  • 净水处理设备使用的注意事项
      纯净水处理设备使用注意事项
  • 求购净水与污水处理成套设备
    一风景区求购日处理能力为60-100m3的净水处理设备(主要是水的软化和消毒处理)与污水处理成套设备!在四川成都地区有上述这些处理设备的请给我联系!能提供相关资料最好!
  • 欧洲与北美净水处理的差异
    1 前言 随着北美和欧洲城市化建设和工业的发展,原水受到了污染。虽然两地区在改善自来水设施,供水安全、适口的饮用水,这一净水处理的目的没有不同,但在处理的基本方法上却存在着差异。本文对美国与欧共体各国采用的规范与方法加以比较,探讨了净水处理方法对水质标准的影响,今后双方由于提高信息情况的交流,净水处理的方法会成为一致。 2 固液分离 美国约有6万个自来水事业单位,处理着大范围原水,几乎大城市都以地表水为水源,水中含有许多高浓度悬浮物。大多美国河流中悬浮固体含时有时可达1000mg/L,这样高的浓度欧洲看来没有。因此与美国相比,欧洲化学处理方法发展慢,药剂投加长时间不受重视。至六十年代,英国净水设施仍属土木工程范畴。机械工程与化学工程比重小。因此有关药剂混合的高效率混凝沉淀池的设计发展迟缓。而美国这方面进展较快,目前已考虑将有关药剂混合的理论应用于新型沉淀池的设计上。 (1)沉淀池 美国沉淀池一般为平流式沉淀池,并与其进口部分成为一整体,快速搅拌和机械絮凝。美国公共卫生服务手册提出,混合与反应的理想组合为1-2分钟
  • 净水设备预处理的检查与维护
    净水设备预处理的检查与维护
    预处理过程是指被处理的料液在进入膜分离过程前需采用的预先处理措施。预处理一般有物理处理、化学处理和光化学处理三种。 在预处理过程中可使用各种单元操作,也可以将几种方法组合使用,预处理过程的好坏是反渗透膜的分离过程成败的关键,因此必须严格认真的做好预处理的维护工作。 预处理设备主要包括机械过滤器、活性炭过滤器和保安过滤器。
  • 水处理设备配件如何选择?
    水处理设备配件如何选择?
    在使用水处理设备的时候,尤其是医疗、电子、化工等职业在水质使用方面请求最为严厉。水处理设备出产商为了满足客户需求,对设备整体规划和水处理配件的使用愈加精雕细镂,并对于每个职业的特殊性选用不一样的处技术。     1、公司在挑选清洁用水处理设备配件时要先和专业的水处理出产商进行沟通,听取专家建议。在设备选购过程中首先要了解原水的质量,然后进行预处理设备的挑选,假如原水水质色度较重、异味较浓需求选用活性炭过滤器,假如对预处理水质请求较高能够选用保安过滤器或者精密过滤器。 2、其次,进入反渗透设备,该设备中中心配件是膜元件,膜的品种多种多样,例如
  • 各种污水处理设备及技术
    本人有多种污水处理的设备及技术,可承接小区污水处理,景观水处理,养殖水体处理,工业废水处理(酒厂、食品厂、皮革厂、农药厂、化工厂、焦化厂、造纸厂等)。所使用的技术简单易操作,成本低廉,设备不需要重复清理。所使用的部分技术已申请国家专利。我们会为客户制定节约可行的施工及设计方案。有意向可与13718393576颜先生(华北地区)联系。也可与业内人士合作!
  • 装修后水处理设备如何添置
    装修好的房子,因为暴露在外的水管部分很短而且机会不多,所以能否进行全家居水处理系统的配置,要看客户的运气了。具体来说,客户的运气是这样的: 第一机会:安装一台末端净水器,应该是完全没有问题的。一般家庭厨房里的水槽下面有水源可以接出来(从三角阀),台面上钻一个孔,接出净水器的出水龙头即可。 第二机会:检查家庭总水表和第一个用水点之间是否有明管、并有合适的地方安装一只前置的反冲洗杂质过滤器。 如再有地方,可增加一台纳米通,以解决家庭的生活用水问题。“传统的软水机 + 投加器”也是解决家庭生活用水问题的一个可选方案。 第三机会:如现场情况不存在上文所讲的“第二机会”,那么德国水丽建议在热水器前安装一台防腐投加器。 水对金属管道、热水器、卫浴龙头和水管上安装的各种涉水设备(如洗衣机、洗碗机等)的金属部件都具有一定的腐蚀作用。软水机虽然解决了结垢的问题,却不但没有解决腐蚀的问题,而且还在一定程度上增加了水的腐蚀性。为此,防腐投加器成了帮您解决管道和设备腐蚀问题的必需品。防腐投加器所投加的食品级材料本身就是食品。据报道,防腐投加料系复磷酸
  • 一套纯水处理设备如何选型?
