法有规范依据吗?
  • 12*13米的地皮这些柱子够吗?
    12*13米的地皮这些柱子够吗?
    准备建3层,这个7米的跨度会不会太大?请大家帮忙出点子。
  • 请教:4X4米的十字梁的疑问?
    请教:4X4米的十字梁的疑问?
    请教:有个地下车库,楼板的梁距刚好是4X4喷规里7.1.3.4说4X4米的十字梁可以布置一个喷头,那如果只在4X4米的十字梁里布置一个喷头,喷头的距离不就有4.2米多了吗?就不符合7.1.2的要求了,我自己这样理解不知道对不对?请教各位了[ 本帖最后由 word_2019 于 2010-10-13 22:18 编辑 ]
13米t梁
13米t梁专题,为您提供13米t梁相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与13米t梁 相关的专业交流讨论,更多13米t梁相关内容请访问
相关热门专题
燃气施工规范
建筑景观手绘图
