1.工程概况 某路基上建设40米T梁预制场,台座采用15-20cm厚的片石混凝土为基础,其上支模浇筑C25混凝土为台身。台座宽度按设计梁底宽度控制,两侧用5×5角钢护边并贴以止浆带。台座设反拱以控制张拉后的起拱度。台身预留拉杆孔以留作固定模板用。存梁场地基与预制场类同,用重型钢轨在梁支座位置形成支撑,存放预制完成的梁。张拉千斤顶在施工前送国家标准计量部门进行校验,在施工过程中,每隔3个月或每200次,定期送去校验,以保证张拉吨位的正确性。 2.模板施工技术 侧模用钢板和型钢加工而成,即由侧板、支承侧板的水平肋、竖向肋、支托竖向肋的直撑、斜撑、振动器、固定架等构件组拼成整体。为保证T梁外观质量,拟采用4~6m/节的大面积整体式模板,模板的制作采用工厂精制加工。 端模主要由紧贴梁端锚垫板的端面板及端模骨架组成,安装时连在侧模上。为防止漏浆,模板各拼装块接缝处加垫橡胶条或海绵条,侧模与底模用台座的预埋拉杆拉紧。模板的装拆用龙门
1 工程概况宣堡港桥位于宁通公路K59+624处(位于高速公路路段内),为斜30°弯桥。设计荷载为汽-超20、挂-120,上部结构型式为4×16+30+4×16,主梁为30m预应力组合T型梁结构,T梁混凝土采用50号,预应力钢筋采用ASTMA416-87a标准270级钢绞线,直径15.24mm,截面积140mm2,标准强度Rby=1860MPa。该梁由预制T型梁、现浇桥面板及现浇端隔板构成。其施工工序为:预制T梁,在预制场张拉第一批钢束N2、N3,并压浆封锚—→架梁后绑架桥面板钢筋及端隔板钢筋,浇筑部分桥面板并张拉第二批钢束N1—→第二次封锚,同时浇筑桥面板连续缝—→桥面铺装及防护工程。
1、前言随着现代桥梁建筑技术的不断提高和发展,大跨度高预应力砼梁得到越来越深广的应用,预应力钢绞线的张拉施工作为后张预应力T梁施工中的关键技术,对控制T梁的质量起着至关重要的作用。结合本人在工程施工中的经历,谈谈自已对双控法张拉在大跨度后张预应力T型梁施工中的应用技术。2、工程简介几内亚丁基索河大桥位于几内亚东部康康地区丁基索河上,大桥全长245.30m,为7-35m后张预应力砼T型梁桥,梁长35m,梁高2.0m,每跨由三片T梁组成,中梁一片,边梁两片,每片梁重约82t,全桥
本标准规定了预应力混凝土T型梁(以下简称“T梁”)的分类和标记、原材料、构造要求、质量要求、检验方法、检验规则、产品合格证以及标志、运输和贮存等。 本标准适用于公路、水运、市政工程桥梁建设中采用的预应力混凝土T型梁。
预应力混凝土T梁的分析与设计例子~
T型刚构桥,有带挂梁或铰的T型刚构,也有连续刚构。其主要特点为梁、墩固结在一起,但前者的上部结构类似于悬臂梁桥,后者的上部结构则类似于连续梁桥,只是桥墩要承受较大的纵向弯矩。当然受力上还是有差别,跨径也增大许多,像双薄壁墩的连续刚构已达300米左右。预应力T型刚构桥不管是带挂梁的T型刚构,还是连续刚构,常采用变高度的箱梁,预应力悬臂梁及连续梁桥可能有的病害问题,它们也同样可能存在,可选的加固方法也相同。
06SG432-1预应力混凝土双T板
54m跨预应力T梁施工实践
预应力混凝土简支梁T形梁桥设计计算
40m预应力混凝土T梁计算报告
大跨度预应力混凝土双T板的抗震设计问题(一)大跨度预应力混凝土双T板在工业建筑特别是单层双层工业厂房中应用已日趋广泛,但是,因在华东六省一市的推广和使用却是近几年的事。因为各厂家和设计院特别是厂家在工程结束后对客户的回访不够,各个厂家现采用的都是业务员直接销售的方式,工程作完后如果没有后续工程业务员一般不再对其进行跟踪负责。所以造成双T板在使用过程中的问题不能及时得反馈到厂家,致使技术人员一直不能更好的掌握产品的使用信息而导致生产过程中在产品性能上无从改进。近几年从双T板的发展来看只是从材料使用和截面设计上有改进,如使用了高强低松弛钢丝,从5MM到现在的7MM,9MM 钢丝。及钢绞线,只是图籍版本不同,其他基本都是互相借鉴,甚至照搬。其实上面很多东西都是没有经过验证甚至在实际操作中被认为是不可行的。国标图集出版后也只把已不提倡使用的冷拔低碳钢丝改进为冷轧带肋钢丝,这都是双T板结构上的改进,双T板在实际工程中的装配接点,抗震连结都没有有效的实用的设计方案。现有的接点方式在抗震设计方面,广大设计人员不太认可图集中的抗震设计,特别是使用角钢纵向连接达到抗震目的,
08SG432-3预应力混凝土双T板 需要的朋友自行下载
一些预应力、箱梁的论文,希望对大家有帮助哦!
预应力混凝土T形梁裂缝的成因分析及处理
:):lol :victory:
1.对于集束的钢绞线束,是否允许安装锚板后,对钢绞线进行逐根张拉,如果允许,对于预应力筋的张拉应注意什么。2.张拉力设计值,如何换算成油表压力。3.如何对波纹管在张拉前进行检查是否有堵塞。4.灌浆如果不掺外加剂是否可行。
