规范、标准
引言 社会经济的发展带动我国工业的发展,促使国家工业园区的建设,此时,相应地也就对我国的电力部门的要求不断提升。工业园区用电量地不断增加和人们日常生活用电量的不断增加、城市以及中小城镇为了不断促进住宅区的建设,集中用电量增加等因素,迫使国家发电厂和变电站的建设项目日益增多。而作为变电站的重要组成部分——电气设备,其安装质量对发电厂和变电站的安全运行有着相当大的关联度。所以加快电气设备安装人员的技术培训和人才培养,已经成为我国电力部门的首要任务。而现实是,我国有很多变电站在建设的过程中,缺乏有经验的技术人员或者其他各种各样的因素导致电气设备安装过程中出现很多问题。下文主要通过对电气设备安装过程出现的问题,进行探讨其安装技术。 一、电气设备安装过程中出现的问题 由于电气设备在变电站发挥功能中的重要性,在进行电气设备安装及场地内搬运过程中,现场技术人员考虑问
知识点:交流电气装置的接地设计
JT-T 372-1998 港口装卸机械电气设备安装规范
有一工程,地下层标准比赛型游泳池及附属娱乐用房,地上为中心喷泉广场,总建筑面积7000多平。地下中央空调,喷淋,自动报警,变配电室,风机房;地上音乐喷泉等的用电设备。我想问一下,电专业的设备投资大概需要多少钱?
本人现做电气监理工作,对于相关的电气装置的施工及验收规范不是很熟,况且相关书籍很贵!哪位仁兄有电子版的,帮帮小弟啊!急啊!!谢谢了!!!!!
断路器,避雷器(抱歉,不知道如何增加图片)
对于长期从事电气工作的人来说,一般的电气设备故障多发季节在潮湿的春季;气温骤变或昼夜温差较大(骤然降低,升高)的季节交换时节,往往也容易使电气设备发生故障。 在此时,设备运行管理人员,更加需要关注设备的安全运行环境。在潮湿的环境中,室内电气设施面临的各种威胁是越来越明显,对电气设备安全运行的影响是非常大的。在电气工程中,当相对湿度大于80%RH时,则称为高湿;湿度过高是电气设备产生事故的主要因素。 ⑴湿度与绝缘强度:潮湿的空气可降低电气设备的
请教一下,一个升压站,如果设备基础已经完成,进行电气设备安装工作的标准流程是怎样的?哪些工序是必须按顺序进行的?哪些工序是可以同时进行的?谢谢!!
1.电气设备的安装施工单位必须有相应的资质和施工能力以及健全的质量保证体系。电气设备的 安装施工祥泰电气提示必须制定施工方案,执行国家现行电气安装工程施工及验收规范,施工方案由施工单位编制并经审批 2.电气设备安装后必须经过调试和试运,运行维护单位全过程参与 3.电气设备投用前必须经过使用单位和施工单位共同验收 4.电气设备移交时,施工单位应将专用工具、测量仪器、随机备件等进行整理、清点,列出清单 后移交使用单位,同时在竣工验收后30天内将设备的随机资料、安装记录、试验记录、调试报告、有关设计修改的说明书和附图、竣工图、隐蔽工程图移交使用单位。 5.电气设备投用前,祥泰电气提示使用单位应根据设备的特点编印培训教材和操作规程,开展技术培训、反事 故演练等工作
这是我刚刚得到的资料,谢谢了
比如我们最近采购一批配电柜,但是看到配电柜的接缝很大,而且内部布线没有接线端子号,但是我不知道有没有一个国家标准?请教各位朋友.
来源:网络,侵删!
因为工程要经常出差,不便将各类工程设计及施工验收规范随身携带,现将多年制作、累计以及在网上Download的资料汇总归类的发给大家,以方便大家查找使用,相信它们一定会给各位同行盟友有所帮助。因为有些文件比较大,须分部上传,下载者只需整合起来解压即可。
在电气设备中绝大多数的干扰问题都可以通过正确的屏蔽以及合理的接地来解决,所以我们一定要对接地设计工作予以足够的重视。接地系统由模拟地、数字地、机壳地以及系统地等四大部分组成,其中数字地也称作逻辑地,机壳地也称作屏蔽地。 在接地设计中需要注意的几个方面: 1 、合理选择接地方式 通常有多点接地以及单点接地两种接地方式,所以我们要进行合理选择。在设备的工作频率超过 10MHz 的情况下,由于地线抗阻的过大会给设备的正常运行带来不良的影响,所以我们应该尽量选择多点接地来达到降低地线阻抗的目的。同理,当电路的工作频率达不到 1MHz 的情况下,我们就要采取一点接地的方式来避免形成的环流影响到干扰。所以,在 1
1、什么叫额定电压?设备所标的并与电力系统某些有关运行特性的相间电压的有效值。2、什么叫相间额定工作电压?在规定条件下,保证电器正常工作的电压值。3、什么叫额定绝缘电压?在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度、电器间隙和爬电距离的名义电压值,除非另有规定,此值为电器的最大额定工作电压。4、什么叫额定电流?开关设备在规定条件下,可以长期通过的工作电流值。5、什么叫额定工作电流?在规定条件下,保证电器正常工作的电流值。6、什么是直流电?直流电指电流方向一定,且大小不变的电流,如干电池。7、什么叫交流电?是指方向、大小随时间变化的电流。8、什么叫电流?物体内的电子在电场的作用下,有规则地向一个方向移动,就形成了电流。电流“I”表示。电流强度在数值上等于1秒钟内通过导线截面的电量的大小,通常用安培“A”表示,A、KA、mA、uA是不同单位的表示方法。9、什么叫电压?水要有水位才流动,与此相似,要使电荷作用有
比价采购是指采购人员请数家厂商提供价格后,从中加以比价之后,决定厂商进行采购事项。那么,在电气设备的比价过程中应该注意些什么呢? 1、要注重产品的性价比,万勿一味追求低价。 在竞争加剧的电器行业,随意定价的结果要么是价格大大高于价值失去购买者,要么是价格低于价值失去企业应有的利润空间,显而易见,这二者对供应商来说都是不愿看到的。对购买产品的企业来说,性价比是关键,有些辅助材料,价格是高些,但它经久耐用,从使用时效上考虑,其总成本反而显得低些。 有些采购厂家为了控制生产成本,一味压低供应商的供货价格,须知在供应商难以维持的时候就会迫不得已地采用改变配方、寻找低价替代品等最终影响产品质量的办法,这显然是不可取的。 2、选择合格承包方作为供应商,同一产品的可选供应商应该保证在两家以上。
在电气事故中,其伤害导致的死亡率比起大多数其他类别的事故要高--如果发生电气事故,这种比例为1/40。触电的后果有:电击伤,伤害是因电流穿过人体的神经、肌肉及器官,产生了异常的作用(例如,心脏停止工作)而造成的;电烧伤,因为电流的热效应,烧伤了人体的组织而引起了伤害;电起火,因产生过热或者电弧接触到燃料而引起(见下章)。2电气故障的原因 电气故障及停电的常见主要原因是: (1)绝缘损坏; (2)工作系统不合理; (3)电流保护器不合理(保险丝、闸盒);
