  • 港口装卸机械电气设备安装规范
    港口装卸机械电气设备安装规范
    JT-T 372-1998 港口装卸机械电气设备安装规范
  • 浅探电气设备安装施工技术
    引言 社会经济的发展带动我国工业的发展,促使国家工业园区的建设,此时,相应地也就对我国的电力部门的要求不断提升。工业园区用电量地不断增加和人们日常生活用电量的不断增加、城市以及中小城镇为了不断促进住宅区的建设,集中用电量增加等因素,迫使国家发电厂和变电站的建设项目日益增多。而作为变电站的重要组成部分——电气设备,其安装质量对发电厂和变电站的安全运行有着相当大的关联度。所以加快电气设备安装人员的技术培训和人才培养,已经成为我国电力部门的首要任务。而现实是,我国有很多变电站在建设的过程中,缺乏有经验的技术人员或者其他各种各样的因素导致电气设备安装过程中出现很多问题。下文主要通过对电气设备安装过程出现的问题,进行探讨其安装技术。 一、电气设备安装过程中出现的问题 由于电气设备在变电站发挥功能中的重要性,在进行电气设备安装及场地内搬运过程中,现场技术人员考虑问
  • 请教升压站电气设备安装施工流程
    请教一下,一个升压站,如果设备基础已经完成,进行电气设备安装工作的标准流程是怎样的?哪些工序是必须按顺序进行的?哪些工序是可以同时进行的?谢谢!!
  • 高低压电气设备安装规范
    1.电气设备的安装施工单位必须有相应的资质和施工能力以及健全的质量保证体系。电气设备的 安装施工祥泰电气提示必须制定施工方案,执行国家现行电气安装工程施工及验收规范,施工方案由施工单位编制并经审批 2.电气设备安装后必须经过调试和试运,运行维护单位全过程参与 3.电气设备投用前必须经过使用单位和施工单位共同验收 4.电气设备移交时,施工单位应将专用工具、测量仪器、随机备件等进行整理、清点,列出清单 后移交使用单位,同时在竣工验收后30天内将设备的随机资料、安装记录、试验记录、调试报告、有关设计修改的说明书和附图、竣工图、隐蔽工程图移交使用单位。 5.电气设备投用前,祥泰电气提示使用单位应根据设备的特点编印培训教材和操作规程,开展技术培训、反事 故演练等工作
  • 通信设备工程安装施工规范
    通信设备工程安装施工规范ttt001整理,欢迎传播
  • 无尘车间电气安装施工规范
    无尘车间电气安装施工规范 无尘车间电气安装规范,无尘车间电气安装要求,如何安装无尘车间电气设备?无尘车间电气安装的要求是什么? 1.在同一房间或地方成排安装的灯具的中心线偏差不应超过5毫米; 2。净化车间优点:构造简单、系统建造成本低,洁净室的扩充比较容易,在某些特殊用途场所,可并用无尘工作台,提高洁净室等级。无菌车间大部分净化厂房尤其电子工业用的洁净厂房都有严格的恒温、恒湿的要求,不仅对厂房内的温、湿度有严格的要求,而且对温度和相对湿度的波动范围也有严格的要求。净化工程指控制产品 (如硅芯片等) 所接触大气的洁净度及温湿度,使产品能在一个良好的环境空间中生产、制造。此环境空间的设计施工过程即可称为净化工程。配电箱连接牢固,电气接触良好,接地线应有明显的专用标志。 3.灯的框架与天花板彩色钢板的剪接线平行,其偏差不应超过5毫米; 4.插座的安装高度应不小于0.3m,插座的右孔或上孔与相线连
  • 电气设备安装与调试技术.pdf
    电气设备安装与调试技术.pdf
  • 电气施工及安装工艺及规范
    电气施工及安装工艺及规范供大家参考。
  • 浅谈建筑电气设备安装监理
    1、关于建筑电气设备安装 建筑电气包含了变配电系统、照明系统、火灾自动报警系统、通信系统、安全技术防范系统、综合布线系统、建筑物防雷、接地及安全等。 建筑电气用电设备多,如弱电设备、空调制冷设备、消防用电设备等;电气线路多,有火灾自动报警控制线路、音响广播线路、通讯线路、高压供电线路及低压配电线路,线路敷设方式方法多种多样;供电安全性、可靠性要求高,常采取双电源进线供电或自备柴油发电机组,以保证重要负荷的用电;用电量大,负荷密度高;自动化程度高,电气系统复杂。 2、建筑电气设备安装工程引入监理的意义 工程监理就是对目标进行控制,监理工程师的任务是通过定期检查,把计划目标与实际值进行比较,发现偏差就采取控制措施,通过对各方面的科学调整,确保工程目标始终处于最优状态。从建
  • 电气安装施工规范要点实例详解!
