  • EDI超纯水处理设备的优点介绍
       EDI超纯水处理设备主要是在直流电场的作用下,通过隔板的水中电介质离子发生定向移动,利用交换膜对离子的选择透过作用来对水质进行提纯的一种科学的水处理技术。 1、无需酸碱再生:在混床中树脂需要用化学药品酸碱再生,而EDI则消除了这些有害物质的处理和繁重的工作。保护了环境。 2、连续、简单的操作:在混床中由于每次再生和水质量的变化,使操作过程变得复杂,而EDI的产水过程是稳定的连续的,产水水质是恒定的,没有复杂的操作程序,操作大大简便化。 3、降低了安装的要求:EDI系统与相当处理水量的混床相比,有较不的体积,它采用积木式结构,可依据场地的高度和窨灵活地构造。模块化的设计,使EDI在生产工作时能方便维护。
  • edi工业超纯水处理设备是怎样发展的
    edi工业超纯水处理设备应用十分广泛,为了满足各行业的应用需求,edi工业超纯水处理设备生产商在不断完善和改进性能,下面为大家分享一下edi工业超纯水处理设备的四个发展阶段: 1、传统除盐阶段:以离子交换技术为主,以离子交换树脂为核心部件。 2、改良除盐阶段:以反渗透加离子交换技术为主,以反渗透膜和离子交换混床为核心部件。 3、绿色除盐阶段:首次引进了EDI连续电除盐技术,结合反渗透技术,改变了水处理材料的高损耗。 4、超滤除盐阶段:将超滤技术替代传统的预处理技术,加上反渗透技术和EDI连续电除盐技术,使得水处理更经济环保。 edi工业超纯水处理设备主要经历了四次改进,最终成为了目前比较先进的绿色环保型水处理技术,以上就是为大家介绍的全部内容,希望对大家有所帮助。
  • 工业超纯水处理设备管道泄漏该怎么办
    随着城市自来水污染现象严重,工业超纯水处理设备作为当代绿色供水系统为工业生产和大家饮水提供了健康用水。工业超纯水处理设备具有经济高效的优势,在众多的纯水处理设备中脱颖而出,深受广大消费者的喜爱,那么,工业超纯水处理设备在使用的过程中发生管道泄漏的情况该怎么办呢?接下来就为大家详细说明一下工业超纯水处理设备发生泄漏该如何应对。 首先发现有泄漏情况应该立即关闭电源,然后停机进行检查,泄露的污水要把它们重新流入调节池。随后通知维修人员前来对设备进行检修,检查出故障后把漏洞修补好,如果发生故障,这个时候需要立刻开启备用蓄水池,谨防水外流。 如果应急人员当即无法排除故障且需要好几天才能修好,可以考虑联系车辆将纯水运往别处纯水处理站进行处理,以防止纯水堆积过多不能及时处理造成污染,同时应催促人员进行抢修,必要时可通知设备厂家进行售后指导,与厂家协助完成设备的修理工作。 工业超纯水处理设备的泄漏问题不经常发生,一旦发生务必要引起重视,并尽快处理问题,所以为了防止此类故障的发生就需要对工业超纯水处理设备进行不定时的检查,防患于未然,
  • 电子级超纯水处理设备设计原则
    电子级超纯水处理设备性能优势明显,能够连续稳定的制备品质优良的超纯水,不会因为树脂再生而停止运行,超纯水设备结构设计相对靠紧,占地面积小,可以为企业节省很多空间。 电子级超纯水处理设备设计原则 1、工程以投资省,运转费用低,占地面积小为原则。 2、处理系统先进,设备运行稳定可靠,维护简单、操作方便。 3、污水处理系统不产生二次污染源污染环境。 4、控制管理按处理工艺过程要求尽量考虑自控,降低运行操作的劳动强度。 电子级超纯水制备工艺 1、预处理系统→反渗透系统→中间水箱→粗混合床→精混合床→纯水箱→纯水泵→紫外线杀菌器→抛光树脂→精密过滤器→用水对象(≥18MΩ.CM)(传统工艺) 2、预处理→反渗透→中间水箱→水泵→EDI装置→纯化水箱→纯水泵→紫外线杀菌器→抛光树脂→0.2或0.5μm精密过滤器→用水对象(≥18MΩ.CM)(新工艺) 3、预处理→一级反渗透→加药机(PH调节)→中间水箱→第二级
