  • 地铁高架施工依据什么规范?
    本帖最后由 didi_liu 于 2013-2-22 10:30 编辑 城市地铁施工依据哪个部门的规范呢,是铁路规范,还是公路桥梁规范,还是城市高架????
  • 关于规范在施工中的把握
    在施工过程发现一些施工做法,并没有按规范去做,但质量也没有出现问题,而且通常一般都是采用这种方法.你说了,他们还觉的你是错的.问一下,怎么在施工过程中去 把握规范.
  • 这个钢筋施工存在规范上的错误把?
    这个钢筋施工存在规范上的错误把?
    转角的钢筋要连贯钢筋不可以用断钢筋弯角在柱子里把?柱子钢筋穿过梁比较好把?请高人指点。谢谢
  • 新版混凝土施工验收规范
    2011版局部修订混凝土施工验收规范
  • 电工施工规范及验收标准
    1、电工在施工前应熟悉电路施工图纸或业主的要求,确保所有电器、开关、电话、电视、网络插座位置。 2、开关、暗盒定位按工程要求必须对称、纵横一致。 3、购买所有电线、电话线、电视线、网络线必须达到国家检测标准,杜绝产品不合格现象。 4、电路开槽布管、穿线、检查并测试。电线接头牢固无松动,用双层绝缘胶布緾紧,并在接头处留有检修口。 5、检查所有灯具开关是否灵活,插座面板有无松动,杜绝导电、漏电发生。 6、每组电路回路清楚可靠,符合用电要求,火线、零线、电线要分色或有明显标记。 7、请业主验收无问题签字后用水泥砂浆把所有线槽、暗盒封闭好,以确保瓦工正常施工。
  • 10kv施工看什么规范资料啊
    公司是做10kv外线施工的,主要是:从电网办理手续、临电和正式电内外线施工(包括箱变、环网柜、高低压柜的现场安装)。我应该看什么规范资料啊。比如对外线线缆规格的要求、管井的要求等。
  • 组合楼板设计与施工规范
    CECS273-2010组合楼板设计与施工规范
  • 常用英标设计及施工规范
    code of practice for use of masonary BS5628-1;weights of construction materials BS648;Vitrified clay pipes for use with surface water.pdf BS65
  • 综合布线施工规范与工艺
    一、基本规范1、配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。2、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保
  • 高桩码头设计与施工规范
    高桩码头设计与施工规范
  • 更换桥梁支座要规范施工
    桥梁支座更换是不容忽视的桥梁加固工程,长时间的使用会使桥梁的各个部位产生松动,特别是支座,因为支座是连接桥梁上、下结构的重要部件,所以每隔一段时间都要对支座进行更换,以确保桥梁能正常使用。更换支座的过程中要注意一些步骤的施工,操作不规范就有可能引发事故。 在更换支座的过程中,需要先将梁体顶升才能将原来的支座取下再进行更换工作。每个不同结构的桥梁顶升的方式也是不一样的,在顶升箱梁的时候,不能直接顶升底部,正确的位置使两肋和箱梁的中央部位;顶升界面形式的桥梁时,要先在梁体的下面安放垫板,再用千斤顶进行顶升工作,如果桥梁顶升的部位不正确,可能会造成裂缝以及其他形式的梁体损坏。 在取出旧的支座的时候,如果桥梁顶升的高度不足以完全放松支座,可以使用轻微的力量敲击,在取出支座之后,要迅速清理支座,不能理由沙砾、石子等杂物,再将新支座放在正确的位置。在落梁的时候要缓慢降落千斤顶,如果速度过快,强大的压力就会使已经放好的支座弹开,还会损坏梁体、出现偏压的现象,所有的千斤顶要同时进行。 桥梁支座的更换工作要在不影响桥梁的正常使用的情况下使用,如
  • 消火栓系统施工及验收规范
    各位同行,小弟有个问题请教,消火栓系统和自喷系统施工及验收规范是,同个规范吗?如果不是现在使用的规范详细名称及颁发年号是什么?
  • [建筑规范]绿色施工导则
    [建筑规范]绿色施工导则
  • 钢结构施工要完全按照规范吗
    钢结构施工要完全按照规范吗?今天看了下钢结构设计和施工的图纸,上面参考了好多的规范标准什么的啊?我们在设计和施工的过程中要完全按照这个核对吗?
线缆施工规范
线缆施工规范专题,为您提供线缆施工规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与线缆施工规范 相关的专业交流讨论,更多线缆施工规范相关内容请访问
相关热门专题
沉淀池过滤网
电气施工工艺
