以前水厂的平流沉淀池都是常规工艺,现在随着国家饮用水水质标准的提高,原有的工艺已经不能适应处理工艺要求,请问大家有没有经历过平流沉淀池技术改造的,目前都采用小网格混凝技术效果较好。
实验设备2水池试水的一般要求3水位观测,充水的水源采用清水,且做好充水前的准备工作和排水系统的准备,进水利用自用水管进水,排水采用排水系统的下水道排水进入厂内DN900管网排出厂外。
各位大神,我这边有个工厂的沉淀池需要改造,现有750立方的水池,每天需要处理3000立方的工业污水,已经试过了pac和pam的组合可以达到处理标准,现在需要改造水池,需要改用斜管沉淀和改造池底等。请问有没有大神懂这方面的或者曾经做过类似项目的,麻烦私信联系我一下,有偿。谢谢
中置式高密度沉淀池的改造与优化运行
平流沉淀池尾端积泥改造及效果分析范小燕,陈文杰(深圳市深水宝安水务有限公司朱坳水厂,深圳 518126)摘 要: 通过对水厂沉淀池尾端积泥原因进行分析,采取对应的改造和管理措施,最终使沉淀池尾端积泥得到有效治理。关键词: 吸泥桁车;尾端;积泥;改造;管理1 概况朱坳水厂设计规模为50万m3/d,采用“机械混合-折板反应-平流沉淀-V型滤池过滤—消毒”常规净水工艺,分三期建设,其中一、二期规模均为10万m3/d,三期规模30万m3/d,分别于1994年4月、1999年8月及2004年5月投产运行。水厂的平流沉淀池采用吸泥桁车(配置潜污泵)和穿孔排泥管进行排泥。由于负荷率低,池体构造简单,操作管理方便,对生产负荷和原水水质变化的适应性较强。但由于排泥系统设计缺陷,自投产以来沉淀池尾端长期积泥,不得不采用放空沉淀池清理,浪费人力、物力和水量,对水厂的正常稳定生产造成一定影响 (图1) 。 2 沉淀池尾端积泥原因经分析,平流沉淀池尾端积泥原因主要有:⑴ 沿池底长度方向安装的共
穿孔排泥管是斜管沉淀池常采用的一种排泥形式,其构造简单,投资省且排出泥浆含水率低。特别是中小型水厂,穿孔排泥管往往得以首选。但在大丰水厂运行管理中发现穿孔排泥管孔眼易堵塞,造成斜管沉淀池积泥严重;孔眼清疏困难,必须停产,且排空整池水时间长,浪费大量沉淀水;所采用的排泥阀为普通闸阀,排泥操作劳动强度大,给运行管理带来不便。针对上述问题,笔者分析了斜管沉淀池排泥系统存在的问题,并提出了几点改造措施。1
中国给水排水
想请教各位,沉淀池颗粒去除率计算公式(甘布公式)推导中,去除率Ei=Ui/(Q/A)=Ui/U0,那么公式P=U1/U0*P1+U2/U0*P2+...,这里面Ui/U0*Pi没懂具体表示什么意思,如果也表示去除率,那么跟Ei有什么不同
(单选)理想沉淀池与实际沉淀池相比,下列描述错误的是【 】 (A)由于紊流的影响,悬浮颗粒的沉降速度比理想的小,会导致实际沉淀池效果低于理想沉淀池
沉淀池出水经溢流槽收集后通过管道流向清水池,请问管道的尺寸因该怎么确定?流量100m?/h的情况下DN300的管道是否能满足要求?应该怎么计算?
沉淀池的结构及工作原理视频
我厂混凝沉淀工艺段采用的是斜管沉淀池,池子的各项参数都符合设计规范要求,但就是进水量在小于设计流量时矾花就已经不能下沉,漂浮在斜管上方。请教各位高手是什么原因,!谢谢
这些天看沉淀池设计时就感觉到,看是能用两方法做,其实第一种一般设计人员是不会去采用的,即肯奇理论和泰尔美什费区法。如果这种方法在不做实验的基础上能用于设计就好了。
我们水厂在建设过程中遇到一个问题,加矾泵距离混凝池太远了,(由于布局的问题,主要是因为我们水厂建在市中心),不知道有什么补救的措施?谢谢。。。
沉淀池表面负荷的问题~! 一般 按 设计手册上 只给了 一个数值范围 我想问的是 这个范围太广泛 究竟我要怎么取呢? 比如 范围 1.0--2.0 我究竟是取 1.0好呢 还是 2.0 好呢? 这个就是很模糊了。!还有就是前后两个沉淀池 这两个池子的取值又应该是怎么样的呢?
我都看完了还是没看懂 哈哈全施工设计图纸
请问关于沉淀池混凝,我厂是平流沉淀池,加药是聚合氯化铝.原水浊度一般都在10度左右,请问加药点是在一泵管道上还是在沉淀池进水口.在哪处絮凝效果和沉淀效果可能好一些!!我厂是平流沉淀池,有折板反应区,加药也只加PAC,PAC加到反应区进口,出厂水一般在0.5度左右.问题是在沉淀池出水处矾花明显,沉淀池进口浊度和出口相差不大,总觉得混凝反应时间太短,而且双阀滤池负担重,反冲洗水很脏.我厂沉淀池是后来建设的,以前双阀滤池负担没这么重.以下是我摘写连续检测沉淀池进出口的浊度:2009.02.10 进:7.28 出:7.012009.02.12 进:6.96 出:6.562009.02.18 进9.26 出:8.162009.03.09 进:10.28 出:8.262009.03.11 进;11.25 出:9.262009.04.11 进:9.68 出:8.212009.04.13 进:8.86 出:7.65按说是不是沉淀池出水浊度是不是要在8度以下的啊!谢谢我前一阵子尝试了在一泵吸水井加PAC,
竖流式沉淀池,挺好用。但是我对于反射板怎么安装固定有点迷惑,设计手册上我实在是没有找出答案。我们做的工程是在下面焊了三个三角铁,反射板再焊到三角铁上。比较丑。不知各位牛人是怎么做的?
厌氧沉淀池是个不正式的称呼,所以我实在不知道这是什么池子,沉淀池怎么带厌氧功能?或者说厌氧池怎么带沉淀功能?是不是UASB池啊?还有,因为我现在在写毕业论文,导师给我的污水处理工艺单元里就有这么一个“序批式厌氧沉淀池”,好嘛!还要加个序批式,那又是什么池子?翻书找不着,网上是有这么个东西,但什么都没说,都不知道它的工艺参数怎么设计,所以特向高手求助,希望有人能提供些资料,万分感激!