    例如这个工艺 阻垢剂加药原水泵-多介质过滤器-活性炭过滤器----------------精密过滤器-高压泵-RO-中间水箱-中间水泵-混床-纯水箱-增压泵-edi-终端过滤器这套工艺从头到尾如何选型?假定是10T/H的水量 半导体用水
  • 这些一体化净水处理设备维护保养方法得抓紧收藏!
       一体化净水处理设备发挥的功能,能够确保短时高效的处理进程,因此受到众多客户的欢迎和青睐。而一体化净水处理设备难免会出现不可预知的故障或问题,因此要注重一体化净水处理设备的维护保养。今天,小编就给大家介绍下保养和维护一体化净水处理设备的方法吧。 1、处理结束之后的清洗工作要到位    保养一体化净水处理设备要做到及时的清洗,要知道设备每天接触的是经过化学反应后,一旦有残留物附着在设备内部和表层,长此以往可能会损坏设备的材料。提醒操作者在用完之后,记得对设备进行全面清洗,可以借助温和型的洗涤剂。 2、按照规范来进行设备的各项操作
  • 纯净水处理设备在冬季使用时的三大技巧
       纯净水处理设备在冬季使用的时候我们应该多加注意,上班后首先要检查设备是否有上冻的现象,现在小编与您一起来看看冬季使用的技巧! 一、随着水处理设备的使用时间加长产水量会随之减少,但是到冬季产水量会变得更少,这是因为水温低透水性变小,反渗透膜密度也会相应产生变化,这两种原因会导致产水量更少,我们操作更加细心周到,加强预处理装置反洗次数,冲洗时间增长,精滤芯要勤换,反渗透膜反洗时间加长,压力少激增,这样才会保证纯净水处理设备正常运行。 二、通常水温每下降1℃,反渗透膜的产水量下降3%,冬天的产水量约为夏天产水量的50%左右;废水增加,由于产水量降低,废水的流量会相应增加,废水比增大,这是正常现象,待温度回升后,废水会减少,产水流量
  • 纯净水处理设备在工业发展方面都有哪些影响
    下面我们讲解一下它对于工业方面的发展有什么影响 1.纯净水处理设备的生产和发展给整个水处理行业,以及中小型的企业,商业都提供了各种美好的契机,也让相关企业及时生产和进口原材料和配
  • 钢板焊接的整套水处理设备
    有个工业群做水处理设备,流程、原理、功能都跟传统给水厂一样,不过结构是用钢板焊接的,做好成品后直接拉去使用。本人无相关经验,请问这种东西学名叫什么,应该从哪里去查阅资料,设计过程中应该注意什么?感激不尽~
  • 地埋式污水处理设备工艺
    地埋式污水处理设备介绍 随着经济和人口的增长,对大自然的污染愈来愈受到人类的重视,在总结国内外生活污水处理装置的运行经验的基础上,设计出一种可地埋设置的成套有机废水处理装置,其设备采用九十年代后期国内外先进工艺和生产制造技术,生产出以玻璃钢、不锈钢为主要原料的污水处理设备。其目
  • 地埋式污水处理设备简介
    一体化地埋式生活污水处理设备是以A/O生化工艺为主,集生物降解污水沉降、氧化消毒等工艺于一体的生活污水及类似生活污水的工业废水,设备结构紧凑、占地少,全部设置于地下,运行经济,抗冲击浓度能力强。一体化地埋式生活污水处理设备是以A/O生化工艺为主,集生物降解污水沉降、氧化消毒等工艺于一体的生活污水及类似生活污水的工业废水,设备结构紧凑、占地少,全部设置于地下,运行经济,抗冲击浓度能力强,处理效率高,管理维修方便,经用户使用,设备的各项性能均符合有关要求,该产品已得到国家环境保护总局的认可。这些产品必将为保护人类的生存环境带来福音。二、设备特点1、可埋入地表以下,设备上部种植花木、草坪,也可设置在室内。2、对周围环境无影响、污泥产生量少、噪音小于二类地区的标准。3、全自动控制,无需专业人员管理。4、操作简便、维修方便、工艺新、效果好、使用寿命长。5、设备可按标准布置,也可随地形需要特殊布置。三、设备的适用范围1、处理水量:标准型为1.0 ~80.0(m3/h),大于80.0(m3/
  • 地埋污水处理设备的功能
    目前国内外采用的污水处理工艺很多,其中主要分为活性污泥法和生物膜法两种,我们常见的普通曝气法、氧化沟法、A/B法、A2/O法属于前者,生物转盘、接触氧化法属于后者。 一体化污水处理设备是将一沉池、I、II级接触氧化池、二沉池、污泥池集中→体的设备,并在I、II级接触氧化池中进行鼓风曝气,使接触氧化法和活性污泥法有效的结合起来,同时具备两者的优点,并克服两者的缺点,使污水处理水平进一步提高。 一体化污水处理设备的突出优点有: 1、抗冲击负荷的能力强。接触氧化法的平均停留时间在6小时以上 2、具有脱氮除磷能力,并可以通过调节设备的构造,达到处理工业废水,生活污水,城市污水的能力 3、接触氧化池内的填料多为组合软填料,质轻、高强、物理化学性质稳定,比表面积大,生物膜附着能力强,污水与生物膜的接触效率高 4、接触氧化池内采用曝气器进行鼓风曝气,使纤维束不断漂动,曝气均匀,微生物生长成熟,具有活性污泥法的特征 5、出水水质稳定,污泥产量少并易于处理 6、潜水泵中可设于设备之中,减少工程投资 7
