  • 后浇带设置依据及施工注意事项
    一、后浇带混凝土的理解及选用对于后浇带至今没有具体而明确的定义,它的作用到底有哪些,有多大,又有什么理论和计算的依据,是没有任何人能够解释清楚的。所以这方面的学术争论和技术研讨一直在延续。所以,要根据实际情况,进行具体分析,合理的采用。我个人的理解,后浇带最主要的作用,就是解决施工中出现的温度问题。因为在施工过程中,浇筑的混凝土要释放大量的水化热。施工期间混凝土中释放的水化热,所产生的温度应力应该占到总温度应力的80%以上。实际上我们所做的施工缝也具有相类似的功能,只不过施工缝连续施工的间隔比较短,部分温度应力没有得到充分释放罢了。这也就是为什么所有规范都要求,后浇带必须在主体混凝土浇筑28天以上才能浇筑的真正意义。故,后浇带对于解决温度应力的作用是应该成立的。后浇带是否可以解决沉降问题,是学术界争论最多的问题。因为对于不均匀的地质条件,各建筑物的沉降量会是不尽相同的。如果发生相对的沉降差,那后浇带一定会出现不同的沉降变形,后浇带中的钢筋就一定要产生附加的瓒余应力。这个部位一定是结构最弱部位之一。之所以有人提出后浇带可以解决沉降变形的理由,是源于地基规范的
  • 真石漆施工十大注意事项
    (1)为了保证涂层的整体性,底涂料、主涂料应为同一生产企业的产品; (2)基层处理 1.水泥层养护期需在20天左右,干燥、平整(二公尺落差<2mm); 2.含水率小于10%,PH值小于10,且有一定的承载力; 3.施工前需清除表面的灰浆,浮灰等附着物; 4.空洞剔除,抹涂修补的水泥面应进行去碱处理; (3)柔性腻子批刮 ①检查阴阳角是否有残缺,线条是否符合要求。 ②批刮柔性腻子 先将腻子按比例混合搅拌均匀,再用批刀将腻子刮涂基层墙面上
  • 混凝土施工注意事项综述
    混凝土施工注意事项综述 论文栏目:混凝土论文 混凝土的高层建筑中应用最多的施工材料,混凝土的质量对高层建筑的整体稳定性也有着重要的影响。而高质量的混凝土对于高层建筑的结构安全和结构物的造价也有着直接的影响,所以我们在对高层建筑施工的过程中,就要更加重视混凝土的施工质量。混凝的施工不是一个简单的过程,需要按照高层建筑施工的基本要求来选择合适的混凝土,并且混凝土的强度和质量也有着较高的要求。1混凝土强度及主要影响因素影响混凝土强度的因素有多种,其中水泥强度和水灰的配比是影响混凝土强度的主要因素,因此在施工时要重视水泥和混凝土的水灰比,对混凝土水泥的质量和水灰比的质量控制也是一项重要的环节。另外,混凝土施工过程中粗骨料的质量也是影响混凝土质量的一个重要因素,如果石质的强度相等时,相比于卵石,碎石表面的粗糙程度就会更高,碎石和水泥砂浆的粘结性也要更强,特别是在水灰比相等或者配比相同时,
  • 浴室施工的注意事项详解
    浴室施工注意事项 在你进入浴缸之前,将所需要的东西都准备好,并且在地板上放一块厚厚的棉质浴巾。在你浴后出来之前,先把宝宝安置于浴巾上,千万不要抱着宝宝爬出浴缸。在浴缸底部贴上橡胶贴花或放上一个橡胶垫以防滑倒。向浴缸里注水的龙头最好用毛巾裹上,这样可以防止宝宝无意中把热水打开。 浴室施工注意事项有哪些 一、门槛 门槛可以有效的制止浴室里的水溢到外面去,因此装修门槛时,要使它的平面向浴室内侧倾斜,避免水流出浴室。且门槛的宽度要和门框一样,而门框的厚度要和墙壁一样,这样有利于减少铺设地砖时所产生破口数。 二、地砖铺设
  • 电暖地暖施工9大注意事项
    电暖地暖施工9大注意事项
    在众多的采暖方式中,地暖即地板采暖是最舒适的。地暖分为电地暖和水地暖。 1、电工接线:所有安装接线都应符合国家电工操作规范。 2、混凝土要自然干燥,绝对避免用热电缆对混凝土加热。 3、铺设热电缆的地面必须清洁且表面无锋利物。 4、热电缆上的标志“SPLICE”必须铺设在水平地面上。 5、除避开如浴缸等突出物外,热电缆在整个面上的铺设应是均匀的。 6、温控器的传感线必须穿进一个适当粗细的管子中保护起来。传感器应放置在任一缆线弯曲开口处
  • 浴室施工的六点注意事项