  • edi超纯水处理设备操作出现失误怎么办
    edi超纯水处理设备是将电渗析技术和离子交换技术相融合,通过阴、阳离子交换膜对阴、阳离子的选择性透过作用与离子交换树脂对离子的交换作用,在直流电场的作用下实现离子的定向迁移,从而完成水的深度除盐,同时水电离解产生的氢离子和氢氧根离子对离子交换树脂进行再生,因此不需酸碱化学再生而能连续制取超纯水。下面详细为大家介绍一下edi超纯水处理设备操作出现失误的解决办法: 第一种方法,关机重启。 在使用edi超纯水处理设备期间较为容易出现的问题就是,当系统正常运行时会突然间停止工作,这种情况就是系统突然间错乱导致的,关于这个问题最好的解决办法就是关机重启。 第二种方法,重设系统配置。 edi超纯水处理设备在使用一段时间后,精度总是出现误差,导致出水水质达不到可以使用的标准,面对这样的情况只需要重新设置一下系统配置就可以了。 第三种方法,重装系统。 还有一种较为严重的情况,就是开机使用edi超纯水处理设备时直接系统错乱。遇到这种情况大家也不要惊慌,把系统重新安装一下就可以
  • 超纯水处理,混床抛光树脂
    超纯水是把水中的导电介质几乎完全去除,又把水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水,电阻率达到10MΩ*cm(25℃)及以上。 江苏金杉新材料公司提供的抛光混床树脂具有产品纯度高,运行周期长,出水水质稳定,溶出物极低等特点。当进水水质>16.5MΩ.cm时,出水水质可达18MΩ.cm以上。广泛应用于独立的半导体设备、低密集成电路、精密光学仪器、太阳能光伏等行业中超、高纯水制备系统中抛光精制部分。树脂使用寿命长,干净无污染,能满足超纯水系统及
  • EDI超纯水处理设备优点及应用领域介绍
    EDI超纯水处理设备的优点 1、无需酸碱再生:在混床中树脂需要用化学药品酸碱再生,而EDI则消除了这些有害物质的处理和繁重的工作。保护了环境。 2、连续、简单的操作:在混床中由于每次再生和水质量的变化,使操作过程变得复杂,而EDI的产水过程是稳定的连续的,产水水质是恒定的,没有复杂的操作程序,操作大大简便化。 3、降低了安装的要求:EDI系统与相当处理水量的混床相比,有较不的体积,它采用积木式结构,可依据场地的高度和窨灵活地构造。模块化的设计,使EDI在生产工作时能方便维护。 EDI超纯水处理设备的应用领域 1、电厂化学水处理; 2、电子、半导体、精密机械行业超纯水; 3、食品、饮料、饮用水的制备; 4、小型纯水站,团体饮用纯水; 5、精细化工、精尖学科用水; 6、其他行业所需的高纯水制备; 7、制药工业工艺用水; 8、海水、苦咸水的淡化等
  • 电子超纯水处理设备EDI装置运行维护介绍