  • 地埋式污水处理设备的资料
    一,产品说明地埋式生活污水处理装置可埋入地表以下,地表可作为绿化或广场用地,因此该设备不占地表面积,不需盖房,更不需采暖保温。装置配套全自动电器控制系统及设备损坏报警系统,设备可靠性好,因此平时一般无需专人管理,只需每月或每季度的维修保养。该装置中的AO生物处理工艺采用推流失生物接触氧化池,它的处理效果优于完全混合式或二,三级串联完全混合生物接触氧化池。该装置配有土壤脱臭措施,其利用钢筋混凝土结构池体上部空间设置了改良土壤及布气管。当恶臭成份通过土壤层溶解于土壤所含的水分中,进而由于土壤的表面吸附作用及化学反应转入土壤,最终被其中的微生物分解而达到脱臭的目的。二,适用范围住宅小区,医院,学校,别墅小区,宾馆,疗养院等生活污水的处理。水产加工场,牲畜加工厂,鲜奶加工厂等到生产废水的处理。三,产品特点 地埋式污水处理设
  • 污水处理设备的曝气系统
    一体化污水处理设备采用的污水处理工艺很多,其中主要分为活性污泥法和生物膜法两种,我们常见的普通曝气法、氧化沟法、A/B法、A2/O法属于前者,生物转盘、接触氧化法属于后者。今天小编就给您说一下一体化污水处理设备的曝气系统。 曝气系统由鼓风机、空气管路、阀门及空气扩散装置组成,孔眼直径为5mm,孔眼中心距为10cm左右。目前常用的曝气装置为穿孔管。布气管一般设在填料床下部,也可设在一侧。要求曝气装置布气均匀,并考虑到填料发生堵塞时能适当加大气量及提高冲洗能力。生物接触氧化池的曝气装置亦可采用表面曝气供氧。
  • 污水处理设备的运用常识
    污水处理设备的运用常识 一、 基本知识 1.废水的处理方法 物理法:调节、格栅、沉淀、澄清、气浮、过滤、离心、磁分离、渗透和反渗透、超滤、曝气。 化学法:混凝沉淀、电解、消毒、中和、化学沉淀、氧化还原。 物理化学法:离子交换、吸附、萃取、吹脱、膜分离。 生物法:好氧生物法(活性污泥法、生物膜法)、厌氧生物法(厌氧接触工艺、厌氧生物滤池、水解酸化)。 组合法:将物理、化学、生物组合起来使用的方法。 推流式活性污泥法 完全混合活性污泥法 分段曝气活性污泥法 吸附-再生活性污泥法 延时曝气活性污泥法 活性污泥法 高负荷活性污泥法 浅层曝气、深水曝气 深井曝气活性污泥法 纯氧曝气活性污泥法 好氧 SBR工艺 生物滤池 生物转盘 生物膜法 生物接触氧化法 生物处理法 生物流化床 厌氧塘 厌氧流化床 厌氧接触工艺 厌氧 厌氧生物滤池
  • 一体化中水处理设备的作用
    一体化中水处理设备的作用对于小区居民来讲,中水处理系统可以提供很大的实惠。首先是降低水费支出。像绿化用水、洗车用水等公共用水,一般小区都是直接引用自来水,这笔水费最终还会摊到每户业主身上。如果使用循环再利用后的中水,就等于一水二用,一个小区,一年算下来就是不小的费用。现在居民冲洗厕所一般使用自来水,如果用中水,一次可以省9升自来水,全家一个月,算下来有多少吨?不过,由于消费心理的原因,很多设计师不打算将中水用于户内的清洁用水。当然,自来水、中水会走两趟管路,可能会占点面积。 中水处理系统成本很低,不会增加买房者的负担。说简单点,就是要加几个池子的问题。中水处理后的水质也较有保证,比城市地区一般河水的水质要好。 中水系统的水净化过程也很简单,一般有三级。一级阶段,主要是靠格栅将水中体积较大的杂质与水分离。由于生活中,用水量时高时低,所以需要专备个蓄水池调节水量。水中的污染物90%以上是通过二级处理去除的。主要有生物处理法、物理化学法和膜法。所有的处理方式都不需要专门投入人力、物力。 以前,中水水处理设备多用在宾馆、饭店、大型文化体育等水费较贵
净水处理设备
净水处理设备专题,为您提供净水处理设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与净水处理设备 相关的专业交流讨论,更多净水处理设备相关内容请访问
涵洞原理
涵洞飞机
