图纸简介: 本图纸共3张,为最新的T梁图集中25米一跨T梁结构钢筋图。图纸包含:边梁设80型伸缩缝端、边梁跨中、中梁跨中、中梁设80型伸缩缝端、边梁外翼缘止水槽大样、顶平面、底平面等。 投稿网友: liuwan0322 上传时间:
图纸简介: 本套图共6张,为T型梁施工图。图纸包含:吊车梁平面布置图、吊车梁结构平面图、吊车梁有关尺寸表、各型号梁钢筋图、各典型断面图、吊车梁与排架连接示意图、钢筋表。 投稿网友: heyusheng 上传时间: 2014-08-
收录于话题 摘要: 本文介绍了北京首都国际机场专机与公务机楼玻璃幕墙工程栓接T型钢梁的结构设计,分析了栓接T型钢梁结构受力特点,采用了非线性有限元计算方法
经常会遇到梁需要加固的工程,这些梁出现问题的原因很多,这里暂时不介绍原因,国标《混凝土结构加固设计规范,GB50367--2008》中有这些常见的加固方法增大截面加固法、粘贴纤维复合材加固法、粘贴钢板加固法、外包型钢加固法,下面是廊坊加固http:/ww.hbcxjg.com公司将这些方法一一陈述。咨询电话:18233109997. 1增大截面法: 增大截面法是用同种材料增大构件截面面积截面刚度的一种传统加固方法。它不仅可提高被加固构件的承载能力。而且还可以加大其,改变其自振频率。使正常使用要求的性能在某种程度上亦得到改善。增大截面法的加固效果与原结构在加固时的应力水平、材料特性、施工工艺、结合面构造处理、是否卸载加固等因素直接相关。此方法的优点是工艺简单,适用面广。 2包钢加固法: 外包钢加固法是在结构构件或杆件四角或两角包以型钢的加固方法,也是一种使用面较广的传统加固方法。分为干式外包钢法和湿式外包钢法两种形式。它可在基本不增大构件截面尺寸的情况下较多地提高其承载能力,增大延性和刚度。 3预应力加固法: 预
图纸简介: 本图为某20m简支梁钢筋T型梁结构设计图,包含了:防撞护栏结构图、盖梁钢筋图、伸缩装置结构图、支座垫石钢筋图、支座构造图、主梁钢筋布置、骨架钢筋接头和弯折、主梁骨架构造图、主梁行车道板钢筋图、主梁行车道板钢筋图、主梁一般构造图、钻孔桩桥台布置图(5片梁)等。 投稿网友: cllyzzu
次梁与主梁交接处是否点铰及如何从构造上保证
本帖最后由 gdzskevin 于 2013-2-8 18:19 编辑 仰视图。正视图。
2020年12月28日,交通运输部发布的《交通运输部关于进一步提升公路桥梁安全耐久水平的意见》中,提出以下工作目标: 到2025年 通过开展危旧桥梁改造行动,提升桥梁安全耐久水平,基本完成2020年底存量四、五类桥梁改造,对部分老旧桥梁实施改造,国省干线公路新发现四、五类桥梁处治率100%,实现全国高速公路一、二类桥梁比例达95%以上,普通国省干线公路一、二类桥梁比例达90%以上,跨江跨海跨峡谷等特殊桥梁结构健康监测系统全面建立,公路桥梁运行安全水平和服务品质明显提升。 到2035年 公路桥梁建设养护管理水平进入世界前列,公路桥梁结构健康监测系统全面建立,安全风险防控体系基本完善,创新发展水平明显提高,标准化、智能化水平全面提升,平均服役寿命明显延长,基本实现并不断完善管理体系和管理能力现代化。 2021年3月1日,交通运输部发布《公路长大桥梁结构健康监测系统建设实施方案》(以下简称《实施方案》),列出全国401座各式长大桥梁并选择10个省的11座有代表性大桥作为试点进行先期
内容有:1.东海大桥主通航孔420斜拉桥2.润扬长江公路大桥(北汊桥)3.小型悬索桥希望对大家有用!!![ 本帖最后由 chenliang05442008 于 2010-9-12 23:53 编辑 ]
最近发现好多商场、商住楼地下室、车库都采用的密勒结构,而且北方比较多,问了下南方的朋友,很少用这个工艺。前几天看他们施工的时候都是直接铺塑料膜壳,然后浇筑。施工比井字梁要快很多,貌似还便宜。为什么在北方常见,南方却很少用呢?