    一、门槛 门槛是阻止水从浴室内溢出的关卡,它的设计及施工要点有: 1)门槛上平面要往浴室内侧倾斜,以使水珠可顺利滑向浴室内侧; 2)门槛要和门框同宽,且门框要和墙壁厚度相同,这样在铺设地砖时才不会有大的出入,产生破口的机会也就相对地减少了。 二、地面防水 防水材料有许多种,目前使用较普遍的是防水剂。铺设防水层时要铺至墙脚以上约20公分,至少也不可低于门槛的高度。地板有预留管时,防水层亦需包住预留管。地板防水做好且干燥后,必须立即以水泥砂浆打底或做保护措施,以防止防水层破损。 三、地砖铺设 地砖铺设的要领有三: 1)要有约百分之一的泄水坡度,斜坡朝向地板下水口; 2)地砖接缝要粗细一致,并且和壁砖接缝要对齐; 3)浴缸前墙采用砖砌贴瓷砖时,地砖最好先贴至墙下方,然后再贴壁砖,以避免产生破口。 四、洗脸台面 洗脸台面要选择“通体”的(即台面的表面材料和内部材料成分、色泽一致),不可选择仅有一层表面胶壳的台面,因仅有表
  • 水管施工要求及注意事项
    http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=427964&topID=114897一.给水管施工要求及注意事项1.厨房卫生间地面上原则上不允许布管,特殊除外。2.冷、热水管埋入墙内的深度为冷水10㎜保护层,热水15㎜保护层。地面10㎜保护层。3.平行地面铺设于墙内,上面为热水管,下面为冷水管,两管间距不小于200㎜、冷水管离地面变度不小于300~`400㎜,布管要求横平、竖直,误差±5㎜,布水管前做防水2遍。4.垂直地面铺设于墙内冷热混合水龙头,左侧为热水,右侧为冷水。5.冷热混合花洒笼头的水管的间距;150㎜~160㎜左右。6.洗手盆龙头位置应离面500~550㎜。洗菜盆笼头是450㎜~500㎜左右。7.浴缸上水龙头给水位置在浴 缸上部面150~200㎜处。8.给水管埋封水泥砂浆前应进行打压测试渗涌,打压为供水压力的1。5倍,即0、6-0。9MPA、稳压20分钟,管内压力下降小于0.05MPA,常规做法,合格型。二、排水管:(PVC)
  • 冬季施工注意事项及措施
    当室外平均温度连续5天稳定低于5℃时,即进入冬期施工。进入冬期施工时,应严格按照JGJ104-97《建筑工程冬期施工规程》的要求进行准备和施工及质量检查和验收。 根据现场实际情况,可利用负温砼法+蓄热法进行冬期施工。利用高效防冻外加剂掺入砼中,对水等原材料进行加热,使砼出罐温度控制在15-20℃左右,入模温度控制在5℃以上。入模成型后,用1层塑料薄膜加2-3层草袋保温养护,并严格测温。根据测温情况,拆膜时间应为4-5天。 一、原材料选样 1、 水泥: 优先选用R型32.5级或42.5级普硅水泥。 2、砂石: 尽量选用低含水率的合格砂石。 3、外加剂: 应严禁使用Cl-及Na+型外加剂。采用LST-205 型砼早强防冻外加剂。掺量4%。 4、水:水应予以加热,水温60℃左右。 二、 搅拌 原则:尽量减少搅拌过程热损失,并保证水泥不假凝。
  • 钢结构施工规范和注意事项
    1 .搞好安全生产和文明施工,工程中禁止乱写乱画,防止长流水和长明灯,保护公有财产不受损失。 2 .保护成品措施:①搬运材料和使用高凳机具时,梯登等机具要有软保护。不得碰坏门窗、墙面等。②电气照明器具、线槽配线安装完后,不得再喷浆和刷漆,必须喷浆时,应将电气器具保护好后再喷浆。③安装灯具、开关、插销及配电箱时,应确保屋顶墙面、地面清洁完整,施工中戴白手套。④配电箱安装后应采取盖塑料布的保护措施,避免破坏,弄脏闸具、仪表。不得拆卸箱内设备零件及仪表,不得碰撞损伤。配电室要加临时门,上锁专人看守。⑤除锈、刷油防腐前,应对周围进行清理,防止灰尘污染油漆表面。⑥喷浆前要采取保护措施,防止灰浆污染管道、设备,保证清洁。⑦搬运材料、机具及施焊时,做好墙面或地面的覆盖保护,避免弄脏、砸坏成品。防止杂物进入管子造成堵塞影响穿线。⑧在设备安装阶段采取挂牌制,责任落实到人。 3.检测设备及检测手段 我公司将制定《检验、测量和试验设备的控制程序》,并严格执行。所有检验测量和试验设备,均须按《检验、测量和试验设备控制程序》的要求,编制计量器具检测计划,建立计量器具台帐,并设专人管理,确保检
  • 施工升降机的安全注意事项
    对于施工电梯,在建筑工地等企业工厂上都可以看到,它的使用为我们提供了很大的方便。那么对于施工电梯我们要注意做好哪些检查,才能更好的保障安全。 首先,对于双笼施工电梯的检查,我们要定期进行年检 1.检查:减速机与电机间联轴器的橡胶块是否老化、破损; 2检查:对重钢丝绳有无断丝、变形等情况,绳端连接是否牢固; 3.全面检查各零件部件,进行保养及更换 每次安装好升降机后,在正式使用之前,必须进行一次包括个部位的全面润滑。正常运行时,如果升降机用于一班作业,应按使用说明书的规定定期进行润滑。如果升降机每天多于一班制工作,润滑周期要适当缩短。在进行润滑之前,必须将粘有灰沙的润滑部位清除干净。敬请注意:减速机在首次使用一周后应换油。
