T型截面梁计算最大配筋率的时候,截面高度取h0还是hw?顺便问下,梁端截面h0=h-as,此时as取截面上面还是下面的值?
答案里T型截面惯性矩,与静力计算手册里面公式一致,但与手算的不一样,手算答案1 0545 000 000 求大神指点补充内容 (2014-8-29 23:18):采用平行移轴公式计算的话,结果不一样
如图,板中间的梁2,按T型截面计算,在确定翼缘计算宽度的时候,按规范有三种,l/3(3分一跨度),b+Sn(梁宽+梁净距),b+12hf(梁宽+12倍翼缘高度),取最小值作为翼缘计算宽度。可是对于图中的梁2,只有一条梁,如何确定Sn梁净距?怎么确定翼缘计算宽度?
不太理解如何查公路混凝土桥规(JTG D64-2004)第4.2.3条中的图4.2.3-2及表4.2.3,已知bi/li的前提下,得出bmi/bi,希望高手指点!
亲,这是我按照30米跨径改的简支T型梁桥,用于成桥状态下的损伤研究,不考虑施工阶段和收缩徐变。在时程分析中求跨中影响线差时,有横隔梁处总会发生突变,大家帮我看看,模型哪里出问题了,谢谢。
规范要求 对矩形梁Hw取有效高度H0 但是T型截面减去翼缘高那么当框架梁两侧都有楼板情况下 是否该按照T型截面取600高梁 板厚140 正好关系到构造钢筋问题 大家怎么解决这种问题
求助各位大神,规范规定是3.5倍回转半径,还有就是夹心墙的折算厚度内外叶厚平方和开方,具体的推导怎么推吗?有没有资料上讲推导的?
翼缘在受拉区的T型截面配筋率计算公式,是用腹板加翼缘的钢筋总面积除以总截面面积吗?还是腹板钢筋除以腹板bh,然后翼缘再按照板的配筋率去配?
如图,验算双拼角钢T型截面局部稳定时,是参照钢结构设计规范5.4.1条(在受压构件中,翼缘板自由外伸宽度b与其厚度t之比)来验算吗,对于此截面的腹板也是参照5.4.1条吗?(因为规范对于T型截面的规定是针对热轧T型钢和焊接T型钢,没有双拼T型钢,所以是不是按照5.4.1),如果是,那么验算时腹板厚度是取两角钢厚度之和12+12=24还是12+14+12=38?谢谢! 如图,钢结构设计规范表5.3.8,注2 计算单角钢受压构建的长细比时,应采用角钢的最小回转半径。比如等边单角钢,如图,X轴和Y轴分别对应平面内和平面外,U轴对应斜平面。那么,根据注2,最小回转半径对应于U轴,那么计算长度取平面内计算长度还是斜平面
请教下,T型截面回转半径如何计算啊?i=(I/A)开平方 吗?I是算2个矩形还是1个大矩形+2翼缘矩形啊? :'([ 本帖最后由 wangzi0911 于 2009-12-25 12:49 编辑 ]
有一个医院工程,为了安装扶梯,在框架梁上挑出4000m, 梁高1000m,框架梁高800m,下挂200m,这样的构造合理吗?有无具体规定。
由于各种原因吧,地梁的位置整体偏位,梁上是4.7高的砌体,还有TZ,所以砌体无法在已浇筑的地梁上浇筑,TZ也已经偏位了。施工单位采取的措施了,梁侧面植筋,TZ在加宽处重新生根。这样的处理可以吗?有没童鞋遇到这样的问题,有比较合理的处理方案么?
钢梁正应力与强度设计值的比值多少合适?钢梁整体稳定应力与强度设计值的比值为什么会是零,这种情况是怎么回事?钢梁剪应力与强度设计值的比值是多少合适?
最近看到这么一种楼盖体系,倒T型预制梁加上叠合板的结构。这样确实加大了叠合板的搭设长度,但是由于预制梁突出来这么一块儿,箍筋也突出来一段,现在在学校学习,没有现场的经验,我想问问这种构造在现场施工的时候会有什么困难的地方吗?
摘要:系统介绍了重庆轻轨跨座式倒T型PC轨道梁的高精度施工工艺,包括施工支架体系、高精度模板结构及支撑体系、高强度等级高性能混凝土的配制与施工、高精度控制测量方法、张拉工艺、综合测试和试验等。关键词:跨座式;轨道;曲梁;施工;工艺0 引言 跨座式轨道交通系统是采用惰性气体的橡胶轮胎和空气弹簧支撑车体,车辆行走时车体跨座在轨道梁上。车体由承重轮支撑,方向由导向轮控制,轨道梁起着承受车辆荷载和形成列车轨道线形的双重作用。为了保证车辆运行的平稳与舒适,对轨道梁的制造精度要求很高,国外都是在工厂或现场采用专用模具集中生产制造,来保证梁体线形和精度。在跨越城市复杂地段时采用钢梁过渡。 重庆轻轨是我国第一条跨座式轨道交通体系。全线采用的常用跨度20m、22m2种规格轨道梁,都是在工厂采用专用模具集中生产制作。一期工程在跨越长江二桥北引桥和桥下公路转盘时,设计了5跨现浇预应力混凝土轨道曲梁,必须通过搭设支架现场灌筑。现场高位灌筑轨道曲梁精度要求要达到工厂专用模具的制梁标准,其施工难度是很大的,在国内外也没有成功经验可借鉴。
为什么不能上传啊?[ 本帖最后由 liuqu503 于 2010-7-14 11:42 编辑 ]
这样的节点处建模是哪里出现问题了~~
门刚设计变截面梁时。变截面是否应该根据弯矩包络图设置在最小弯矩处?还是直接设置于靠近屋脊1/3处?
这样施工可以吗?我看到书本上的是宽梁是弯钩锚入的。宽的梁与窄的梁相差30公分。求大神讲解。
