  • 施工程序及方案怎么写啊?
    我准备承包一项工程,是包工包料的。是属于10几层的居民楼。目前图纸还没出来。但想先打好施工程序及方案,现在不太懂!想请各位高手帮帮忙!先谢谢了· :handshake[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-2 15:43 编辑 ]
  • 【电气学院】机电安装施工程序与流程图
    【电气学院】机电安装施工程序与流程图
    1.工程测量基本程序:建立测量控制网→设置纵横中心线→设置标高基准点→设置沉降观测点→安装过程测量控制→实测记录等。 2.机械设备安装的一般程序为:施工准备→设备开箱检查→基础测量放线→基础检查验收→垫铁设置→设备吊装就位→设
  • 建筑电气工程施工程序和技术要求
    知识点:建筑电气工程
  • 某工程加压泵房电气施工图
    图纸简介: 包括:电气系统图、照明平面图、动力平面图、防雷接地平面图,图纸内容详细,欢迎大家 投稿网友: mingbibiwen 上传时间: 2013-05-13
  • 某工程综合楼电气施工图
    某工程综合楼电气施工图
    本图包括:电气系统图、动力系统图、照明平面图、动力平面图、弱电系统图、弱电平面图、防雷接地
  • 关于地暖施工程序及技术要求
    湿式安装湿式安装法是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格也比较低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部,减少出现局部过热或过冷的情干式安装为了解决传统湿式安装法施工难度大、施工工期长、安装完毕后维护困难的问题,干式安装法应运而生。干式安装不再使用混凝土豆石层固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,将管道卡在模板的凸起中,铺设非常方便。而地板则直接铺设在塑料模板上,热水通过空气和模板将热量传到到地板,再由地板加相对于湿式安装工艺,干式模板安装具有以下优点:采用该模块铺设的地暖系统,在使用中万一管路有破损,可以很方便的对管路进行维修;无需管卡,扎带及钢网的施工步骤,大大简化了施工难度,同时由于无需水泥养护期,施工进度也从1周缩短到2天;模块和管材均属塑料,热胀冷缩系数相近,解决了
  • 通风与空调工程的组成和施工程序
    一、通风与空调系统的类别通风是采用自然或机械的方式改善室内空气环境,对室内空气进行置换、处理,将室内局部或整个房间内污染的空气排至室外,把新鲜空气或经过净化符合卫生标准要求的空气送入室内。空气调节是通过空气处理装置对空气进行处理,使室内空气的湿度、湿度、流速、压力及洁净度等满足生产、生活需求。(一)通风系统的类别(二)空调系统的类别(三)通风与空调系统形式的应用二、通风与空调系统的组成(一)通风系统的组成通风系统的组成一般包括:进气处理设备,如空气过滤设备、热湿处理设备和空气净化设备等;送风机或排风机;风道系统,如风管、阀部件、送风口、排风口、排气罩等;排气处理设备,如除尘器、有害气体净化设备、风帽等。(二)空调系统的组成三、通风与空调工程的施工程序(一)通风与空调工程的施工内容通风与空调工程的施工内容主要包括设备安装、风管制作与安装、水管安装、阀部件的制作与安装、防腐
  • 某工程电气安装施工方案(一)
    1编制说明1.1适用范围:本方案仅适用于电气安装施工,主要包括高低压盘柜、直流装置、电容补偿装置、模拟屏、保护屏、变频柜、电缆线路、接地等电气装置的安装,是作
  • 建筑电气工程如何施工才规范?
