沉淀池表面负荷的问题~! 一般 按 设计手册上 只给了 一个数值范围 我想问的是 这个范围太广泛 究竟我要怎么取呢? 比如 范围 1.0--2.0 我究竟是取 1.0好呢 还是 2.0 好呢? 这个就是很模糊了。!还有就是前后两个沉淀池 这两个池子的取值又应该是怎么样的呢?
各位前辈好:刚接触这行,有个问题请教在AAO工艺中,在算沉淀池的容积或有表面负荷来确定池子的容积时,是不是要把回流过去的那部分也要计算在沉淀池的进水量中,多谢
建设部是不是有最新的标准要求二沉池(辐流沉淀池)的表面负荷在0.65—0.8m3/m2.h之间,如有,请同仁告知标准名称,谢谢。
斜管沉淀池表面负荷取值应该取多大合适呢,手册上好像是3-4,但是老师傅一般说要1.5左右,有些又说不能超过1,还有的说生活污水不能采用斜管沉淀池,容易堵塞,有没有大神能指点一点,都搞蒙了
有一个啤酒废水处理,用UASB前面处理,处理后出水,含有SS,COD也有一定,7000每天的水量,用100平方的沉淀池,加斜板,这样的话表面负何为3,这样合不合适这么大的表面负何,对UASB厌氧出水?那泥可以沉么,有谁知道有这样的工程实例的,给我点意见!谢谢你们
各位老哥,斜板沉淀 初沉 和 二沉 表面负荷你们分别都用多少? 污水处理这行业,其实很混乱,门槛并不高,就导致市面上同样的设备的尺寸和算法五花八门。 我们是做碳钢设备的,不做土建池子。平时絮凝 初沉用2-4m3/h2·h左右。但是我看有些同行负荷取的比较高,4-6,不知道他们的出水质量怎么样。 也翻了翻论坛,有些取得比较保守,1甚至1以下,负荷很低,出水质量肯定是没问题了,但是设备就会做的很大,成本和投入太高,价格上没竞争力。这样取值的可能适合做大型的土建项目。 国外的算法是算投影面积的负荷,0.25-0.5GPM。 特来问问各位同行老哥,按你们的经验,取值多少比较合适?谢谢
如题。我们知道,室外排水设计规范(GB50014-2006)中对于活性污泥法后的二次沉淀池沉淀时间1.5~4.0,表面水力负荷0.6~1.5m3/m2.h,取值范围特别的大,对于新手来说,很难进行选取。我想,污泥回流比应该和沉淀时间有很大的关系吧。规范中称AnO法的回流比为50~100%,ApO法回流比为40~100%,A2O法回流比为20~100%,氧化沟回流比为75~150%。每种工艺的污泥回流比相差很大,那我们在选取二沉池参数时需不需要考虑回流比。或者通俗的说,同样是一个10万吨的污水处理厂,采用a2o和氧化沟工艺,那二沉池的参数选择是否应该有区别。请高手赐教。
在给排水设计手册(第5本)中有一道关于周边进水幅流沉淀池的计算题,题中进行偃口负荷校核的式子为:q1=Q0/(2*3.6*3.14*D),我搞不清楚为什么要除以2,请知道的高手指点一下。谢谢
图纸简介: 图纸为高负荷曝气生物滤池斜板沉淀池结构总图,包括A向图、B向图、C向图、剖面图、材料设备表等。 投稿网友: haisen597 上传时间: 2014-06-11 <
最近看了一下2005年的室外排水设计规范,其中给出的一些建议参数如下:本条系根据国内污水厂斜板(管)沉淀池采用的设计参数和运行情况,作了相应规定。1 斜板净距(或斜管孔径)为45~100mm,一般为80mm,本条规定为80~100mm;2 斜板(管)斜长一般为1.0~1.2m;3 斜板(管)倾角一般为60°;4 斜板(管)区上部水深为0.5~0.7m,本条规定为0.7~1.0m;5 底部缓冲层高度0.5~1.2m,本条规定一般为1.0m。表面水力负荷:1.2~3m3/m2•h;固体负荷小于150kg/m2•h。6.5.16 规定斜板(管)沉淀池设冲洗设施的要求。根据国内生产实践经验,斜板上和斜管内有积泥现象,为保证斜板(管)沉淀池的正常稳定运行,本条规定应设冲洗设施。各位觉得这些参数在设计时是否可行?平时大家在设计时所选范围在多少?另外想问下反冲洗强度如何确定,反冲洗进水管如何布
厌氧沉淀池是个不正式的称呼,所以我实在不知道这是什么池子,沉淀池怎么带厌氧功能?或者说厌氧池怎么带沉淀功能?是不是UASB池啊?还有,因为我现在在写毕业论文,导师给我的污水处理工艺单元里就有这么一个“序批式厌氧沉淀池”,好嘛!还要加个序批式,那又是什么池子?翻书找不着,网上是有这么个东西,但什么都没说,都不知道它的工艺参数怎么设计,所以特向高手求助,希望有人能提供些资料,万分感激!
