  • 高密度沉淀池的技术全解析!
    随着水处理要求的不断提升,絮凝沉淀作为一种传统的水处理技术也得到了持续性的革新与发展。
  • 沉淀池-清水池施工技术
    沉淀池-清水池施工技术
  • 高密度沉淀池技术参数分析(一)
    高密度沉淀池技术参数分析(一) 一、结构和原理
  • [技术求助] 设计高手进!斜板沉淀池的设计
    小弟刚刚入行,目前要着手设计斜板沉淀池。我手上的资料不多,只有《给排水设计手册》《废水处理理论与设计》,同时没有实际经验。发此贴,请有设计经验的高手们给指点一二。小弟多谢了。每天都在看书、学习,每天进步多一些!现在提出的问题:1.没有废水的情况下,如何着手设计呢?《给排水设计手册》上给出了颗粒沉降速度的范围,可在没有废水的情况下,如果都参考手册上的颗粒沉降速度,那设计出的斜板沉淀池岂不都一样?2.在实际应用当中,上向流、侧向流、下向流哪种应用的较多呢?异向和同向呢?暂时问这两个问题,随着后面的学习深入,继续向大家请教。
  • 大丰水厂斜管沉淀池排泥系统的技术改造
    大丰水厂斜管沉淀池排泥系统的技术改造
    穿孔排泥管是斜管沉淀池常采用的一种排泥形式,其构造简单,投资省且排出泥浆含水率低。特别是中小型水厂,穿孔排泥管往往得以首选。但在大丰水厂运行管理中发现穿孔排泥管孔眼易堵塞,造成斜管沉淀池积泥严重;孔眼清疏困难,必须停产,且排空整池水时间长,浪费大量沉淀水;所采用的排泥阀为普通闸阀,排泥操作劳动强度大,给运行管理带来不便。针对上述问题,笔者分析了斜管沉淀池排泥系统存在的问题,并提出了几点改造措施。1
  • 关于沉淀池去除率有关问题
    想请教各位,沉淀池颗粒去除率计算公式(甘布公式)推导中,去除率Ei=Ui/(Q/A)=Ui/U0,那么公式P=U1/U0*P1+U2/U0*P2+...,这里面Ui/U0*Pi没懂具体表示什么意思,如果也表示去除率,那么跟Ei有什么不同
  • 关于理想沉淀池“异重流”的讨论
    (单选)理想沉淀池与实际沉淀池相比,下列描述错误的是【 】 (A)由于紊流的影响,悬浮颗粒的沉降速度比理想的小,会导致实际沉淀池效果低于理想沉淀池
  • 沉淀池的结构及工作原理
    沉淀池的结构及工作原理视频
  • 求助,关于沉淀池出水问题
    沉淀池出水经溢流槽收集后通过管道流向清水池,请问管道的尺寸因该怎么确定?流量100m?/h的情况下DN300的管道是否能满足要求?应该怎么计算?
  • 有关斜板沉淀池的设计参数
    最近看了一下2005年的室外排水设计规范,其中给出的一些建议参数如下:本条系根据国内污水厂斜板(管)沉淀池采用的设计参数和运行情况,作了相应规定。1 斜板净距(或斜管孔径)为45~100mm,一般为80mm,本条规定为80~100mm;2 斜板(管)斜长一般为1.0~1.2m;3 斜板(管)倾角一般为60°;4 斜板(管)区上部水深为0.5~0.7m,本条规定为0.7~1.0m;5 底部缓冲层高度0.5~1.2m,本条规定一般为1.0m。表面水力负荷:1.2~3m3/m2•h;固体负荷小于150kg/m2•h。6.5.16 规定斜板(管)沉淀池设冲洗设施的要求。根据国内生产实践经验,斜板上和斜管内有积泥现象,为保证斜板(管)沉淀池的正常稳定运行,本条规定应设冲洗设施。各位觉得这些参数在设计时是否可行?平时大家在设计时所选范围在多少?另外想问下反冲洗强度如何确定,反冲洗进水管如何布
  • [求助]什么是厌氧沉淀池?
    厌氧沉淀池是个不正式的称呼,所以我实在不知道这是什么池子,沉淀池怎么带厌氧功能?或者说厌氧池怎么带沉淀功能?是不是UASB池啊?还有,因为我现在在写毕业论文,导师给我的污水处理工艺单元里就有这么一个“序批式厌氧沉淀池”,好嘛!还要加个序批式,那又是什么池子?翻书找不着,网上是有这么个东西,但什么都没说,都不知道它的工艺参数怎么设计,所以特向高手求助,希望有人能提供些资料,万分感激!
  • 请教有关斜管沉淀池的一些问题
    我厂混凝沉淀工艺段采用的是斜管沉淀池,池子的各项参数都符合设计规范要求,但就是进水量在小于设计流量时矾花就已经不能下沉,漂浮在斜管上方。请教各位高手是什么原因,!谢谢
沉淀池技术
沉淀池技术专题,为您提供沉淀池技术相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与沉淀池技术 相关的专业交流讨论,更多沉淀池技术相关内容请访问
