想请教各位,沉淀池颗粒去除率计算公式(甘布公式)推导中,去除率Ei=Ui/(Q/A)=Ui/U0,那么公式P=U1/U0*P1+U2/U0*P2+...,这里面Ui/U0*Pi没懂具体表示什么意思,如果也表示去除率,那么跟Ei有什么不同
对提高斜管沉淀池的效率的分析
有个问题估计提的很愚笨,请大家误见笑:理想沉淀池中,当Ui Uo)颗粒沉淀到底才叫去除,那么它毫无疑问有去除率。可是当Ui
我单位运行的是折板絮凝池+平流式沉淀池,从长江中抽取原水。近年来,受长江水源富营养化影响,池中青苔滋生严重。想请问各位大侠,如何处理这讨厌的青苔。
最近在做斜板管沉淀池设计,查找了一些理论计算公式后发现,原水中SS浓度对沉淀效率有很大影响,但始终没有找到相关理论计算或说明,希望这给排水在线得到各位高手的指点和交流
大家好,我从事给排水维护工程,在污水处理中经常碰到出水水质不过关,如沉淀池浮泥过多,请问如何处理,是何原因造成?谢谢.
答:SS去除率低的原因可能是以下几种中一种或几种: ① 工艺控制不合理:1)水力负荷太大;2)水力停留时间太短。 ②
我厂用的是威立雅的生物滤池+高效沉淀池技术,日处理20万立方,由于我厂的上游是一家AB法工艺出水的二级污水厂,考虑C/N比对微生物的原因,因此我厂的进水顺序是先进生物滤池再进高效沉淀池。目前遇到一个问题,滤池出水SS一般已经在10以下,进入高效沉淀池后进入UV消毒器 ss反而提升了,有时候可以到14左右,药剂的投加量也是烧杯试验确定的投加量,后期也调整过,目前的问题就是高效沉淀池去除ss的效果非常不好,麻烦各位前辈指点以下,该怎么解决这个问题。我们pam投加率在0.7mg/l pac投加率16ma/l.最近我们取水样也观察了以下,明显感觉出水里有类似繁花状的絮体,我们也怀疑是不是还是药剂投加量的原因,或者排泥时间频率不够?
我记得曾经看过这方面的资料,好像是说,沉淀效率只与污泥悬浮层有关,而与停留时间即依据此算出的中心管的长度无关。我现在又找不到这方面的资料,各位高手能否提供一点建议。
目前正在做一个印刷线路板的废水处理,做了个混凝反应池,但不清楚对这种废水的COD的去除率大概是多少?请做过这类废水的大哥们指点。
沉淀效率为什么是悬浮物的表观去除率请问: 为什么说用沉淀柱试验直接测得的沉淀效率E是悬浮物的表观去除率?应该怎么理解? 跟总去除率怎么区分?
我做的过程是如下:竖沉池的E是40%,则u0=1.2 改为斜管沉淀池后,面积增加4倍,变为原来5倍,则新u0=1.2/5=0.24.大于0.24的全去除,75% 小于0.24的部分去除,0.2/0.24x15%+0.1/0.24x10%=16.7% 选B但是如果按梯形面积法,1/0.24[(0.24+0.2)/2x15%+(0.2+0.1)/2x10%]=20% 选C两个疑问:1)沉淀面积到底是原来的5倍还是4倍? 2)什么时候用梯形面积法?什么时候用简化法?
沉淀池的设计资料,需要各种沉淀池的参数,适用范围,优缺点。不知道有哪位大神有资料,望能资源共享一下,或者做一下点评回复也可行,小弟在此先谢谢了
混凝沉淀可以去除分子和胶体态的物质,而氨氮指的是氨根离子,那混凝沉淀法可以去除氨氮嘛,看到有的文献说混凝沉淀对氨氮的去除率多高多高,感到不可思议。请各位指教
(单选)理想沉淀池与实际沉淀池相比,下列描述错误的是【 】 (A)由于紊流的影响,悬浮颗粒的沉降速度比理想的小,会导致实际沉淀池效果低于理想沉淀池
沉淀池出水经溢流槽收集后通过管道流向清水池,请问管道的尺寸因该怎么确定?流量100m?/h的情况下DN300的管道是否能满足要求?应该怎么计算?
沉淀池的结构及工作原理视频
这些天看沉淀池设计时就感觉到,看是能用两方法做,其实第一种一般设计人员是不会去采用的,即肯奇理论和泰尔美什费区法。如果这种方法在不做实验的基础上能用于设计就好了。
我们水厂在建设过程中遇到一个问题,加矾泵距离混凝池太远了,(由于布局的问题,主要是因为我们水厂建在市中心),不知道有什么补救的措施?谢谢。。。
最近看了一下2005年的室外排水设计规范,其中给出的一些建议参数如下:本条系根据国内污水厂斜板(管)沉淀池采用的设计参数和运行情况,作了相应规定。1 斜板净距(或斜管孔径)为45~100mm,一般为80mm,本条规定为80~100mm;2 斜板(管)斜长一般为1.0~1.2m;3 斜板(管)倾角一般为60°;4 斜板(管)区上部水深为0.5~0.7m,本条规定为0.7~1.0m;5 底部缓冲层高度0.5~1.2m,本条规定一般为1.0m。表面水力负荷:1.2~3m3/m2•h;固体负荷小于150kg/m2•h。6.5.16 规定斜板(管)沉淀池设冲洗设施的要求。根据国内生产实践经验,斜板上和斜管内有积泥现象,为保证斜板(管)沉淀池的正常稳定运行,本条规定应设冲洗设施。各位觉得这些参数在设计时是否可行?平时大家在设计时所选范围在多少?另外想问下反冲洗强度如何确定,反冲洗进水管如何布
