最近接了一个输水管道工程,需要跨越铁路、高速公路、通讯光缆、一个较宽的明渠,管道是双管,设计流量在10m3/s以上,请教各位高手,跨越建筑物如何处理?
建筑物的体积大家是计算的?高度是算到屋顶还是女儿墙顶,面积是建筑面积吧!一个两层的小楼,一二层都是大会议室,大空间,只有4800立方米, 可不设消防栓吗
请教各位大师,不知道建筑的危险等级是如何划分的。我知道规范上有,但是就是理解不是很透彻,希望各位大师多多指教。本人现在遇到一个8层楼的酒店,建筑高度为29米,有两个楼梯。我设计每层两个消火栓箱,室外在市政消火栓保护范围内。我是按轻危险级来设计的,不知道对不对。大家帮我看看。我的消火栓设计流量为10L/s,喷淋按15L/s不知道这个参数可以吗?屋顶还设计了一个消防水箱18立方。还有消防水池怎么做,水泵选什么样的?
朋友做设计的,我做施工的有些管我们为了节省要去掉,他给我说,不行,说是老师傅说的,还说那老师傅是权威到底预留这些管有啥作用啊,哪些可以去掉谢谢各位了~
这是本人根据多年的设计及施工观察的心得,写出来提供大家参考,欢迎转贴,但是请务必注明出处。同时欢迎大家提出看法讨论。本人对本文保有最终的知识产权。一. 前言在所有建筑物的质量问题上,漏水可能是最普遍的,而且跟建筑物的使用功能,建筑物的用材无关,只要是建筑物都有可能发生漏水,而且目前在中国,这个现象非常的普遍。二. 漏水位置发生漏水的地方,基本上从基础到屋面,从外到里都有。没有地下室的建筑物,如果地下水位高,处理不当,地板照样会漏水渗水。有地下室的,防水措施不当,不论地下水位高低,都有漏水的可能,只是机率大小不同而已。外墙面,从一般的外保温加涂料系统,到贴瓷砖,幕墙系统,都存在漏水可能。屋面更是,不管是平屋面,上人或不上人。坡屋面,挂瓦或用彩钢板,漏水机率更高。室内最常发生的地方,无外乎浴室。三. 产品与问题科技的进步,让我们对防水材料的选择多了很多。从前的沥青,油毛毡已经渐渐被淘汰。取而代之的是高分子防水涂料,防水卷材还
[size=2]四. 防水应注意的事项 1.排水—其实要解决防水的问题,最先要做到的是排水。先把水排走了,或是排走了大部分,少量的水就容易解决。这是有科学道理的,因为水有水的压力,渗水是因为水压达到了,就开始渗透。另外是毛细现象,平滑面更连续面是利于毛细现象的。因此要避免毛细现象的发生。所以不管是建筑物的哪一个部位,先做好排水措施,也就是不让水局部积留。 2.外墙--目前在中国,特别是住宅项目,用的最多的就是外墙保温加涂料的系统,也是目前最成熟的技术。基本上来说,是比较不容易失败的。但是仍有细
快乐瑞奇屋是由美国纽约的艺术家James Rizzi所设计的, 之后再由建筑师Konrad Kloster建设完成. 当初设计的理念强调艺术与技术的协调与融合. 这栋好几层楼高的建筑位在Braunschweig的Magni区, 算是由这各区到宫殿广场的入口. 快乐瑞奇屋上的红唇, 爱心, 大眼睛, 星星与鸟, 让人目不暇给, 心情都不自觉的飞扬起来.这几栋建筑在2001年完成后, 目前多用作办公室. 也许这鲜明的色调可以吸引大家的目光提高生意吧?!当去年看到这建筑物时着时兴奋, 但是我想我大概撑不了在里头呆上好些天, 因为太复杂了. 在简单的生活基调里可以让我活得轻松一些.这是朋友寄给我转发的,来源不明,但肯定是别人的!