    电子超纯水处理设备EDI装置能否可以长期运行不仅仅是取决于设备的性能,正确的日常运行维护也是保障EDI装置使用寿命的必要措施。 1、在运行EDI装之前,要认真检查反渗透装置,保持反渗透装置处于回流的状态。 2、对EDI装置进水水质进行检测,必须使用二级反渗透水源作为EDI装置进水水源。 3、设定EDI装置报警控制值 4、首次启动电子行业超纯水设备,严禁流量过大造成EDI装置损坏。 5、EDI装置程序启动前一定要先确认所有预处理设备和管路的卫生符合清洁要求。 6、EDI装置启动与停机次数不要过于频繁,避免因流量变化对EDI装置的冲击过大造成损坏。 7、停机设置,关闭电源,停运反渗透装置,然后将EDI模块的进水阀、隔离阀关闭。 电子超纯水设备EDI装置多与反渗透装置同时使用,EDI装置的发展推动超纯水处理设备行业的发展,是电子行业超纯水需求的供应站。就目前市场现状而言,电子超纯水设备EDI装置的存在是行业技术发展的成果。<
  • 电子级超纯水处理设备设计技术概述
  • 工业edi超纯水处理设备有哪些主要优点呢
    工业edi超纯水处理设备的净水效果好,水质安全卫生,越来越多的用户认可工业edi超纯水处理设备,如今很多工业生产过程都离不开工业edi超纯水处理设备。工业edi超纯水处理设备凭借优异的性能,成功取代了传统的纯水设备处理技术。那么,工业edi超纯水处理设备有哪些主要优点呢?下面为大家介绍一下: 1、工业edi超纯水处理设备膜的更换和保养 工业edi超纯水处理设备膜柱的维护非常简单,当杠杆的固定螺母松开时,阀瓣和隔膜可以很容易地拆卸。 2、工业edi超纯水处理设备膜污染小 工业edi超纯水处理设备模块具有开阔的流动通道和独特的凹凸挡板,在组件中产生湍流,大限度地减少膜表面的污垢、污染和浓差极化。使膜元件即使在120 bar的工作压力下也能表现出优异的性能。 3、耐污染能力 由于其特殊的结构和优势具备很好的抗有机污染能力。 4、膜清洗效果和膜寿命 模块具有一个4mm宽的开口流道和一个独特的缓冲偏转板,可在组件中产生湍流,大限
  • 超纯水设备多路阀出现故障如何处理
    一、多路阀在运行过程中出现震动: 1、多路阀的管路支撑不稳,常见造成震动的原因就是水泵底座以及地脚螺栓出现松动的情况,这样的故障我们只需要对螺栓进行拧紧就可以了。 2、液体内有气体的混入,对水层以及进水管的管路各处的封闭情况以及密封面的连接螺栓的紧固情况进行检查,检查密封垫是否有损坏的情况,检查管路系统以及泵体有没有损坏的现象。 3、多路阀的杂质泵和电机轴不同心,进行及时的调整即可。如果多路阀的皮带进行转动的时候,皮带比较松或者是接头的接触不良,同样会引起震动。 二、多路阀在运行过程中噪音比较大: 多路阀的噪声生源主要在安装的位置,通常将安装的位置使用铁棒或者是螺丝刀抵住,用耳朵听声音去辨别,如果是哗哗的声音就表示正常;如果是尖啸声音,那我们就只好将多路阀进行更换了。而多路阀的气蚀噪声的生源主要在泵腔内。 三、多路阀的电机发烫: 1、如果是多路阀的外壁出现发烫的情况,可能是在进行超电流的运行,这样我们可以将出口阀门尽量的关小,保障在额定电
  • EDI超纯水设备预处理的保养与维护
    EDI超纯水设备出水水质符合行业的相关标准,对自然环境没有任何的危害,拥有操作便捷、无污染等优点。EDI超纯水设备的维护保养直接影响出水水质,因此要格外重视。EDI超纯水设备日常维护与保养包括三个部分,下面莱特莱德小编就为您详细介绍一下: 超纯水设备 EDI超纯水设备预处理的保养与维护 预处理部分主要有砂滤器、碳滤器、软化器。在预处理部分一般采用手动多路阀,此款多路阀操作简便,易学易用。砂滤器和碳滤器在使用了一段时间之后,沙碳的表层会积累一些泥沙杂质胶质等较大的颗粒物,那么我们建议,在设备使用15-30天就应该对砂滤器和碳滤器进行反冲洗,将沙层和碳层表面的杂质冲出,以提高过滤效果。软化器的功用主要是以离子置换的原理降低水的硬度,