桥梁结构安全是保证桥梁安全运营的重要前提,随着我国大跨度桥梁建设的不断发展,桥梁的安全性越来越为社会各界所关注,国内的桥梁结构检测分析技术不断提高,并逐渐应用在桥梁结构的安全检测中,为确保我国桥梁的安全运营,延长桥梁的使用寿命提供了技术保证。 一、桥梁结构的安全监测 桥梁结构的安全检测主要包括结构的病害诊断和状态检测两个过程,两者之间既相互联系又有所区别,其中病害诊断是一种较高层次的桥梁安全结构监测技术,这种监测技术不仅要求对桥梁结构产生病害的部位和原因作出判断评估,而且还要对桥梁结构的工作状态作出初步诊断,检测结果可以给桥梁的结构管理决策提供科学依据,这种监测技术又被称为精密诊断。状态检测则是通过一些方法对桥梁结构的特征参数,特别是应力、温度、变形、振动等进
第一次施工装配箱网梁结构,照了几张照片,分享一下。
桥梁结构的局部无损检测主要方法有以下几种: (1) 超声波裂纹探测 超声波脉冲一反射技术常用于金属结构的裂纹探测,超声检测设备具有易于携带的优点。 (2) 声发射监测 声波检验技术是近年来发展非常迅速的一项实用技术。声波的发射是通过发射探头将声频振荡器发生的电信号转换成机械振动,再向被测介质发送声波,声波在介质中传播一段距离后,由接收探头接收并转换成电信号再送到仪器中进行处理、显示和读数。为使发射探头向被探测的构件发送声波,必须向其提供声频电信号,接收探头接收声波信号并将其转换为电信号后也必须进行放大、处理和显示才能进行
根据实用经济的原则。在进行结构布置时,应注意下列几个问题: (1)柱网可布置呈长方形或正方形。 (2)主梁跨度一般可取 5~8m;次梁跨度一般可取 4~7m;板跨度一般取 1.5~3m为宜 这里边所谓的板跨度取值一般取1.5~3m为宜是板的两边跨度;如果按照板跨度取值是不是会造成主梁和次梁的跨度变小。例如:一块板:X方向长度8900mm;Y方向长度7500mm。该怎么布置主梁和次梁
upload/forum/20031118112659.rar
钢结构玻璃盖板雨棚,T型钢尺寸为h=87.5和100 然而在T型钢规格表中无此规格 请问腹板以及翼缘厚度如何确定。
站台雨棚横向为由张弦梁相连的钢排架结构,纵向为钢框架结构。横向张弦梁共66榀,张弦梁间距为8.8米,伸缩缝位置附近局部为6.6米,张弦梁上弦为弧形平面张弦梁结构,宽为2.8米,张弦梁由三排钢框架结构支撑,整榀张弦梁分成两榀,ZXL1跨度为48米,ZXL2跨度21.5米,两边各自悬挑4.5米和3.9米。张弦梁上弦平面宽度2.8米,两上弦杆采用矩形管,型号分别为□400×250×10、□400×250×12、□350×200×10。横杆采用H型钢,斜杆采用矩形管,型号为□50×3、□60×3。48米跨度的张弦梁采用109φ5的张拉索,上弦平面与张拉索之间采用φ273×8圆管作为撑杆,上部与上弦平面内的横杆连接,下部通过索球与拉索连接。 okok.org 21.5米跨度的张弦梁采用55φ5的张拉索,上弦平面与张拉索之间采用φ219×8圆管作为撑杆,上部与上弦平面内的横杆连接,下部通过索球与拉索连接。纵向为钢框架结构共三排,钢柱为圆管钢柱,型号分别为φ700×18、φ750×18、φ750×25、φ700×20,钢梁采用H型钢梁,型号为H600×400×10×18、H600×400×