4. 地下室—地下室的应用,可以提高土地的利用,是非常重要的建筑设计构件,但是地下室的防水往往是最难做的,因为在于它的复杂性,以及发生后的不可完全修复性。尤其是在地下水位高的地区,你简直就要像在做一艘潜水艇一样的对待。我看过在北方地区,地下水不多的地方,基本上就是用防水卷材把地下室完全包起来的做法。但是完成后还是发生漏水。而且让人纳闷的是,在开挖及施工的时候,几乎看不到有水。但是为什么做完了反而漏水了呢?水是哪里来的呢?这是对地质跟水的不了解。地下本来没水,除了降雨量少以外,还有就是可能本来就已经有一个固定的水路,水没有积在这个位置与深度。但是做完建筑物及地下室后,由于建筑物遮挡了原来的降水渗透面积,形成局部高强度渗水。还有就是地下水路被改变,渗透的水无法流走,反而集中在了建筑物地下室的四周,增强了水压。再加上施工中卷材被破坏或刺穿,还有就是选材不当,卷材被沉降扯断。地下室一旦漏水,几乎没有彻底解决的办法。内防水只能短时间堵漏,长时间还是要漏的。因为你把水在这里堵住了,压力是会自己找出路的,
现代人已经越来越明白建筑绿化的意义和好处,但如何增加其在城市生活中的存在性,必要性,将是建筑绿化可以长期有效的成为城市景观标志的一项重大课题。 目前我国大中型城市的用地十分紧张 ,城市建设用地和绿化用地的矛盾日益突出 ,可用于绿化的拓展空间有限。因此 ,需要把平面绿化和立体绿化结合起来 ,以增加人均绿地面积 ,提高城市绿化覆盖率 ,改善城市的环境质量。
建筑物的共有面积内容包括:电梯井、管道井、楼梯间、垃圾道、变电室、设备间、公共门厅、过道、地下室、值班警卫室等,以及为整幢服务的公共用房和管理用房的建筑面积,以水平投影面积计算。共有建筑面积还包括套与公共建筑之间的分隔墙,以及外墙(包括山墙)水平投影面积一半的建筑面积。独立使用的地下室、车棚、车库、为多幢服务的警卫室招标信息,管理用房,作为人防工程的地下室都不计入共有建筑面积。 共有建筑面积的计算方法,整幢建筑物的建筑面积扣除整幢建筑物各套套内建筑面积之和,并扣除已作为独立使用的地下室、车棚、车库、为多幢服务的警卫室、管理用房、以及人防工程等建筑面积,即为整幢建筑物的共有建筑面积。
《建规》8.2.2表格后有个小注,注1是这样说的:“。。。。。。成组布置的建筑物应按消防用水量较大的相邻两座计算”。不知大家对“成组布置的建筑物”这个词怎么理解?一个住宅小区的建筑算成组布置吗?要这样算的话,那么住宅小区的室外消防用水量就得按两座建筑物算喽?之前我一直是按室外用水量最大的一座建筑物算的! 请大家给解释一下,怎样算“成组布置的建筑物“?
新老建筑都是框架结构,新建筑是3层的附属结构,老建筑5层。地基承载力320KPa,基础都是独立基础,领导的意思是将与原有建筑相邻的柱子下设置梁,梁下做基础,避开原有的独立基础。这样行不行,应该注意哪些问题,新手求教,不胜感激!
在工业与民用配电设计手册里有这么一句,“连接建筑物组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A,光源数量不宜超过60个”,想问一下这个建筑物组合灯具是指的哪些灯具??
近十年来,随着全国范围的城市规划和城市改造热潮的兴起,建筑物整体迁移技术在我国取得了空前的发展,目前我国已有上百个成功的工程实例,被迁移的建筑物最高达局部12层,距离达196m;结构形式包括钢筋砼结构、砖混结构、木结构和组合结构;迁移方式可以为单向迁移、多向迁移、水平旋转和竖向顶升纠偏等。
记的房屋建筑学课本里提到过太阳照射的角度的问题(可能词语不是很确切),以确定建筑物间距,以达到后排采光的要求.纵观现代城市建筑,尤其是新老交错的市中心建筑,新楼越来越高,而起先建好的楼房也还正得壮年,往往造成后排建筑一年间的大部分时间建不到太阳.建筑里似乎对对层和高层建筑的建筑做了一些规定,况且各地区应该不一样(受太阳角度影响),然而随着房价的不断升温,有些房地产商加大建筑密度,缩短楼间距,造成低层住户长期见不到太阳.请问我国关于这方面的规范是怎么要求,个地区的情况如何?如何控制,和合理的范围?
现在小区供电越来越多的采用箱变、环网柜,但关于它们的要求、技术条件、噪声、辐射等方面,请考请教各位哪里有规范详细说明?谢谢!:kiss:
请教大家,这两根管到底分别指那个管,以前一直认为接户管是直接从室内出来的管,那建筑物排出管呢,从字面上好像都是一样的啊?
做一栋建筑物负荷计算,在算有功计算负荷时,一般采用单位指标法,根据建筑面积进行估算。担由此计算出的容量普遍偏大,选择出来的变压器容量也较大。一些设计单位是在这样做的,根据建筑面积利用单位指标法计算出来后再乘以需要系数。但我以为需要系数法和单位指标法本身就是两种思路不同的负荷计算方法,不能混用。想在这里就这个问题和各位仁兄探讨一下,谢谢