  • 超纯水设备预处理加药问题说明
    1、絮凝剂和助凝剂的加药问题: 源水的浊度、PH值、铁离子的含量以及后续系统的加药品种等因素决定絮凝剂和助凝剂的加药品种和加药量的多少。且加药量一定要做适应性和加药量优化试验。不少RO用户在这方面工作不到位,导致澄清池出水品质不佳。 2、杀菌剂的加药问题 对于原水中存在有机物和细菌微生物的水源,一般情况下用户常采用加氧化性介质进行杀除,如:次氯酸钠、液氯、二氧化氯等。对于有些地表性水源,长期投加上述介质,发现生物抗药性使得杀菌效果很不理想。目前,非氧化性杀菌剂,如:ZDH-881、MDC-881杀除效果更持久,且可节省后续还原剂的投加费用。 3、还原剂的投加 还原剂的投加要照顾到还原效果的彻底性,同时要考虑过度投加后的细菌污染.常发现用户投加过度后,滤芯上的细菌粘泥物生成。
  • 成都EDI超纯水设备出现气阻如何处理?
    我们在使用成都EDI超纯水设备时,会出现各种各样的情况。成都EDI超纯水设备在运行的过程中会出现气阻的问题,影响着设备的运行,当出现这一问题后,就需要我们及时的解决,不要影响到设备的使用。那么,成都EDI超纯水设备出现气阻如何处理? 1、对预处理装置出水至高压泵入口段管路进行检查,将管路法兰垫片由原来的橡胶垫片更换为四氟垫片,防止因垫片老化引起管路密封不良。 2、建立保安过滤器滤芯更换档案,根据周期水量及出入口压差(ΔP=0.06MPa)两个条件,满足之一者便更换保安过滤器滤芯,防止因保安过滤器滤芯堵塞使出水不畅,在高压泵入口段管路形成真空,从而引起外部空气进入到反渗透系统中。 3、优化工业EDI超纯水设备反渗透系统低压冲洗程序,将反渗透冲洗水排放电动阀较冲洗水入口气动阀提前21s关闭,避免因电动阀关闭速度滞后引起膜组件内部形成真空导致外部空气进入的现象。 4、在成都EDI超纯水设备反渗透系统出水管路最高处加装一只自动排空阀,当气泡在管路高处积聚时,排空阀自动打开,将气体排尽,避免在此处形成气阻。
  • 化工超纯水设备浓水室结垢处理步骤
    随着使用时间的越来越长,化工超纯水设备内部模块水管会有阻塞的可能性,造成这点原因无它,归结于进水中含有些许溶质,通过时间的累积最终在浓水室形成了盐的沉淀。所以就有必要对浓水室的结垢进行清洗处理。化工超纯水设备中浓水室结垢处理步骤: 1、记录清洗前所有数据。 2、分离设备与其他纯水设备的连接管路。 3、将清洗装置连接好,开启浓水进出阀并关闭淡水进出阀。让清洗泵通过浓水管路进入模块在回到清洗水箱。 4、在清洗水箱配置2%浓度的盐酸清洗液。 5、启动清洗泵,调节浓水进水阀,以规定的流量循环清洗。 6、停止清洗泵,排除清洗水箱清洗废液,分离浓水排水阀至地沟。 7、对清洗水箱连续注入经反渗透纯水设备生产出来的纯水,启动清洗泵连续清洗。 8、打开进水阀和产水阀,同时对两个水室进行冲洗。 9、检测浓水出水侧的水质,直至与进水侧电导率相近。 10、各个阀门,恢复原始各设备流量数据。 <
  • 电厂超纯水设备出现漏水的情况要怎么处理呢
