  • 求助各位高人T梁裂缝问题ORZ!!!!
    我们是C50 50米T梁~因为进度要求,不到浇筑24小时就拆模了,商砼质量没问题应该,中午打的梁,当时温度大概在28左右,以前都是晚上打,也是这么快拆模,都没有问题,但是这一块拆模后中跨出现了一条1~2MM的裂缝,裂缝呈对称形状,连顶板上都有,像被从两边折断一样,从马蹄处开始一直延伸到另一面马蹄处,呈竖向,请教下各位高人帮忙分析下原因,再线等~~~~~~~~~~~~~先谢谢大家了。不管说的对不对,请大家给个意见。最好有处理意见!
  • 为什么梁挠度和裂缝都为0
    为什么梁挠度和裂缝都为0
    梁平法图里出现这个数据。。可是我看梁的挠度和裂缝图数值都为0。。是不是我哪画错了?
  • T梁裂缝压力灌浆处理过程
    40米T梁,竖向裂缝贯通,介绍一下我们采用处理方法。
  • 大家怎么处理梁的裂缝和挠度
    最近做个宾馆,跨度在8m左右,还有2m的外挑,设计时没考虑梁的裂缝和挠度的问题,施工方提出悬挑梁2m有点长时,我对梁的裂缝和挠度进行了校核,发现挠度基本满足1/250的要求,而裂缝很多地方都大于0.3mm的要求,于是又对我以前做过的楼房进行校核,发现也是有很多裂缝超限的,但是如果不超限不能瞒住建筑的要求,另外梁的配筋也比较多,想请教各位,大家是怎么处理这个为问题的,你们设计院要求考虑吗?
  • 关于梁裂缝和挠度的问题
    小弟新人,想问了论坛的各位前辈,你们的梁(特别是大跨度的梁)裂缝和挠度是怎么控制的啊?是查看软件?查看什么软件啊?还是手算啊?[ 本帖最后由 yjynma 于 2011-3-9 10:51 编辑 ]
  • 关于梁、柱的配筋与裂缝控制!
    1、平时在做设计的时候,大家都是怎么配筋的啊,用配筋面积图还是根据电脑配出来的图在改啊? 2、当裂缝要求比较高的时候,比如:0.2,电脑配出的钢筋往往比配筋面积图的大很多,大家平时都怎么处理的?谢谢!
  • 地基梁的裂缝宽度如何控制?
    带地下室的筏板地基梁,其裂缝宽度是以0.3mm还是以0.2mm控制?JCCAD的弹性地基梁设计计算的裂缝宽度是否可信?
  • 岩锚梁出线裂缝一般怎么处理?
    地下厂房还未进行行车试重实验,发现岩锚梁上出线几条裂缝,一条教为严重,属于贯穿性裂缝,岩锚梁未做构造柱,请问一般这种问题怎么处理?补做构造柱还有无作用?是否就进行一般的化学灌浆进行处理?
  • 关于梁裂缝与satwe配筋的关系
    关于梁配筋的问题,又网友做过说明“假设控制梁的裂缝(一般情况下是支座裂缝不满足),有几个问题需要解决:1,PKPM计算梁裂缝的时候,弯矩可以考虑柱子的影响,也就是取到柱子边缘,这个方法是合理的,但是他只按照矩形截面梁,来考虑,而未按照T型梁来进行计算,这样的话,就没有考虑到T型梁上翼缘所包括的楼板钢筋,也没有考虑截面抗弯刚度的放大。2,PKPM为了控制裂缝,单纯的通过放大钢筋面积来满足,问题又来了。抗震概念希望是强柱弱梁,你放大了梁支座的钢筋(有时候放大的很多),那么柱子的钢筋是否需要同时放大?还有一个问题是,我们的框架梁是需要调幅的,目的也就是让支座塑性一下,减少支座的钢筋同时放大了跨中的弯矩,本来0.8的调幅已经调下去了,你又放大支座钢筋,是不是有点矛盾?3,所以,我们在实际工程中,直接按照PKPM的配筋面积进行配筋,这样做不是不控制梁的裂缝,而是如果你抽出一个框架手算一下的话,如果跨高比不是太大,一般都是满足要求的。否则如果机械的用控制裂缝的梁施工图,那样梁的配筋至少放大1.4倍(8米跨的框架结构),开发商不叫起来啊。4,我也在周
  • 紧急请教-后张法预应力简支T梁裂缝产生原因
    各位专家:32m后张法预应力简支T梁在同一个台座上前后浇筑3片T梁,第一片正常,第2、3片在跨中位置前后腹板及马蹄出现竖向不规则裂缝;混凝土采用相同配合比,施工工艺相同,拆模时混凝土抗压强度满足规范要求,混凝土芯部与表面温差、混凝土表面与环境温差均满足规范要求;台座无沉降,配筋相同。紧急请教各位专家裂缝产生的原因?[ 本帖最后由 zpywy 于 2009-6-8 11:27 编辑 ]
