知识点:建筑电气工程施工工艺标准
知识点:建筑电气工程验收规范
10、电气、电信、火灾报警安装GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范GBJ147-90 电气装置安装工程高压电气施工及验收规范GBJ148-90 电气装置工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GBJ149-90 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GB50034-2003 工业企业照明设计标准GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准(代替GB50150-91)GB50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(代替GB50168-92)GB50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(代替GB50169-92)GB50170-2006 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范(代替GB50170-92)GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50172-92 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范GB50173-92 电气装置安装工程35KV及以下架空电力线
建筑电气工程质量施工规范
1、GB50202-2002建筑地基基础工程施工质量验收规范2、GB50203-2002砌体工程施工质量验收规范3、GB50204-2002混凝土结构工程施工质量验收规范4、GB50205-2001钢结构工程施工质量验收规范5、GB50206-2002木结构工程施工质量验收规范6、GB50207-2002屋面工程施工质量验收规范7、GB50208-2002地下防水工程施工质量验收规范8、GB50209-2002建筑地面工程施工质量验收规范9、GB50210-2001建筑装饰装修工程施工质量验收规范10、GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范11、GB50243-2002通风与空调工程施工质量验收规范12、GB50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准13、GB50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范14、GB50310-2002电梯工程施工质量验收规范15、GB50319-2000建设工程监理规范16
电气施工材料验收规范标准有哪些?
如有侵权,请联系删除
知识点:建筑电气设计规范
本人现做电气监理工作,对于相关的电气装置的施工及验收规范不是很熟,况且相关书籍很贵!哪位仁兄有电子版的,帮帮小弟啊!急啊!!谢谢了!!!!!
[建筑规范]绿色施工导则
怎样阅读建筑电气施工图
高层建筑可以有效的提高土地的使用效率,解决土地的稀缺性,特别对于城市中,有着不可取代的作用。但是建设过程中一定要遵守高层建筑施工规范,才能更好的为城市服务。 与多层、低层建筑相比,高层建筑在施工技术上有更高的规范要求,所以要保证高层建筑施工质量,就需要更为严格规范的技术和管理手段,这种技术和管理手段既是对政府主管部门的,也是对工程建设者而言的。前者的重点放在标准规范的制定和监督,后者的重点则是施工技术和工艺的改进,以及标准规范的执行。 深基础施工随着高层建筑越来越高,建筑物的基础也越挖越深,从十年前一般的6~8米逐步加深至目前的15~18米。深基础具有规模大、造价高、周期长、工程地质条件复杂以及对周边环境影响较大等特点,因此,对基础施工质量的控制,正是对整个高层建筑施工质量控制的重点。 现代的高层建筑已经发展成为筒体或筒束的结构,另外包含斜交体系和不规则体系。但是高层建筑很容易受到风力和地震影响,因此在施工过程中必须严格遵守标准的高层建筑施工规范,确保建筑质量
施工图设计出图主要内容 1.供电总平面图:标出在总平面图中的位置、建筑物名称;变、配电站的位置、编号和容量;画出高低压线路走向、回路编号、导线及电缆型号规格、架空线路的杆位、路灯、庭院灯和重复接地位置等。 2.变配电站图:主要是变、配电站平面布置图,即画出高、低压配电柜、变压器、母干线、柴油发电机房、控制箱、直流电源及信号屏等设备平面布置和主要尺寸。必要时应画出主要剖面图。还有高低压供电系统图,在图中注明设备型号、配电柜及回路编号、开关型号、设备容量、计算电流、导线型号规格及敷设方式、用户名称、二次回路方案编号。 3.动力平面图和系统图:注明配电箱编号、型号、设备容量、干线、设备容量、干线型
野外立水泥杆,避雷针接地的扁铁是用铁丝固定的,时间久了必然腐蚀断开。想让施工方更改一下,但查不到相关规范,感觉野外接地的规范不多,求大神帮助一下 谢谢
电气工程1.1.1 配管1.1.1.1 配管目的与划分 1、配管的目的是保护导线,因而要求管路畅通到位,便于穿线及用户以后更换导线,并接地可靠。配管工作是电气工程中最普遍、最基础性的工作,其安装质量的好坏直接影响到创优工作的成败。暗配管预埋质量不好将造成土建大面积的剔凿,严重影响结构强度;明配管质量将直接影响创优的观感效果。 2、凡敷设在需要破坏装饰或结构后方能见到的配管为暗配管,除暗配管之外的配管为明配管。暗配管包括敷设在墙体、顶板结构内的以及不上人的封闭吊顶和固定封闭的竖井内的配管。可上人的吊顶内(有人行通道的吊顶)、不封闭式竖井通道内的配管为明配管,其管路走向及支架、固定均应按明配管要求施工。
知识点:建筑电气施工规范
对施工必须要用的规范
建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)清晰版
因为工程要经常出差,不便将各类工程设计及施工验收规范随身携带,现将多年制作、累计以及在网上Download的资料汇总归类的发给大家,以方便大家查找使用,相信它们一定会给各位同行盟友有所帮助。因为有些文件比较大,须分部上传,下载者只需整合起来解压即可。
建筑电气施工规范有哪些
建筑电气施工规范有哪些专题,为您提供建筑电气施工规范有哪些相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑电气施工规范有哪些 相关的专业交流讨论,更多建筑电气施工规范有哪些相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
