钢筋混凝土简支T梁桥计算
我是景观设计公司的,对结构一窍不通,昨天老板让做个景墙的配筋,是那种儿童攀援的景墙,上面要固定爪件的,2米2高。咨询了结构师,让做钢筋混过凝土墙,并在顶上加钢筋混凝土的暗梁,问暗梁的作用,人家就借口忙不说了。实在想不明白,求助论坛的大侠们为什么钢筋混凝土景墙上还要加暗梁呀?有什么作用?
论文简介:钢筋混凝土悬挑梁构造分析 在房屋结构中,钢混凝土悬挑梁是常见的构件类型之.由于其受力特点为仅有一端约束,而另一端自由 投稿网友:wukangzhen 上传时间: 2013-08-05
图纸简介: 本图为铁路32m梁2预应力梁设计图,主要为上部结构设计图,其中含梁体钢筋设计图,预应力钢筋布置设计图,标准横断面图等内容。 投稿网友: liuhong-7179 上传时间: 2014-07-01
99SG212-3钢筋混凝土烟囱
钢筋混凝土原理_过镇海.part1
现行《建筑抗震加固技术规程》第5.3.8条第3款中规定:板墙可配置单排钢筋网片,竖向钢筋可采用φ12,横向钢筋可采用φ6,间距宜为150~200mm。如果是为了提高墙体的竖向承载力,这样配置钢筋正确。但抗震加固墙体的目的是为了提高墙体的抗水平地震力的能力,水平钢筋应该通过计算来确定。从概念的角度,水平钢筋应比竖向钢筋大。究竟应该怎样配置板墙钢筋合理希望同行给予帮助。
内支撑梁上的弯矩由自重、施工荷载、安装偏心产生的弯矩组成问题1:我内支撑有几种截面,施工荷载统一取10kn/m行不行 问题2:安装偏心弯矩怎么计算问题3:这三种弯矩都要乘以1.25*γ吗
目前,笔者正苦恼于混凝土仓的改造中,请大家给予帮助。:( 去年,笔者设计了某工程的主厂原料仓,单仓为矩形高壁浅仓(底部为漏斗),再由单个浅仓组成的单排仓群。 由于工艺及现场原料(原料过粘)的原因,矩形仓的漏斗斜壁的角度设计过小,造成仓内原料下料困难。经过一段时间的运行,业主提出要改造原料仓,以解决原料储备的问题。经过讨论,业主及工艺提出在仓壁上打孔增加下料点解决问题,孔洞大小为800mm×800mm。但这就给结构造成了很大的难题,由于目前笔者尚未碰到过此种情况,不敢冒然同意。请大家给予支持解决。谢谢! 以下是笔者的意见 ,钢筋混凝土筒仓设计规范上关于洞口的规定“6.3.1除仓壁落地浅圆仓外,在仓壁上开设的洞口宽度和高度不宜大于1.0m,并应按下列规定在洞口四周配置附加构造钢筋。”由于是改造,附加钢筋是不现实的了;因此我认为采用规范“6.3.1 5 当采用封闭钢框代替洞口的附加构造钢筋时,洞口每边被切断的水平和竖向钢筋均应与钢框有可靠的连接。”此时,将仓斜壁先行凿孔,将事先焊接好的钢框下好,并将钢框与被切断钢筋焊接,在用灌浆料灌实。但不知此法是否可行,对结构
本人碰到一项目,甲方要求配电和路灯照明均走架空线路敷设。没有类似经验,看规范《10kV及以下架空配电线路》(DL/T 5220—2005)工程现状是:变压器不设在本工程内,非居民区,架空线路是1KV以下,TN系统,树干式配电。没有接户线,都是从电杆引下后埋地至各单体配电箱。请问:1.要考虑考虑防雷吗,杆高12米。2.电杆应该如何接地?是利用钢筋和接地扁钢连接。再连到与零线连接的横担吗?最好有详图,或图集号。3.每根电杆都需要接地吗,还是在分支处才需要。以下是我认为和本工程有关的规范的条例,未考虑项请高手补充。12.0.1 中性点直接接地的lkV以下配电线路和10kV及以下共杆的电力线路,其钢筋混凝土电杆的铁横担或金屈杆,应与零线连接,钢筋混凝土电杆的钢筋宜与零线连接。中性点非直接接地的lkV以下配电线路,其钢筋混凝土电杆宜接地,金属杆应接地,接地电阻不宜大于50Ω。12.0.6 12.0.7 为防止雷电波
我想请教大家,现有一一般的民用建筑,就两层,下面有一6米乘以6米6的客厅,上面要打一个6米长的梁,两边蓬3米3的混凝土预制扳,上面是露天平台,问题是用多大的梁,关键是钢筋用多大的?多少根?谢谢大家!!
向大家请教钢筋混凝土(楼板)一般养护多长时间就可以放线,承重进行下一层的施工操作。还有拆模(梁,柱)的时间,分别是从经验看多长时间,规范是多长时间?谢谢
型钢加固钢筋混凝土组合梁的性能研究
北京银泰中心钢筋混凝土转换梁设计
来源:启程造价学社 (ID:qichengzjxs) 大家好,最近听到有很多同学在吐槽,今儿都什么年代了,为什么还要手算啊,其实软件虽然方便,但是并不完善,所以有些时候还是需要懂得手算原理的,那么我们今天就以一根框架梁为例来说一说手算主体结构的思路。 那在计算之前,我们需要了解一根梁最基本需要计算哪些材料的工程量最基本的材料为钢筋、混凝土和模板。更多干货内容,关注‘启程造价学社’ 框架梁的属性为:抗震等级为3级,梁柱混凝土强度等级为C30,保护层厚度为20mm,截面尺寸:300*700,上部通长筋为2C12,箍筋为A8@100/200。如下图
设计梁柱节点抗震性能试验,要让梁发生受弯破坏。为满足梁的强剪弱弯,梁截面170mm*340mm,根据梁受弯承载力和梁的跨度计算出来的梁的剪力设计值为50kN,根据梁的斜截面承载力公式计算配A6@100就够了,但最后设计成了A6@50,这样梁的破坏形态会不会变化,对梁的受力有没有影响
本人计算一钢筋混凝土挡墙,允许承载力180KPA,填土厚7M,顶宽0.5m,我每次算得如果要承载力满足要求,底宽需7.2m,这个是不是太宽了,有没有什么好办法,比如说提高基底应力得方法,请大家帮帮我啊,非常感谢!!!
求助钢筋混凝土挡墙计算本人做一工程靠近山边,在靠山边外轴设一钢筋混凝土挡墙与外轴线一排框架柱一同整浇.墙高6.6,6.6M处与二层楼面整浇.把挡墙看成上端铰接,下部固端计算,配筋很大及基础很宽.请教各路大侠如何考虑?
