用于钢桥的高腹板梁,由于设备布置原因腹板最小650.*8,翼缘板从强度角度出发100*10就够了,看到一些书里面考虑到扭转和焊接变形对宽度和厚度有最小值的构造性要求,比如0.2-0.45h,请问有规范明确说明吗?
在高层钢框架抗震设计中, 梁与柱刚性连接的计算一直是一个令人困扰的问题。梁柱连接有两种形式, 在现场连接时, 为了施工方便,采用翼缘焊接腹板栓接(图4-20(a));在工厂将短悬臂与柱进行焊接,现场将梁与短悬臂拼接(图4-20(b))。后一种连接形式其实是梁的拼接,且《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99-2015不推荐这一连接形式(本书后文会有详细解释),因此本书仅介绍前一种梁柱刚接连接方式的计算方法。
新矮T梁,是在普通T梁的基础上发展而来的,是在工 程中应用广泛的预应力混凝土T梁结构,具有成熟的建设和管理经验。在工厂预制中,预制工作较为简单,施工方法也较为熟悉和简单,并且单片预应力混凝土T梁的吊装重量较轻,施工方便,工艺成熟,受力明确,耐久性能好,后期管养便捷。并且,新矮T梁的翼缘板宽度可以在较大的范围内进行调节,使得T梁对曲线布置也具有较强的适应能力。 基于T梁桥良好的使用效果,由此想到将小箱室闭口截面改为实体肋板截面,利用传统T梁的优势研究开发矮T梁结构,应用于20m及其以下跨径桥梁,从而替代病害严重的空心板结构。
三柱连成T字的梁怎么处理,是像图一样其中一条搭在主梁上吗,还是两根梁弄成同截面的啊?新人求助啊
新普钢规范对于T型钢腹板的宽厚比的限值较旧规范有较大放大。也查过几篇相关的文章,给出的数据和结论口径也不太统一。02年以前的文章普遍认为,对于旧规范的限值可适当放宽,但提出的限值也小于新规范的水平。考虑抗震的条件下,一般对于构件局部稳定性的要求更加严格,但抗震规范里对T型钢腹板高厚比没有具体的规定。想在这里请教一下,有经验的高手,在使用T型钢作轴压杆(如柱间支撑)时,7度抗震条件下,一般控制T型钢腹板高厚比多少比较合适?谢谢!
16m矮T梁图纸替代空心板,提供参考
设计结果文件:StsLink.out 日期:2013/07/05 时间:15:58:09------------------------------------------------------------------------------------ 梁编号 = 545,连接端:2 采用钢截面: H400X220X14X18 连接柱截面: 箱300X300x18x18 连接设计方法:等强连接。(受弯承载力等强) 箱形柱与工形梁(270)度固接连接 连接类型为 :三 双剪连接 全焊连接 (翼缘用对接焊缝,对接焊缝质量级别: 2 级,腹板用安装螺栓加现场焊缝) 梁翼缘塑性截面模量/全截面塑性截面模量: 0.765 常用设计法 算法: 翼缘承担全部弯矩,腹板只承担剪力 端部设计内力信息: 设计内力组合号: 10 梁端作用弯矩 M (kN*m) : 516.38 梁端作用剪
1、STS中默认变截面梁的高厚比为平均高度,但在本人看来不是很合理,用极端来说:大头1500,小头为0,腹板厚度为5,那按STS,ho/tw=150,而对于大头来说,高厚比达到300,超过规范的限值250。该如何取值呢?而STS中是程序默认的,又该如何更改?2、关于变截面梁的楔形变化率,规范规定为60mm/m,那当超过这个值时,是否按不大于2ho设置构造加劲肋,还是要自己手算呢?程序中又是怎样考虑的?超过60mm/m时,是否依旧可以在构造加劲板后,利用腹板的屈曲后强度公式呢?请大家来讨论一下!
预应力混凝土T梁的分析与设计例子~
设计资料:鲁 班 溪 桥一、 地形里程桩号 地面高程 设计标高K0+088.253 200.555 200.000 100.000 200.000 102.400 199.800 127.046 178.726 128.246 173.226 150.246 165.226 152.746 161.326 158.146 160.326 162.396 161.326 166.646 162.326 172.610 158.345 180.700 162.799 182.280 166.551 184.480 166.851 193.051 185.104 204.709 194.908 213.718 199.008 241.736 206.435二、地质描述河床表层为强风化砂岩2.5~4米,下层为中风化砂岩三、水文情况:无通航要求四、路
由于本人现场经验和理论知识的匮乏,在我的印象中很少看到有斜交的简支T梁,倒是看到很多空心板和梁采用斜交。所以想问下高手,简支T梁是不是很少采用斜交的方式,简支T梁采用斜交的弊端和不利条件是否与空心板梁的一样?
标准T梁以及接缝宽度是多少
T梁预制专项安全施工方案
40m预应力混凝土T梁计算报告
混凝土的外观质量是混凝土质量的直观体现,因此搞好混凝土的外观质量对混凝土工程有其重要意义。本人针对T梁的外观质量存在许多问题,经过实践的摸索,现场总结分析,逐步完善整改措施,使T梁的外观质量得到有效控制,收到了满意的实施效果。一、施工中发现的问题 1、梁腹侧表面、T梁端头锚固截面有蜂窝、麻面现象,马蹄上口斜面气泡较大。 2、梁端头第二道横隔板下耳板附近、腹板变厚处、马蹄上口斜面有“狗洞”。
案例介绍: 某二级公路桥梁采用25m先简支后连续结构,T梁预制场由于场地受限直接设在桥台回填区段(部分位于挖方段),回填区段采用鹅卵石回填(未压实),但场地作硬化处理,现已预制两片梁均出现相同问题:在混凝土浇筑一天之然后拆除边模(预应力未张拉),即发现跨中区段出现垂直裂缝(横隔板把主梁分为5段,裂缝集中出现在3/5、4/5区段)。场地照片如下:; 石回填(未压实),但场地作硬化处理,现已预制两片梁均出现相同问题:在混凝土浇
亲,这是我按照30米跨径改的简支T型梁桥,用于成桥状态下的损伤研究,不考虑施工阶段和收缩徐变。在时程分析中求跨中影响线差时,有横隔梁处总会发生突变,大家帮我看看,模型哪里出问题了,谢谢。