    电厂超纯水设备是采用预处理、反渗透技术、超纯化处理等方法,将水中的导电介质几乎完全去除,又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低的水处理设备。电厂超纯水设备在运行的过程中总会出现各种各样的问题,对用户造成一定的困扰,那么,电厂超纯水设备出现漏水的情况要怎么处理呢? 1、首先电厂超纯水设备漏水可能是设备质量问题 如果是电厂超纯水设备质量不过关,电厂超纯水设备也会出现漏水情况。随着电厂超纯水设备市场火热,越来越多的商家加入,一些不良厂家为了赚钱,降低电厂超纯水设备生产成本,使用劣质材料导致接头质量不过关、PE管同心度不好、管壁厚薄不均匀、不耐压、不耐水冲击都可能造成漏水现象。碰到这种情况,确定是产品质量问题的话是可以找厂家或者经销商索赔或者更换。 2、电厂超纯水设备漏水可能是因为安装问题 电厂超纯水设备漏水,不管是专业人士还是非专业人士安装的,再检查一下总是没错的。很有可能是安装工人在安装过程中没有正确连接好电厂超纯水设备里的各项配件,还有可能是因为滤芯盖没拧紧,这些都有可能导致电厂超纯水设
  • 工业超纯水设备滋生细菌的处理方法
    我们都知道工业超纯水设备是工业生产中不可缺少的水处理设备,所以大家从采购到安装到使用都是层层把关的,因为这涉及到产品的质量问题。但是工业超纯水设备使用过了一段时间之后,不可避免的会发生细菌滋生的问题,细菌滋生不仅会影响设备的产水水质,还会对设备性能产生影响,那么,工业超纯水设备滋生细菌该怎么办呢? 1、次氯酸钠添加量应根据水源中细菌数进行相应调整,除了定期对细菌数进行检测外,还应对混合离子交换柱入口游离氯进行检测,以免游离氯超标,影响树脂的正常运行。 2、注意用水点旋塞的污染,使用频率较小的旋塞容易成为微生物污染的对象,一旦污染,若不长时间放水冲洗,无法恢复原状态。 3、次氯酸钠溶液容易氧化分解,若使用时间过长或系统逢节假日停运时间较长,需要对次氯酸钠溶液适时进行更换。 4、混合离子交换柱通常都采用一用一备的,细菌在静止时电子超纯水系统中能够迅速繁殖,通常在备用混床投入运行前,对其进行再生,以保证杀菌效果。 在工业超纯水设备生产过程中,要记得进行清洗保洁,这样也能有效的避免细菌
  • EDI工艺在超纯水处理领域的应用
    随着精细工业的发展,超纯水的制备需求也越来越高。上传一些超纯水处理技术的资料,大家一起共同进步~~~
  • 超纯水设备在净化水处理中的应用领域
    目前制备纯水和超纯水最稳定最方便的方法是通过纯水/超纯水系统。从世界上第一台超纯水系统问世到现在,超纯水系统的设计生产理念就一直围绕着“最佳水质,最稳水质”来不断完善。 一、 最佳水质 1. 天然水中常见杂质 包括可溶性无机物、有机物、颗粒物、微生物、可溶性气体等。纯水/超纯水系统就是要尽可能彻底地去处这些杂质。 2. 净化水质的主要工艺 目前常用超纯水设备净化水质的工艺方法有蒸馏法、反渗透法、离子交换法、过滤法、吸附法、紫外氧化法等。同时我们可以将水的纯化过程大致分为3大步,前处理(生产出纯水),离子交换(可生产出18.2MΩ-cm超纯水)和后处理(生产出符合特殊要求的超纯水)。根据进水的水质和对出水水质的要求
超纯水处理设备
超纯水处理设备专题,为您提供超纯水处理设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与超纯水处理设备 相关的专业交流讨论,更多超纯水处理设备相关内容请访问
pcv涵洞软件
涵洞进出口
