  • 2010电气火灾监控系统设计、施工及验收规范
  • DB21T 1704-2008 电气火灾监控系统设计施工及验收规程
    发一个辽宁地方消防标准,供大家学术研究用。
  • 电气火灾监控系统安装施工
    1、电气火灾监控探测器安装规范1.1、安装方式:
  • 辽宁省关于电气火灾监控系统的规范
    辽宁省关于电气火灾监控系统的规范
  • 广东省关于电气火灾监控系统的规范
    广东省关于电气火灾监控系统的规范
  • 安徽省关于电气火灾监控系统的规范
    安徽省关于电气火灾监控系统的规范
  • 电气火灾监控系统施工方案
    知识点:火灾监控
  • 火灾自动报警系统施工及验收规范 2
    2.1 质量管理2.1.1 火灾自动报警系统的分部、子分部、分项工程应按本规范附录 A 划分。2.1.2 火灾自动报警系统的施工必须由具有相应资质等级的施工单位承担。2.1.3 火灾自动报警系统的施工应按设计要求编写施工方案。施工现场应具有必要的施工技术标准、健全的施工质量管理体系和工程质量检验制度,并应按附录 B 的要求填写有关记录。2.1.4 火灾自动报警系统施工前应具备下列条件:1 设计单位应向施工、建设、监理单位明确相应技术要求;2 系统设备、材料及配件齐全并能保证正常施工;
  • 《电气火灾监控系统的设计方法》(暂行)
    《电气火灾监控系统的设计方法》(暂行)Design Methodf or Electrical Fire Monitor System(TemporaryPr0Visions)根据(《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(2005年版)第9.5节的要求,在安全、经济合理的条件下,设置电气火灾监控系统时,设计方法如下:1适用范围本方法适用于采用剩余电流式、测温式电气火灾探测器探测电气火灾的报警系统。2设置场所2.1一般规定2.1.1设置电气火灾监控系统,应根据火灾自动报警系统保护对象火灾危险性等级确定。2.1.2一个电气火灾报警探测区域不应超过一个防火分区。2.2特级保护对象设置电气火灾监控系统要求:2-2.1配电室重要的低压出线回路,宜设置电气火灾探测器。2.2.2防火区域照明总配电箱进线处应设置电气火灾探测器。2.2.3电力总配电箱进线处宜设置电气火灾探测器。2.2.4建筑物内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所配电箱进线处应设置电
  • 为什么要安装电气火灾监控系统
    一、电气火灾事故严重危害人们的生命和财产 随着经济的快速发展和生活水平的大幅度提高,用电设备不断增多以及用电负荷的不断加大,随之因电气原因导致的火灾事故也在逐年攀升。据公安部消防局《中国火灾统计年鉴》数据统计,自1993―2002年共发生电气火灾203780起,占整个火灾比例25%。2005年1―9月统计数字,重大火灾中因电气造成的火灾占总数的近30%。2007年因电气原因引起的火灾最多,共45703起,是1993―2002十年间平均数量的2倍多,平均每天127起,占火灾总数的30%左右,尤其是在重特大火灾中,电气火灾的比例高达50%左右。 从城市绚烂的夜景到工厂机器的轰鸣,电力的应用已经渗透到我们生活工作的每个角落。电就像空气阳光一样与人们的生活息息相关。 然而当我们在享受文明成果的同时,危险也在悄悄地一步步地向我们逼近。 火灾,瞬间夺走了鲜活的生命! 火灾,瞬间使我们痛失家园! 火灾,瞬间毁掉了我们的全部希望! 进入2008年,电气火灾数量有增无减,1―8月,共发生电气火灾28265起,占火灾总数的3
  • 道路监控系统施工及设计
    我公司现有一道路监控工程,采用光缆传输,光缆应该怎么选型及施工应该注意些什么问题?监控立杆施工方法?防雷等问题?请大家各抒己见.
  • 火灾报警系统施工及验收规范
    火灾报警系统施工及验收规范
  • 电气火灾监控系统设计与应用图集
    电气火灾监控系统设计与应用图集,可作为火灾监控系统设计参考资料!!!
  • 请教 电气火灾监控系统该如何设置呢?
    如题 电气火灾监控系统该如何设置呢?设置火灾自动报警系统就要设置吗?还是集中式设置、区域不设置?还是其他.......???