    知识点:建筑电气安装规范
  • 电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范
  • 某地区的小区内电气设备安装施工图
    图纸简介: 小区内的道路路灯,庭院灯,草坪灯的基础,欧式箱式变基础,通信井,接线箱,计量箱等设计图。 投稿网友: ccc929 上传时间: 2014-07-31
  • 电气设备安装图集与施工做法典型图
    图纸简介: 本套图纸为电气设备安装做法典型图,分三个部分:第一部分电气埋件及埋管典型详图;第二部分配电盘及变压器安装典型图;第三部分通用电气预埋件典型图。整个图纸绘制可作为电气施工人员参考。 投稿网友: smxzyjsxygbz 上传时间:
  • 矿山电气设备安装工艺[1]
    这是我从别的论坛得到的资料
  • 高寒地区电气设备设计安装
    本帖最后由 xixiyu789 于 2013-4-23 11:04 编辑 一个哈尔滨的项目:配电箱、控制箱、按钮箱根据元器件对环境温度的要求最低运行温度为-25摄氏度,但哈尔滨最低温为-38摄氏度。怎么解?想把这些设备放置在管廊里,又怕潮湿对设备有影响。
  • 06D401-4洁净环境电气设备安装
    06D401-4洁净环境电气设备安装
  • 电气设备安装应符合5大要求
    a、固定电气设备支架、并且祥泰电气提示紧固件热浸镀锌制品紧固件及防松零件齐全b、变压器油位、附件齐全、渗油现象、外壳涂层完整c、跌落式熔断器安装相间距离于500mm熔管试操能自打旋d、杆隔离关、操灵操机构机械锁定靠合三相同期性闸刀片与静触间空气间隙距离于200mm面操作杆接(PE)靠且标识e、杆避雷器排列整齐相间距离于350mm电源侧引线铜线截面积于16mm2、铝线截面积于25mm2接侧引线铜线截面积于25mm2铝线截面积于35mm2与接装置引线连接靠
  • 电气设备接地线的安装流程
    1、接地线必须先打地线对于地线祥泰电气提示一般采用镀锌角钢或钢管制作。角钢厚度不小于4mm,钢管壁厚不小于3.5mm,有效面积不小于48平方毫米。垂直接地体的长度一般在2.5~3m之间(不能短于2m)。2、电气设备绝缘在配电柜中,一般接配电柜的地线铜牌!在配电柜或者配电箱中找一下,一般没有用绝缘子而是直接用导体装在柜子上的铜牌或铜端子就是地线铜牌(或地线端子。)在机房工程中,一般接等电位接地铜牌或者等电位接地端子箱。在大楼的强电间可以找到等电位端子箱,在机房的静电地板下可以找到等电位接地铜牌。3、防止接地线安装不正确有许多农村电工甚至供电部门的技术人员在安装避雷器的接地线时常常将避雷器的接地直接接地然后再从接地桩子上另引一根接地线至变压器的外壳这种接法表面上看来没有什么问题但实际上是不正确的。因为当雷电流侵入避雷器放电时进入地下的雷电流i在接地电上产生较大的压降ir0它和F1上的残压us
电气设备安装施工规范
电气设备安装施工规范专题,为您提供电气设备安装施工规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气设备安装施工规范 相关的专业交流讨论,更多电气设备安装施工规范相关内容请访问
t梁预制场
t构梁