  • 现浇混凝土梁裂缝的分析及预防
    1前言 钢筋混凝土梁在外荷载的直接应力和次应力的作用下,引起结构变形而裂缝。构件在使用过程中受年温差的长期作用,当温差的胀缩应力大于构件极限抗拉强度时就会裂缝。构件裂缝的因素是多方面的,包括结构设计、地基沉降差异、施工质量、材料质量、环境影响等,无论何种原因产生的裂缝,都会给建筑物肢体结构带来影响。2裂缝形成原因 钢筋混凝土梁出现裂缝的原因很复杂。主要有:材料或气候因素、施工不当、设计和施工错误、改变使用功能或使用不合理等。通常可归纳为以下几种: (1)收缩裂缝。混凝土尚处于未完全硬化状态时,如干燥过快,则产生收缩裂缝,通常发生在表面上,裂缝不规则,宽度小。 (2)水泥水化硬化时的裂缝。水泥在水化及硬化的过程中,散发大量热量,使混凝土内外部产生温差.超过一定值时.因混凝土的收缩不一致而产生裂缝。 (3)温变裂缝。现浇钢筋混凝土梁随着温度变化会产生热胀冷缩变形。即温度变形。 (4)设计欠周全。如钢筋混凝土梁的截面不够,梁的跨度过大,高度偏小,或者由于计算错误,
  • 三柱连成T字的梁怎么处理
    三柱连成T字的梁怎么处理
    三柱连成T字的梁怎么处理,是像图一样其中一条搭在主梁上吗,还是两根梁弄成同截面的啊?新人求助啊
  • 关于梁计算配筋是否考虑裂缝
    一直以来梁支座配筋是否考虑裂缝问题一直困扰着我,刚接手几个异形柱项目,地基一类,在画图的时候我直接对照SATEW数据配筋,老大说要考虑裂缝控制。我个人感觉,住宅类框架和小跨度框架无需考虑裂缝问题,工业厂房等大跨度要考虑裂缝控制。。。考虑裂缝支座配筋放大很多,而且与强柱弱梁的基本概念不相符。敬请高手讨论回答
  • 关于PKPM电算梁支座裂缝偏大
    关于PKPM电算梁支座裂缝偏大
    关于这段话,大家怎么理解,这个是李国胜2007版混凝土结构设计中注意事项书里的。
  • 很多梁出现裂缝超限怎么处理
    很多梁出现裂缝超限怎么处理
    我将钢筋按等强度替换成直径较小的钢筋后裂缝变小了,但是超限的太多了,有没有方法能够整体一次修改?
  • 梁支座出现竖向裂缝,求解
    梁支座出现竖向裂缝,求解
    本帖最后由 easyshifei 于 2017-9-27 20:21 编辑 公司以前设计的一栋33层的高层住宅(6度区,桩基础),目前正在修建第20层。在下部有十来层相同位置梁支座出现竖向贯通裂缝。 模型重新计算后发现没有出现问题,裂缝也在限值范围内,求解裂缝原因。个人猜测是因为弯矩过大造成的受弯裂缝,实际受力跟软件计算的不一样。
  • 关于矮T梁设计,这些必须了解!
    新矮T梁,是在普通T梁的基础上发展而来的,是在工 程中应用广泛的预应力混凝土T梁结构,具有成熟的建设和管理经验。在工厂预制中,预制工作较为简单,施工方法也较为熟悉和简单,并且单片预应力混凝土T梁的吊装重量较轻,施工方便,工艺成熟,受力明确,耐久性能好,后期管养便捷。并且,新矮T梁的翼缘板宽度可以在较大的范围内进行调节,使得T梁对曲线布置也具有较强的适应能力。 基于T梁桥良好的使用效果,由此想到将小箱室闭口截面改为实体肋板截面,利用传统T梁的优势研究开发矮T梁结构,应用于20m及其以下跨径桥梁,从而替代病害严重的空心板结构。
  • 关于梁裂缝宽度控制的问题
    利用pkpm出图时,梁钢筋由pkpm自动生成,然后根据计算书人工修改。但根据计算书配筋是没有考虑到裂缝的问题,最后裂缝验算的时候,很多情况下支座裂缝都不满足要求,如果钩上那个“是否根据允许裂缝配筋”,自动生成的钢筋量比计算书得出来的钢筋量大很多!请问各位前辈怎么处理这个问题??
t梁裂缝
t梁裂缝专题,为您提供t梁裂缝相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与t梁裂缝 相关的专业交流讨论,更多t梁裂缝相关内容请访问
相关热门专题