我厂混凝沉淀工艺段采用的是斜管沉淀池,池子的各项参数都符合设计规范要求,但就是进水量在小于设计流量时矾花就已经不能下沉,漂浮在斜管上方。请教各位高手是什么原因,!谢谢
我都看完了还是没看懂 哈哈全施工设计图纸
最近碰到一个污水改造工程,流程如下:进水-滚筒过滤机-调节池-UASB-缺氧池-好氧池-中沉池(污泥回流)-好氧池-斜管沉淀池(污泥回流)-达标排放记得斜板(管)沉淀池不宜作为二沉池使用,原因是活性污泥黏度大,易因污泥的黏附而影响沉淀效果,甚至发生堵塞斜板的现象。我问了这个改造工程的设计负责人,他说斜管沉淀池可以放在好氧池后面当二沉池用,不知道大家都有什么看法?
竖流式沉淀池,挺好用。但是我对于反射板怎么安装固定有点迷惑,设计手册上我实在是没有找出答案。我们做的工程是在下面焊了三个三角铁,反射板再焊到三角铁上。比较丑。不知各位牛人是怎么做的?
请问关于沉淀池混凝,我厂是平流沉淀池,加药是聚合氯化铝.原水浊度一般都在10度左右,请问加药点是在一泵管道上还是在沉淀池进水口.在哪处絮凝效果和沉淀效果可能好一些!!我厂是平流沉淀池,有折板反应区,加药也只加PAC,PAC加到反应区进口,出厂水一般在0.5度左右.问题是在沉淀池出水处矾花明显,沉淀池进口浊度和出口相差不大,总觉得混凝反应时间太短,而且双阀滤池负担重,反冲洗水很脏.我厂沉淀池是后来建设的,以前双阀滤池负担没这么重.以下是我摘写连续检测沉淀池进出口的浊度:2009.02.10 进:7.28 出:7.012009.02.12 进:6.96 出:6.562009.02.18 进9.26 出:8.162009.03.09 进:10.28 出:8.262009.03.11 进;11.25 出:9.262009.04.11 进:9.68 出:8.212009.04.13 进:8.86 出:7.65按说是不是沉淀池出水浊度是不是要在8度以下的啊!谢谢我前一阵子尝试了在一泵吸水井加PAC,
对于二沉池来讲,水力负荷和表面负荷是我们设计中的重要参数,但是二者有没有却别?由于二沉池进水水量实际上包含两个方面,污水厂进水流量Qp和回流污泥流量Qr我理解水力负荷应该是用这两者之和计算出来的,而表面负荷则应该用Qp计算得到但是我们实际中所讲的水力负荷和表面负荷大家都理解成为一个意思,也就造成了我们对负荷计算结果的不同。真正影响二沉池运行效果的,在设计中考虑的应该是指表面负荷,也就是不考虑回流量,只考虑在二沉池表面排出的水量计算得到。不知各位有何高见?大家讨论!
如题,堰上负荷对沉淀池的影响主要是什么?表面负荷确定后不就差不多了吗,堰上负荷会对运行效果有影响吗?请高手和前辈赐教。[ 本帖最后由 sclzszm 于 2011-10-9 11:41 编辑 ]
沉淀池的设计资料,需要各种沉淀池的参数,适用范围,优缺点。不知道有哪位大神有资料,望能资源共享一下,或者做一下点评回复也可行,小弟在此先谢谢了