    知识点:建筑电气工程施工工艺标准
  • 本人设计施工的一些工程
    本人设计施工的一些工程
    请同行的朋友指正,赐教
  • 各位:入海工程怎么施工啊。
    同志们,请教个问题,有个入海排水管道直径与深度不大,埋深一米左右,直径也一米左右。对于这种小工程应该怎么施工啊。有什么特殊要求吗?在哪能找到这方面的资料呢。谢谢各位了。
  • 新人进工地之施工程序梳理
    新人进工地之施工程序梳理
    :“我应该看什么图”这个问题 不是 一个正确的问题。分析:你要找的是什么? 是“基坑边,是基础挖出的坑的边界”。那么你首先需要找基础,建筑图里有没有基础呢?只要你认字,你就会发现没有。那就找结构,你不会到三层板图、五层梁图里找吧基础平面图(还有相关详图、剖面)就是那一张。好了,你现在还想问“应该看什么图”了么?也许你没办法找出答案,但是思考和分析,可以让你最大限度的接近答案。【记住这句话吧】现在,你已经找到了应该找的基础图。你会看到基础、垫层都有边界。但是基坑在哪里呢?它的边界又在哪里呢? 施工程序梳理:我说的都是工人(班组)要干什么。有一些细节大概不会说的很细,后面会逐渐展开的,不要着急。第一步,【挖土】---- 挖出个大坑来,就是所谓的“基坑”。
  • 机电安装施工程序与流程图
    1.工程测量基本程序:建立测量控制网→设置纵横中心线→设置标高基准点→设置沉降观测点→安装过程测量控制→实测记录等。 2.机械设备安装的一般程序为:施工准备→设备开箱检查→基础测量放线→基础检查验收→垫铁设置→设备吊装就位→设备安装调整→设备固定与灌浆→零部件清洗与装配→润滑与设备加油→设备试运转→工程验收。 电气装置安装的施工程序: (一)电气装置安装的施工一般程序 1.电气装置安装的施工一般程序:埋管与埋件→设备安装→电线与电缆敷设→回路接通→通电检查试验及调试→试运行→交付使用。 (二)常用电气装置安装的施工程序 1.旋转电机的施工程序 电站发电机的施工程序:定子就位→检查及电气试验→穿转子→调整空气间隙→附属设备及管路安装→氢冷发电机的整体气密性试验等。 在定子就位后和穿转子前,要对发电机全面进行检查,分别测定定子和转子绕组的绝缘。 2.变压器的施工程序 油浸电力变压器的一般安装工序:开箱检查→本体密封检验→绝缘判
  • 电气工程安装施工新工艺
    电气工程安装施工新工艺.pdf
  • 电气照明施工图怎样计算工程量,
    本人刚刚接触电气预算,尤其是楼房照明施工图,不知怎么算,是不是需要比例尺一点一点量。需要注意什么啊?预算书买了不少但都太笼统,望赐教!
  • 计量配水站工程电气施工方案
    工程概况:1电力变压器(S11-M -50KVA/10/0.4KV)1台,变压器台架1套;。2计量箱(JLS-10)1台;跌落式熔断器(HRW11-10/100)1组,氧化锌避雷器(HY5WS-10/30)2组。3照明配电箱(PZ30-6)1台,防爆投光灯1个,室内照明1项。4敷设电力电缆总计170米。5角钢接地极(3∠50×5×2500)3组,接地扁钢(-40×4)60米。
  • 某10kV电缆工程电气施工组织设计
    1.电缆部分新敷设ZRC-YJY22-8.7/15kV-3X240mm2电缆3840米,制作3X240mm2室内电缆终端头8套,3X240mm2电缆中间头12套。新建电缆管井约200米,其中需用8Φ150+2Φ80C-PVC管约194米,10Φ150+2Φ80无缝热浸塑钢管约6米。新建电力井室7座,其中5.6X2.0X2.0M现浇三通井3座,5.6X2.0X2.0M直线井3座,5.6X2.0X2.0M转角井1座。2.新建分界室工程,包括建筑,装修,电气,通风,安装GA-4K环网开关柜8座。
  • 电气工程施工的实例照片
    电气工程施工的实例照片
    电气工程中预埋管、明敷管的埋设<
  • 工程项目施工阶段的主要程序
    项目可大可小,工期可长可短,但终究要走过一套建筑施工管理的程序。请大家总结归纳一下工程的主要要点,本人先理一下:1、获取中标通知,签订施工承包合同。2、办理施工许可证。3、业主组织设计交底、图纸会审。4、施工单位提交施工组织设计。(注、2、3、4在项目实际上顺序有先有后)5、监理签发开工令。6、安检站组织安全告知。7、基坑开挖,组织地堪验槽。8、桩基施工,桩基检测(根据桩型)。验收后方可进行底板(基础)施工9、结构施工阶段:塔吊及垂直运输机械报验,高大支模、深基坑等专项方案专家评审;材料送检也是一个过程管理的重要部分10、主体结构验收11、其他专项验收(根据工程功能或特殊规定)12、报送工程资料给质检站,会同业主、监理、质检站进行工程初验13、消防专项验收(各个地方规定不同)14、工程整体验收简单罗列,大家做细化和补充,
电气施工程序
电气施工程序专题,为您提供电气施工程序相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气施工程序 相关的专业交流讨论,更多电气施工程序相关内容请访问