  • 水工膨胀混凝土施工注意事项
    谁用了,给个好评呀。谢谢、
  • 烟囱防腐施工安全注意事项
    1、施工作业场地严禁存放易燃品(油漆材料除外),现场严禁吸烟,场地周围距离10m内不准进行焊接或明火作业。存放涂料及施工现场应有必要的消防设施。在施工中应采用防爆照明设备。 2、施工现场应设置通风设施,有害气体含量不得超过有关规定。 3、施工操作人员应配带必要的防护用品,在容器内施工,应轮流作业,并采取良好的通风设施。 4、高空作业,要有防滑措施,作业人员应系好安全带。 5、使用高压无空气喷枪时,应将喷枪接地,以避免静电火花酿成火灾、爆炸事故。 6、使用无空气喷涂设备在极高压力下作业,切勿将喷枪喷孔对着人体与手掌,以免酿成人身伤害。 7、清洗工具及容器内的废溶剂,不得随意倾倒,宜妥善处理
  • 透水混凝土在施工过程的注意事项
    ① 透水混凝土路面的厚度:因彩色透水混凝土大都应用于人行道、广场、停车场、园林小道等场所。根据路面的不同应用面板厚度不同。对人行道,自行车道等轻荷重地面,一般面层厚度不低于8cm;对停车场、广场等中荷重地面,面层厚度不低于10cm,考虑成本,可将面层分为二层,即表层为彩色透水混凝土层,厚度一般不低于3cm,下层为素色透水混凝土层。 ② 为确保路体结构层具有足够的整体强度和透水性,表面层下需有透水基层和较好保水性的垫层。基层要求:在素土层夯实层上,配用的基层材料,应有适当的强度外,须有较好的透水性,采用级配砂砾或级配碎石等。采用级配碎石时,碎石的最大粒径应小于0.7 倍的基层厚度,且不超过50mm。垫层一般采用天然碎石,粒径小于10mm,俗称瓜子片,并铺有一定厚度、铺设需均匀平整。 ③ 考虑大暴雨季节因素,为防止基层过多积水,影响地基,在基层处设置专用透水管道排水,通向道路边的排水系统,及时排除过量的雨水。 ④ 透水混凝土不能采用人工搅拌,采用普通混凝土搅拌机械进行搅拌,搅拌时按物料的规定比例及投料顺序将物料投入搅拌机,先将胶结料和碎石搅拌约30s
  • [原创]住宅施工注意事项
    近日,本人刚交完一个项目,并正在后期售后,发现一些问题,比较棘手,且难以弥补,在此总结,与各位同仁共勉,在以后的施工乃至前期审图是注意,也望能补充。1.土建问题:a.层高不够或两间差距较大,开间、进深错误; b.地坪不平整,或倒泛水; c.墙面或顶棚渗露水; d.底板渗露水; e.墙体不正,或梁板等结构偏位; f.结构与门窗等矛盾; g.安全出入口不封闭。2、水电:a.管道位置有误,或S(P)弯过低; b.地漏过高; c.防雷接地未有效连接其他构件;3、门窗及遮阳等:a.框扇变形 ; b.扇尺寸过大或过小; c.中空玻璃内有杂物; d.应为安全玻璃者,无3C标志; e.开窗面积过小; f.入户门太矮; g.遮阳不灵活。其他一些通病问题,如:空鼓、开裂、起砂起皮、管道渗水等
  • 门窗翻新注意事项及施工要点
    门窗翻新注意事项及施工要点
    门窗是旧房装修中的重点对象,在对门窗进行处理时,需要根据门窗的老化程度来决定处理方法。如果木制门窗起皮、变形,说明木材本身特性发生变化,必须拆掉得重做;如果钢制门窗表面漆膜剥落、主体锈蚀或开裂,必须拆掉重做;如果木制门窗材质紧凑,表面漆膜完好,可以在二次施工的时候贴上装饰面板,加以利用;如果二手房门窗材质坚固,而且你也喜欢其款式,一般来说只要重新涂漆即可焕然一新。下面为大家介绍一下门窗翻新的一些注意事项及施工要点基底材质无伤大局。 关于木门翻新大家都会关注的一个问题是,木门原先使用的是油性漆或水性漆,翻新时如果没有使用同类的漆,是否会导致质量很差。专家表示,这个问题大可不必担心。 一般来说,油性漆有三类,聚酯
涵洞施工注意事项
涵洞施工注意事项专题,为您提供涵洞施工注意事项相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与涵洞施工注意事项 相关的专业交流讨论,更多涵洞施工注意事项相关内容请访问
硬水处理设备
工业水处理工程