  • 浅析电气火灾监控系统的设计及注意事项
    1 引言 随着我们国家爱国民经济的发展和人民生活水平的日益提高,我国在工业用电以及家庭用电方面逐年增加,以2010年为例我国全社会用电量达到41923亿kWh,同比增长14.56%。各种 电气设备不断增加并已应用普及到社会的各个领域,在给人们的生活生产带来极大便利的同时也留下了更多的安全隐患。据2008-2010年度《中国消防年鉴》统计,2007-2009年我国共发生火灾429738起,其中电气火灾125947起占火灾总数的29.3%,为引发火灾的最主要原因。多年来一直占据首位,居高不下,造成了巨大的财产损失。为遏制电气火灾发生,有关部门相继制定、修改了相关国家标准规范,强调了电气火灾监控系统在防止因接地故障而引起的电气火灾的防护作用。例如《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-2005)第9.5.1条,《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第11.2.7条中都规定了宜设置电气火灾监控系统的场所。在《电气火灾监控系统》(GB 142
  • 分析电气火灾监控系统的设计及注意事项
    1 前言 随着国民经济的发展和人民生活水平的日益提高,我国在工业用电量和家庭用电量方面逐年增加。以2010年为例,我国全社会用电量达到41923亿kWh,同比增长14.56%.各种 电气设备不断增加并已应用普及到社会的各个领域,在给人们的生活生产带来极大便利的同时也留下了更多的安全隐患。据2008-2010年度《中国消防年鉴》统计,2007-2009年,我国共发生火灾429738起,其中电气火灾125947起,占火灾总数的29.3%,为引发火灾的最主要原因,多年来一直占据首位,居高不下,造成了巨大的财产损失。为遏制电气火灾发生,有关部门相继制定、修改了相关国家标准规范,强调了电气火灾监控系统在防止因接地故障而引起的电气火灾的防护作用。例如《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-2005)第9.5.1条、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第11.2.7条中都规定了宜设置电气火灾监控系统的场所。在《
  • 电气火灾监控系统设计方案与典型应用
    电气火灾监控系统设计方案与典型应用
    近年来我国电气火灾在火灾事故总数中所占比例日趋上升。电气故障引发的火灾在城市火灾事故中已列入火灾成因的首位。全面监控和预防电气火灾的发生已成为工程建设和设计中一项不可或缺的重要内容。 1.电气火灾的主要成因1)安装、接线疏忽引起的相间短路2)安装环境潮湿
  • 最新电气火灾监控系统设计指导守则分享
    电气火警监控体系的计划起首明白掩护工具的火警伤害水平,并联合工程的配电体系计划和负荷特 性确定掩护分级;同时,电气火警监控体系的计划应以线路泄电检测和报警为主,可凭据负荷特性和运行状态,对配电设置装备部署和线路得当的部位增长温度监控器,如变压器、 电气竖井内的电缆桥架和电缆夹层等,进步体系的性价比。别的,在配电计划时还应充实思量线路负荷增长因素和敷设条件对载流量的影响,选择充足的中性线截面,认真做好工程的总等电位和局部等电位团结的计划,公道选配剩余电活行动掩护装置等对电气火警的防护也一样至关紧张。
  • 2007 火灾自动报警系统施工及验收规范(最新)
    GB 50166-2007 火灾自动报警系统施工及验收规范,合适不?路过,留下!
  • 电气火灾监控系统技术方案
    一、系统构成上海立站电气科技有限公司生产的电气火灾监控系统由电气火灾监控设备、剩余电流式/测温式复合电气火灾监控探测器、剩余电流传感器、温度传感器、过电流传感器、过压/欠压传感器、偏移/缺相传感器等构成。 监控设备采用模块化结构设计,主控单元和监控回路通过CAN总线通讯,壁挂式结构可接4个监控回路,监控回路最大可扩展至16路。监控回路和探测器之间采用两总线RS485通讯,每个回路可接64支探测器。探测器和传感器之间采用多线制信息传输,每个探测器可接3支剩余电流传感器、9支过电流传感器、1支温度传感器、3支过压/欠压传感器、3支偏移/缺相传感器及12个继电器输出。二、技术指标 系统满足国家标准GB14287-
电气火灾监控系统设计 施工及验收规范
电气火灾监控系统设计 施工及验收规范专题,为您提供电气火灾监控系统设计 施工及验收规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气火灾监控系统设计 施工及验收规范 相关的专业交流讨论,更多电气火灾监控系统设计 施工及验收规范相关内容请访问
