  • 不规则截面换算成T形截面
    用excel的规划求解进行截面换算,对下一步检算抗力非常有帮助1[ 本帖最后由 wanglei2001.9.4 于 2011-4-19 12:11 编辑 ]
  • 混凝土楼盖按土T形截面配筋安全吗?
    今天参与一个结构群的讨论, 梁底按T形截面配筋为何会减小,安全吗? 这是工程师常见的问题。
  • 关于T形截面斜截面承载力的疑惑
    最近翻了下课本,复习了下斜截面承载力的计算,其中有一道例题,是计算T型截面的斜截面承载力的,书上是按砼规7.5.4-2计算,既按一般受弯构件来计算的,而且课本上还有一句话“对于T形截面简支梁而言,无论何种荷载情况,均不考虑剪跨比的影响”,再翻回规范,并无这样的规定,为什么T形截面简支梁可以不考虑剪跨比的影响呢?是否是考虑到受压翼缘对斜截面承载力的有利作用呢?但按规范的意思并没有这样说啊,按规范的意思当受集中荷载时不管什么截面还是应该7.5.4-4来计算吧,对吗?请高手指教!
  • T型截面梁计算最大配筋率的高度怎么取?
    T型截面梁计算最大配筋率的时候,截面高度取h0还是hw?顺便问下,梁端截面h0=h-as,此时as取截面上面还是下面的值?
  • %承载力计算-抗弯-T形截面-单筋
    %承载力计算-抗弯-T形截面-单筋
  • 请教G101中关于T形截面hw的图示,是否有误?
    03G101-1中关于T形截面hw的图示,如第62、63、64、65等页中,hw均明确表示至截面底边,而按GB50010 第10.2.16、7.5.1条规定,对T形截面,取有效高度减去翼缘高度。所以,03G101中的表示对梁端负弯矩段可以成立 ,但对下部受拉的情况,似与规范解释不一致。请教大家了。
  • 双角钢T形截面填板数为何至少是两块?
    《钢结构设计规范》GB50017-2003之5.1.5条规定“受压构件的两个侧向支承点之间的填板数不得少于2个”。在中间放1个填板为什么不行呢?有人能详细解释一下其中的原由吗?谢谢。
  • 已浇筑的梁截面加宽,这样施工可以吗?
    已浇筑的梁截面加宽,这样施工可以吗?
    由于各种原因吧,地梁的位置整体偏位,梁上是4.7高的砌体,还有TZ,所以砌体无法在已浇筑的地梁上浇筑,TZ也已经偏位了。施工单位采取的措施了,梁侧面植筋,TZ在加宽处重新生根。这样的处理可以吗?有没童鞋遇到这样的问题,有比较合理的处理方案么?
  • 怎么判断梁的截面是否合适?
    钢梁正应力与强度设计值的比值多少合适?钢梁整体稳定应力与强度设计值的比值为什么会是零,这种情况是怎么回事?钢梁剪应力与强度设计值的比值是多少合适?
  • 关于大截面悬挑梁的搁置
    有一个医院工程,为了安装扶梯,在框架梁上挑出4000m, 梁高1000m,框架梁高800m,下挂200m,这样的构造合理吗?有无具体规定。
  • midas civil 中如何定义T形变截面组?
    你们好,我想问下,在Midas civil 2006中怎么定义由T形截面变到带马蹄T形截面的变截面组?(其中带马蹄的T截面好像只能在PSC截面的工字形截面里定义)
  • T形截面受弯构件位于受压区的翼缘计算宽度的确定
    《混凝土结构设计规范》第7.2.3条:(1)按计算跨度考虑 翼缘宽度=1/3的计算跨度(2)按梁(纵肋)净距 腹板宽度+梁纵肋净距(3)按翼缘高度考虑 a.翼缘高度/截面有效高度≥0.1 b.0.1>翼缘高度/截面有效高度≥0.05 腹板宽度+12翼缘高度 c.翼缘高度/截面有效高度<0.05 腹板宽度+12翼缘高度现有一预应力梁,翼缘高度100mm,计算跨度为17.6m,截面有效高度为1100mm,计算翼缘宽度按照上述要求确定,考虑第一种情况:翼缘计算宽度为5.87m;考虑第二种情况:翼缘计算宽度为(400+2400)=2.8m;考虑第三种情况:翼缘高度/截面有效高度=0.091,则翼缘宽度为(400+12x100)=1600mm。所以梁翼缘宽度应为1.6m。请高手帮忙看看是不是这样计算,谢谢...
  • 某高速公路变截面T梁全套图纸(含上部和下部)
    为什么不能上传啊?[ 本帖最后由 liuqu503 于 2010-7-14 11:42 编辑 ]
  • 求问关于门刚变截面梁的问题
    求问关于门刚变截面梁的问题
    门刚设计变截面梁时。变截面是否应该根据弯矩包络图设置在最小弯矩处?还是直接设置于靠近屋脊1/3处?
  • 新手求教,为什么梁截面显示会多1
    新手求教,为什么梁截面显示会多1
    如图,这是怎么回事,我明明输入的是500x900的
  • 变截面梁的施工,这样做可以吗?
    变截面梁的施工,这样做可以吗?
    这样施工可以吗?我看到书本上的是宽梁是弯钩锚入的。宽的梁与窄的梁相差30公分。求大神讲解。
  • %截面几何性质-轨道形截面
    %截面几何性质-轨道形截面
  • 变截面梁的架立筋怎么布置?
    问题补充:工程中,在同一条梁中有不同的截面,在梁跨截面发生变化的时候,工程中要求箍筋的肢数要改变(增加),通长筋不足箍筋肢数,那么在原位标注中变截面梁的架立筋怎么布置?是否上下都要增加架立筋?谢谢
  • 三柱连成T字的梁怎么处理
    三柱连成T字的梁怎么处理
    三柱连成T字的梁怎么处理,是像图一样其中一条搭在主梁上吗,还是两根梁弄成同截面的啊?新人求助啊
t形截面梁
t形截面梁专题,为您提供t形截面梁相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与t形截面梁 相关的专业交流讨论,更多t形截面梁相关内容请访问
相关热门专题
t形吊车梁
施工规范标准
