  • 多坡现浇屋面梁怎么计算?
    多坡现浇屋面梁怎么计算?有的梁交点处没有墙支撑,在板上做墙朵支撑可以吗?
  • 现浇混凝土梁裂缝的分析及预防
    1前言 钢筋混凝土梁在外荷载的直接应力和次应力的作用下,引起结构变形而裂缝。构件在使用过程中受年温差的长期作用,当温差的胀缩应力大于构件极限抗拉强度时就会裂缝。构件裂缝的因素是多方面的,包括结构设计、地基沉降差异、施工质量、材料质量、环境影响等,无论何种原因产生的裂缝,都会给建筑物肢体结构带来影响。2裂缝形成原因 钢筋混凝土梁出现裂缝的原因很复杂。主要有:材料或气候因素、施工不当、设计和施工错误、改变使用功能或使用不合理等。通常可归纳为以下几种: (1)收缩裂缝。混凝土尚处于未完全硬化状态时,如干燥过快,则产生收缩裂缝,通常发生在表面上,裂缝不规则,宽度小。 (2)水泥水化硬化时的裂缝。水泥在水化及硬化的过程中,散发大量热量,使混凝土内外部产生温差.超过一定值时.因混凝土的收缩不一致而产生裂缝。 (3)温变裂缝。现浇钢筋混凝土梁随着温度变化会产生热胀冷缩变形。即温度变形。 (4)设计欠周全。如钢筋混凝土梁的截面不够,梁的跨度过大,高度偏小,或者由于计算错误,
  • 三柱连成T字的梁怎么处理
    三柱连成T字的梁怎么处理
    三柱连成T字的梁怎么处理,是像图一样其中一条搭在主梁上吗,还是两根梁弄成同截面的啊?新人求助啊
  • 现浇梁孔道压浆施工步骤
    a.张拉工艺完毕后,应立即将锚塞周围预应力筋间隙、波纹管接头、及波纹管与锚板相接处用无收缩性水泥砂浆封闭(厚度大于15mm),强度达到10MPa之后将试验设备进行连接(输浆管采用抗压能力不小于2MPa的高强橡胶管)。 b.压浆前清冼管道,然后用压缩空气排除孔内积水或杂物。 c.压浆顺序应先下后上,逐孔进行,防止漏孔。 d.按浆体配合比搅拌水泥浆,搅拌前应加水空转搅拌机数分钟,将积水排净,并使其内壁充分湿润。在全部水泥浆用完之前不得再投入原材料,更不能采取边出料边进料得方法,搅拌好的水泥浆须一次用完。 e.灌浆:启动真空泵抽真空,使孔道真空度达到-0.06~-0.10MPa,且保持稳定,同时将水泥浆加到灌浆泵中(浆体进入灌浆泵前应通过1.2mm的筛网过滤),当灌浆泵输出的浆体稠度达到要求稠度时,将泵上输送管接到锚垫板上的引出管上,开始灌浆;灌浆过程中保持真空泵持续工作;待抽真空端的空气滤清器中有浆体经过时,
  • 关于矮T梁设计,这些必须了解!
    新矮T梁,是在普通T梁的基础上发展而来的,是在工 程中应用广泛的预应力混凝土T梁结构,具有成熟的建设和管理经验。在工厂预制中,预制工作较为简单,施工方法也较为熟悉和简单,并且单片预应力混凝土T梁的吊装重量较轻,施工方便,工艺成熟,受力明确,耐久性能好,后期管养便捷。并且,新矮T梁的翼缘板宽度可以在较大的范围内进行调节,使得T梁对曲线布置也具有较强的适应能力。 基于T梁桥良好的使用效果,由此想到将小箱室闭口截面改为实体肋板截面,利用传统T梁的优势研究开发矮T梁结构,应用于20m及其以下跨径桥梁,从而替代病害严重的空心板结构。
  • 现浇板对边梁的扭矩如何考虑?
    8400×9400的220厚大板一面与500×600的边梁相联挠度达到70多采用在PM中把与边梁相接的简支边改为固定边的方法,挠度勉强够了可是这样现浇板对边梁就有一个扭矩了边梁该如何加强?箍筋,扭筋该加大多少?现浇板对边梁的扭矩是多大?
  • 16m矮T梁图纸替代空心板
    16m矮T梁图纸替代空心板,提供参考
  • 现浇梁混凝土施工及缺陷修补方案
    1.1 混凝土蜂窝、麻面、孔洞  1、原因: (1) 模板表面粗糙并
  • 关于现浇框架梁的调幅系数取值。
    在竖向荷载作用下,梁端弯距可以调幅,不仅可以减少梁端配筋数量,达到方便施工的目的,而且还可以提高柱的安全储备,满足“强柱弱梁”的设计原则,考虑梁端由于塑性变形而产生的内力重分布。对于现浇框架,大家对不同情跨下调幅系数0.8~0.9怎么取值?这个小问题,互相交流一下。
  • (求助)特殊地质现浇梁地基处理
    本工程处在山脚处,地下水丰富。由于现场场地受限,原土扰动较大,线内有开挖的泥浆池,较原地面深3m左右。拟换填片石或砖渣1m,泥浆池及承台基坑清底后全部换填砖渣。然后用10cm后C25砼找平此方案是否可行?开挖后是否需要在渗水处铺撒石灰硬化,封闭地下水?
  • 预应力混凝土T梁的分析与设计
    预应力混凝土T梁的分析与设计例子~
  • 现浇梁满堂支架施工方案
    满堂支架施工方案
  • 22跨现浇混凝土梁如何做?
    22跨现浇混凝土梁如何做?
    一项目,在山坳里建一座混凝土仿古庙。庙悬空在两个山体之间。我们总工给的方案是在两侧山体间架设混凝土梁,跨度大概20多米。由于施工条件限制,无法做预置,也无法做预应力。不知道20多米长的混凝土梁能不能做出来,多谢了![ 本帖最后由 shenglansun123 于 2010-6-30 11:38 编辑 ]
  • 35m简支T梁内力计算问题?
    设计资料:鲁 班 溪 桥一、 地形里程桩号 地面高程 设计标高K0+088.253 200.555 200.000 100.000 200.000 102.400 199.800 127.046 178.726 128.246 173.226 150.246 165.226 152.746 161.326 158.146 160.326 162.396 161.326 166.646 162.326 172.610 158.345 180.700 162.799 182.280 166.551 184.480 166.851 193.051 185.104 204.709 194.908 213.718 199.008 241.736 206.435二、地质描述河床表层为强风化砂岩2.5~4米,下层为中风化砂岩三、水文情况:无通航要求四、路
  • 请教大家一个关于斜交的简支T梁的问题
    由于本人现场经验和理论知识的匮乏,在我的印象中很少看到有斜交的简支T梁,倒是看到很多空心板和梁采用斜交。所以想问下高手,简支T梁是不是很少采用斜交的方式,简支T梁采用斜交的弊端和不利条件是否与空心板梁的一样?
  • 请问标准T梁以及接缝宽度是多少
    标准T梁以及接缝宽度是多少
  • 11G101-1(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)
  • 40m预应力混凝土T梁计算报告
    40m预应力混凝土T梁计算报告
现浇t梁
现浇t梁专题,为您提供现浇t梁相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与现浇t梁 相关的专业交流讨论,更多现浇t梁相关内容请访问
相关热门专题
