住宅区电信施工验收规范
住宅装饰装修工程施工规范
七月份已开始实施
本帖最后由 didi_liu 于 2013-2-22 10:30 编辑 城市地铁施工依据哪个部门的规范呢,是铁路规范,还是公路桥梁规范,还是城市高架????
论文简介:为住宅装饰装修工程施工规范,保证工程质量,保障人身健康和财产安全,保护环境,维护公共利益,制定本规范。 投稿网友:mwz7871000 上传时间: 2013-05-22
在施工过程发现一些施工做法,并没有按规范去做,但质量也没有出现问题,而且通常一般都是采用这种方法.你说了,他们还觉的你是错的.问一下,怎么在施工过程中去 把握规范.
住宅建筑规范讨论http://co.163.com/forum/content/90_319787_1.htm住宅建筑下载
【住宅装修隐蔽工程】主要是单相入户配电箱表后的室内电路布线及电气,开关,插座,灯具安装。进行电气安装的施工人员应持证上岗。配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;空调,电热水器等应独立配线安装插座。配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一(红,绿黄),零线(N)宜用蓝色,接地线(PE)必须用黄绿双色线。单管单回路,配线及回路分配需按公司预算及规定执行。一、主要材料质量及规格要求1:电线:鸽牌,客厅空调6平方,其余空调4平方,厨房、卫生间4平方,插座、灯电源2.5平方,开关线1.5平方,接地线1.5平方双色线。 2:线盒:普罗瓦 3:线管:得亿通用中型16 4:网线:秋叶原超五类带屏蔽 5:电话线:秋叶原4芯 6:闭路线:秋叶原二、室内强电系统基本回路分配1:一室一厅:空调回路2个、厨房1个、卫生间1个、插座1个、照明1个、共计6个。 2:两室一厅:空调回路3个、厨房1个、卫生间1个、卧室插座1个、客厅插座1个、照明1个,共计
1.总 则 1.0.1 为住宅装饰装修工程施工规范,保证工程质量,保障人身健康和财产安全,保护环境,维护公共利益,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于住宅建筑内部的装饰装修工程施工。 1.0.3 住宅装饰装修工程施工除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准,规范的规定。2.术 语 2.0.1 住宅装饰装修。为了保护住宅建筑的主体结构,完善住宅的使用功能,采用装饰装修材料或饰物,对住宅内部表面的使用空间环境进行的处理和美化过程。 2.0.2 室内环境污染。指室内空气中混入有害人体健康的氡、甲醛、苯氨、总挥发性有机物等气体的现象。 2.0.3 基体。建筑物的主体结构和围护结构。 2.0.4 基层。直接承受装饰装修施工的表面层。 3. 基本规定 3.1 施工基本要求 3.1.1 施工前应进行设计交底工作,并应对施工现场进行核查,了解物业管理的有关规定。 3.1.2 各工序,各分项工程应自检、互检及交接检。 <
国家标准住宅装饰装修工程施工规范 (第一部分)
住宅装饰装修工程施工规范--电子版
国家住宅装饰装修工程施工规范.rar.不知是否已有,传上去换点土木币.
求助各位前辈,在研究新住规的时候遇到几个问题:1. 6.4.1中底层作为商店或其他用房的六层及六层以下住宅,其住户入口层楼面距该建筑物的室外设计地面高度超过16m,必须设置电梯。(那么“住户入口层楼面”指代是什么 呢?)2. 4.0.2中关于阳台面积的定义中,阳台的面积均应按其结构底板投影净面积的一半计算,那么封闭式阳台和不封闭式阳台都是一半计算么?
1、电工在施工前应熟悉电路施工图纸或业主的要求,确保所有电器、开关、电话、电视、网络插座位置。 2、开关、暗盒定位按工程要求必须对称、纵横一致。 3、购买所有电线、电话线、电视线、网络线必须达到国家检测标准,杜绝产品不合格现象。 4、电路开槽布管、穿线、检查并测试。电线接头牢固无松动,用双层绝缘胶布緾紧,并在接头处留有检修口。 5、检查所有灯具开关是否灵活,插座面板有无松动,杜绝导电、漏电发生。 6、每组电路回路清楚可靠,符合用电要求,火线、零线、电线要分色或有明显标记。 7、请业主验收无问题签字后用水泥砂浆把所有线槽、暗盒封闭好,以确保瓦工正常施工。
转角的钢筋要连贯钢筋不可以用断钢筋弯角在柱子里把?柱子钢筋穿过梁比较好把?请高人指点。谢谢
公司是做10kv外线施工的,主要是:从电网办理手续、临电和正式电内外线施工(包括箱变、环网柜、高低压柜的现场安装)。我应该看什么规范资料啊。比如对外线线缆规格的要求、管井的要求等。
桥梁支座更换是不容忽视的桥梁加固工程,长时间的使用会使桥梁的各个部位产生松动,特别是支座,因为支座是连接桥梁上、下结构的重要部件,所以每隔一段时间都要对支座进行更换,以确保桥梁能正常使用。更换支座的过程中要注意一些步骤的施工,操作不规范就有可能引发事故。 在更换支座的过程中,需要先将梁体顶升才能将原来的支座取下再进行更换工作。每个不同结构的桥梁顶升的方式也是不一样的,在顶升箱梁的时候,不能直接顶升底部,正确的位置使两肋和箱梁的中央部位;顶升界面形式的桥梁时,要先在梁体的下面安放垫板,再用千斤顶进行顶升工作,如果桥梁顶升的部位不正确,可能会造成裂缝以及其他形式的梁体损坏。 在取出旧的支座的时候,如果桥梁顶升的高度不足以完全放松支座,可以使用轻微的力量敲击,在取出支座之后,要迅速清理支座,不能理由沙砾、石子等杂物,再将新支座放在正确的位置。在落梁的时候要缓慢降落千斤顶,如果速度过快,强大的压力就会使已经放好的支座弹开,还会损坏梁体、出现偏压的现象,所有的千斤顶要同时进行。 桥梁支座的更换工作要在不影响桥梁的正常使用的情况下使用,如
一、基本规范1、配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。2、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保
单位领导安排对装配式住宅工程进行研究,目前国内好像只有万科有个项目采用了这种工艺,看了施工过程视频,感觉工厂化预制、现场装配施工工艺也挺复杂的,比如构件的临时固定、节点砼现浇,叠合板施工也还要搭设模板支撑架、钢筋绑扎、浇筑表层砼。一层施工下来预计工期也快不了。但长远看来,为了环保、降低能耗、提高工程质量等各方面考虑,住宅产业化应该是一种趋势,目前各地政府也在大力推进,比如上海市就政府投资工程对预制率、装配率都有硬性指标要求,从政策层面上予以支持、补贴。 同行们对该施工工艺有什么好的想法或看法、技术方面的经验、相关资料,相互交流一下。
